    4. JavaScript
    5. Problem älteres Fenster-Zählen Skript
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Berlon last edited by
      @berlon
      Pack doch alle entsprechenden Datenpunkte in eine Aufzählung
      und geh' dann mit 'nem Blockly ran
      B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Berlon @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Mit Aufzählungen hatte ich noch nicht s zu tun. Muss ich mir erst mal anschauen wie das funktioniert.
        Werden beim Blockly auch die Raumnamen angezeigt?
        Wie bekäme ich die Ergebnisse in die Vis?
        Das Skript schreibt alles in einen Datenpunkt das ich mit einem Basic-String Widget darstelle.
        • Codierknecht
          @berlon sagte in Problem älteres Fenster-Zählen Skript:
          Nein - wie im Threadtitel angedeutet werden hier nur die offenen Fenster gezählt.
          Um damit zusätzlich eine Liste zu füllen, müsste das entsprechend erweitert werden.
          Kommt halt darauf an, was man haben möchte.
          Tatsächlich nur eine (Text) Liste der geöffneten Fenster?
          Oder doch eher den Status jedes einzelnen Fensters visualisieren.
            @berlon hab kein Homematic aber vllt ist https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung etwas für dich
            https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
              @codierknecht
              Das Skript erstellt nur eine Textliste der geöffneten Fenster. Das würde mir reichen.
              @crunchip
              Schau ich mir mal an. Ist natürlich mächtig erweitert.
              • bahnuhr
                anbei mal Scripte von mir bzgl. Fenster, Bewegung und Licht.
                Diese Scripte gibt es schon seit Jahren (zumindest seit 7 Jahre) hier im Forum
                /* Status Zahl Bewegung
                zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                var logging = false;
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Bewegung.Anzahl_ein',
                   idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Bewegung.Anzahl',
                   idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Bewegung.Raum';
                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.MOTION](functions="Bewegungsmelder")'); // Gewerk Bewegungsmelder
                function checkDevices(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                   var anzahlBewegungAn = 0;
                   var anzahlBewegung = 0;
                   var textRaum = [];
                   if (logging) {
                       log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                       log('#### SCHALTER ##### ');
                   cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                       var obj    = getObject(id);
                       var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                       var raumname = getObject(id, "rooms");
                           if (logging) {
                               log('-------');
                               log('Kanal: ' + name);
                               log('Status: ' + status);
                           if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                               ++anzahlBewegungAn;
                               textRaum.push(raumname.enumNames);
                           ++anzahlBewegung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                function deleteDuplicates(arr) {
                   var temp = {};
                   for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                   var r = [];
                   for (var k in temp) r.push(k);
                   return r;
                   // Array mit Lichternamen sortieren
                   textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                   textRaum.sort();
                   // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                   if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState(idAnzahl, anzahlBewegung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                   setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                   setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Bewegung ist
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                  if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                function main() {
                   setTimeout(function(){
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                   }, 2000);
                main(); // Skriptstart-Auslöser
                /* Status Zahl Heizung
                zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
                23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Anzahl_ein',
                   idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Anzahl',
                   idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Raum';
                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                   var anzahlHeizungAn = 0;
                   var anzahlHeizung = 0;
                   var textRaum = [];
                   if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                   cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                       var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                           if (logging) {
                               log('-------');
                               log('Status: ' + status + '%');
                           if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                               ++anzahlHeizungAn;
                           ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                   var temp = {};
                   var r = [];
                   return r;
                   textRaum.sort();
                   if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                   setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
                   setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                   setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
                // Trigger
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                function main() {
                      checkDevices();
                   }, 2000);
                /* Status Zahl Lichter
                zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                          Log Ausgabe auskommentiert
                05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                          search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                27.11.2016 Verschoben in Status
                          Code optimiert
                23.12.2016 Räume eingebaut
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Anzahl_ein',
                   idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Anzahl',
                   idText =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Text',
                   idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Raum', // <---- NEU
                   idAnsage =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Ansage';
                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                var name = getObject(id).common.name;
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                if (logging) {
                log('-------');
                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                // } // ENDE VK-Abfrage
                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                // } // Ende Abfrage VK
                   var temp = {};
                   var r = [];
                   return r;
                textLichterAn.sort();
                textRaum.sort(); // <---- NEU
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                setState(idText, textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                function main() {
                checkDevices();
                }, 2000);
                // Aufbereitung für Ansage
                function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                return(rueckgabe);
                on(idText, function (obj) {
                var text = obj.state.val;
                text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                setState(idAnsage, text);
                P.S.
                DP musst du natürlich selber anlegen.
                Vielleicht ist das ja das richtige.
                • Codierknecht
                  @berlon
                  Ungetestet - kurz und schmerzlos 😉
                  var count, windowList, state, parent;
                  on({id: Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)")), change: "ne"}, async function (obj) {
                    count = 0;
                    windowList = '';
                    var state_list = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                    for (var state_index in state_list) {
                      state = state_list[state_index];
                      if (getState(state).val) count++;
                      parent = state.substring(0, state.lastIndexOf('.'));
                      windowList += getObject(parent).common.name + '<br/>';
                    setState("0_userdata.0.fenster_offen", count);
                    setState("0_userdata.0.fenster_liste", windowList);
                    wow,
                    Danke erst mal für die vielen Möglichkeiten. Bin nun gerade mal an der Sache von Pittini dran.
                    Habe da ein kleines Problem:
                    in dem Bild von Pittini ist da ein Scroll Balken vorhanden, bei mir nicht.
                    Habe das basic - html Widget genommen.
                    Wie hat er da den Scroll Balken hingezaubert??
                      Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by Homoran
                      Wahrscheinlich im Widget konfiguriert.
                      Vertical overflow -> scroll (o.ä.)
                      EDIT:
                      Lieber mal für dich gesucht, bevor du es nicht findest
                        Berlon @Homoran last edited by
                        Danke, gefunden.
                        Ist im Abschnitt CSS Allgemein -> overflow-y. Hier scroll auswählen. Falls es jemand interessiert
                        Wieder was gelernt.
                          ach was!
                            Rushmed Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht Hab dein Blockly übernommen. Funktioniert klasse.
                            Ich lass mir die Anzahl geöffneter Sensoren per Telegramm zuschicken.
                            Hast du ne ahnung wie ich noch die Namen der geöffneten Geräte in meine Nachricht bekommen kann?
                            Bin leider auf Blockly beschränkt, ansonsten könnte ich nur C&P.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Rushmed last edited by
                              @rushmed
                              Geht nur per JS:
                              function getObjectName(const objectId) {
                                  return getObject(objectId).common.name;
                              817
