gelöst: Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe
Ich fang mal mit der Firmware an:
20221027-092056/v1.12.1-ga9117d3Bei dem zweiten hoffe ich, dass Du das meinst:
Hier dann noch der log, von gestern, gesamt bekomme ich den aber nicht hier rein, der ist zu groß. Wie kann ich den denn selektieren, so das nur der Teil kopiert werden kann, der was mit dem shuttercotrol zu tun hat?
2022-12-05 18:24:51.321 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (22020) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-12-05 18:24:51.321 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (22020) cleaned everything up... 2022-12-05 18:24:51.322 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (22020) terminating 2022-12-05 18:24:51.322 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (22020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-12-05 18:24:54.741 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2022-12-05 18:24:54.773 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Objects client ready ... initialize now 2022-12-05 18:24:54.774 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Objects create System PubSub Client 2022-12-05 18:24:54.774 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Objects create User PubSub Client 2022-12-05 18:24:54.798 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Objects client initialize lua scripts 2022-12-05 18:24:54.801 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2022-12-05 18:24:54.815 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2022-12-05 18:24:54.822 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) States create System PubSub Client 2022-12-05 18:24:54.823 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) States create User PubSub Client 2022-12-05 18:24:54.836 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2022-12-05 18:24:54.915 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2022-12-05 18:24:55.114 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (73840) starting. Version 1.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.21 2022-12-05 18:24:55.130 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) shutter Config Check started 2022-12-05 18:24:55.130 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) shutter Config Check successfully completed 2022-12-05 18:24:55.132 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#3494547C201A#1.Shutter.Position 2022-12-05 18:24:55.138 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Position: save settings 2022-12-05 18:24:58.209 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Travel times of the shutters are calculated 2022-12-05 18:24:58.210 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) calculate astrodata ... 2022-12-05 18:24:58.210 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) goldenHourEnd today: 08:14 2022-12-05 18:24:58.210 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) goldenHour today: 14:28 2022-12-05 18:24:58.210 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) current day: 1 2022-12-05 18:24:58.211 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Sunrise today: 07:16 2022-12-05 18:24:58.211 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Sunset today: 15:26 2022-12-05 18:24:58.211 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters GoldenHour area: 08:44 2022-12-05 18:24:58.211 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters GoldenHour area: 14:58 2022-12-05 18:24:58.211 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters Sunrise area: 07:46 2022-12-05 18:24:58.211 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters Sunset area: 15:56 2022-12-05 18:24:58.230 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 07:46 08:00 2022-12-05 18:24:58.230 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 07:46 05:00 2022-12-05 18:24:58.230 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsLater : 07:46 05:00 2022-12-05 18:24:58.230 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) check IsEarlier : 07:46 08:00 2022-12-05 18:24:58.231 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsEarlier : 07:46 08:00 2022-12-05 18:24:58.231 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters living area: 07:46 debug 5 2022-12-05 18:24:58.235 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 07:46 06:30 2022-12-05 18:24:58.236 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsLater : 07:46 06:30 2022-12-05 18:24:58.236 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4 2022-12-05 18:24:58.239 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 07:46 06:30 2022-12-05 18:24:58.239 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsLater : 07:46 06:30 2022-12-05 18:24:58.239 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Starting up shutters children area: 06:30 debug 4 2022-12-05 18:24:58.242 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) check IsLater : 15:56 22:00 2022-12-05 18:24:58.242 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) check IsEarlier : 15:56 22:00 2022-12-05 18:24:58.242 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) yes, IsEarlier : 15:56 22:00 2022-12-05 18:24:58.242 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters living area: 15:56 debug 7 2022-12-05 18:24:58.242 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) shutterDownLiving 2022-12-05 18:24:58.249 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters children area: 15:56 debug 7 2022-12-05 18:24:58.254 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shutdown shutters sleep area: 15:56 debug 7 2022-12-05 18:24:58.271 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) complete down at 22:00 2022-12-05 18:25:00.015 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) calculate astrodata ... 2022-12-05 18:25:00.015 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Sun Azimut: 267.4° 2022-12-05 18:25:00.015 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Sun Elevation: -27.2° 2022-12-05 18:25:07.710 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) start buttonAction 2022-12-05 18:25:07.711 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (73840) Button openAll Set ID: Position value: 100% 2022-12-05 18:25:07.714 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check started 2022-12-05 18:25:07.718 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) shutterUpButton Position old height: 101% new height: 100% 2022-12-05 18:25:07.724 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check end 2022-12-05 18:25:07.725 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shutter state changed: Position old value = 101 new value = 100 2022-12-05 18:25:07.725 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Position Old value = 101. New value = 100. automatic is active 2022-12-05 18:25:17.719 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shuttercontrol save all shutter states 2022-12-05 18:25:23.808 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check started 2022-12-05 18:25:23.818 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check end 2022-12-05 18:25:25.868 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) start buttonAction 2022-12-05 18:25:25.869 - [32minfo[39m: shuttercontrol.0 (73840) Button openAll Set ID: Position value: 100% 2022-12-05 18:25:25.874 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check started 2022-12-05 18:25:25.878 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) shutterUpButton Position old height: 101% new height: 100% 2022-12-05 18:25:25.884 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check end 2022-12-05 18:25:25.888 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shutter state changed: Position old value = 101 new value = 100 2022-12-05 18:25:25.888 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Position Old value = 101. New value = 100. automatic is active 2022-12-05 18:25:35.878 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) Shuttercontrol save all shutter states 2022-12-05 18:25:53.817 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check started 2022-12-05 18:25:53.828 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (73840) #0 wait for shutter check end
@woupi ich hab keinen Plan woher bei dir die 101% her kommt
was zeigt den der Datenpunkt level an, wenn
- ganz oben
- ganz unten
@crunchip
Den Datenpunkt level finde ich weder beim shelly noch bei shuttercontrol.
