    2. English
    3. Scripting / Logic
    4. JavaScript
    5. [gelöst] setState funktioniert nicht bei Device ?
      arteck Developer Most Active @Great SUN last edited by
      @great-sun sagte in setState funktioniert nicht bei Device ?:
      State "0_userdata.0
      wasndas 0_ wie kommst du dadrauf
      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Great SUN last edited by
        @great-sun sagte: sieht im JSON Abzug (nach Anlegen des States "LastSetTemperature") so aus:
        Man kann nicht ein Device und einen Datenpunkt zusammen erzeugen. Das sind getrennte Objekte. Einen Datenpunkt erstellt man mit createState().
        • Great SUN
          Great SUN @paul53 last edited by
          @paul53 Ja, ich weiß. Das habe ich auch nicht gemacht.
          Habe beides mit setObject angelegt.
          Das Ergebnis (wenn man einen JSON export macht) ist aber dann das o.g.
          • Great SUN
            Great SUN @arteck last edited by
            @arteck Das ist bei mir in den Objekten so drin.
              paul53 @Great SUN last edited by paul53
              @great-sun sagte: Das Ergebnis (wenn man einen JSON export macht) ist aber dann das o.g.
              Das ist ein Objekt, das nicht ioBroker konform ist. Lösche es und erstelle 2 konforme Objekte, etwa so:
              const idDev = '0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat';
              const idSoll = idDev + '.LastSetTemperature';
              const obj = {
                  type: 'device',
                  common: {
                  native: {}
              setObject(idDev, obj);
              createState(idSoll, 0, {
                  type: 'number',
                  role: 'value.temperature',
                  read: true,
                  write: false,
                  def: 0
              Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Great SUN
                @paul53 Kannst Du mir sagen, wie ich diese dann erstellen sollte?
                0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters with {"type":"folder","common":{"name":"Heaters","read":true,"write":true,"def":"","role":""},"native":{}}
                0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat with {"type":"device","common":{"name":"Heizkoerperthermostat","read":true,"write":true,"def":"","role":""},"native":{}}
                0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat.LastSetTemperature with {"type":"state","common":{"name":"LastSetTemperature","type":"number","role":"state","read":true,"write":true,"def":""},"native":{}}
                • Great SUN
                  @paul53 Ich besser das mal aus (statt setObject -> createState) und schau mal, ob es dann geht.
                  Danke erstmal für die Mühe!
                    @great-sun
                    Nur Datenpunkte haben common.type, common.read, common.write und common.def.
                    • Great SUN
                      @paul53 Also muss ich das beim Device rauslassen?
                        @great-sun sagte: muss ich das beim Device rauslassen?
                        Ja.
                        • Great SUN
                          Ich hab das jetzt so in der Erstellung:
                          setObject('0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters', {"type":"folder","common":{"name":"Heaters"},"native":{}});
                          setObject('0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat', {"type":"device","common":{"name":"Heizkoerperthermostat"},"native":{}});
                          createState('0_userdata.0.DeviceState.Heatage.Configurations.Zoe.Heaters.Heizkoerperthermostat', null, {'name': 'LastSetTemperature', 'type': 'number', 'role': 'value', 'read': true, 'write': true);
                          Darf ich bei dem createState null nicht benutzen?
                          Brauche ich zwangsweise das default value?
                          Das Objekt als solches wird angelegt ohne Fehler, nur, wenn ich dann mit setState etwas reinschreiben will, gibts den Fehler.
                            @great-sun sagte: Darf ich bei dem createState null nicht benutzen?
                            Nein, null steht für "nicht vorhanden".
                            Welchen Fehler? Unmittelbar nach createState() kann man setState() nicht verwenden, da der Datenpunkt noch nicht fertig erstellt ist.
                            Man kann einen Datenpunkt auch mit setObject() erstellen und mit setState() in der Callback-Funktion initialisieren.
                            setObject(idDev, {
                                type: 'device',
                                common: {
                                native: {}
                            setObject(idSoll, {
                                type: 'state',
                                common: {
                                    type: 'number',
                                    role: 'level.temperature',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    def: 0
                                native: {}
                            }, function() {
                                setState(idSoll, 20, true);
                            • Great SUN
                              @paul53 Hach ja... Und ich dachte beim bauen des Scripts, dass es createState und createStateAsync gibt, weil createState das Objekt direkt erzeugt und man damit danach arbeiten kann...
                              Das genau war die Lösung!!!
                              Vielen lieben Dank für den Hint mit dem Callback.
                              932