Oder meinst Du position level.blind?Der zeigt immer 101% egal ob ganz oben oder ganz unten
@woupi sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
eben, das zeigt auch das log
kalibriert hast du ja und Haken ist auch gesetzt?
Ja, genau
@woupi also entweder liegt das an der aktuellen Firmware, (ich hab noch die vorherige) oder das stimmt irgendwas anderes nicht.
hab nur das dazu gefundenhttps://forum.iobroker.net/post/292970
heisst, noch mal kalibrierenandernfalls, würde ich den shelly mal komplett zurück setzen und neu konfigurieren
Ok, danke für deine Hilfe, das werde ich dann am besten am WE, in Ruhe, machen.
@woupi kalibrier doch erstmal neu, vllt hilft es ja schon
Das habe ich zwischendurch, natürlich, schon mehrfach versucht, ohne Erfolg.
@woupi ok, was wird den im shelly bei % angezeigt? wenn du ihn verfährst
@crunchip
Ich habe in der app gesucht, über die ip auf der WEB Oberfläche, aber ich finde keine Info über die Position in Prozent, -
@woupi sieht das nicht so aus?
@crunchip
Bis auf die Prozentanzeige, doch.
An der Stelle steht bei mir, dass ich kalibrieren soll.
Das hab ich jetzt aber sicher schon mind. 20mal gemacht. -
na die Info hast bis jetzt nicht gegeben
shelly mal neu gestartet
oder auch das debug log mal ansehen im shelly -
Ich habe jetzt noch ein paar Mal versucht zu Kalibriert, dabei ist mir gerade folgende Fehlermeldung aufgefallen:
Calibration faild - minimum power of 4W not reached
sie ist aber nur ein zwei sekunden da.
dann tippe ich mal auf ein Problem mit der Firmware oder der shelly selbst hat nen Treffer
allerdings habe ich noch das gefunden
Then open your PC or phone browser and enter: http://DeviceIP/settings/roller/0?off_power=X where Device IP is the IP from the Device Information (192.168.0.21 in example) and X is the power consumption when roller reaches end point + 2W. If you roller has 3W consumption, when final point is reached you need to set 5. hab ich hier gefunden https://www.facebook.com/legacy/notes/2064850700280950/
du kannst auch mal manuell hoch und runter fahren und dabei jeweils die Zeit stoppen, diese trägst du dann anstatt des automatischen kalibrieren ein.
@crunchip sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
ist schon ewig her seit dem letzten 2.5er. allerdings war damals doppelte zeit vor dem kalibrieren einzutragen...
danach dann die kali machen. soweit ich mich erinnern kann, ist das teil dann einmal komplett runter, rauf und dann irgendwo stehn geblieben. dann war nix mehr mit failed. -
@da_woody
Danke,
Werde ich heute abend nochmal versuchen.
Jetzt muss ich auf die Arbeit, und gestern abend bin ich eingeschlafen -
Ich habe jetzt alles gemacht:
- Zeit gestoppt und eingestellt. Nichts gebracht
- den Link aus Facebook kopiert angepasst und ausgeführt, nichts.
- Die Zeit verdoppelt und nochmal versucht zu kalibrieren, nichts.
- Geschaut was an Leistung beim fahren angezeigt wird. 0W. Da liegt also mein Problem
- den zweiten Shelly eingebaut und eingerichtet. Der macht exakt das selbe.
Ich habe jetzt mal den Support angeschrieben, mal sehen, ob die mir weiter Helfen können.
ja
seltsam
ich bin gespannt
