    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      kukoratsch @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer Ich werde beobachten, ob er immer zur gleichen Zeit die Verbindung verliert. Ja bei Verbindungsabbruch öffnet sich ein AccessPoint und dann kann ich mich wieder über die Web-Oberfläche anmelden.
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @kukoratsch last edited by Eisbaeeer
        @kukoratsch sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
        Dann verliert er definitiv die Wlan Verbindung. Dann müsstest du mal schauen, woran das liegt. Vermutlich doch eine zu schlechte Antenne am ESP.
        Hier ist noch ein guter Beitrag, wie man den Empfang verbessern kann:
        verbesserte-wlan-konnektivitaet-mit-externen-antennen-fuer-wiffi-weatherman-und-andere-module-mit-esp8266
        sebastian alexander K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • sebastian alexander
          sebastian alexander @Eisbaeeer last edited by
          ich bin neu auf dem Gebiet und habe mir den Pulszähler für meinen Stromzähler auch mal gebaut.
          Jetzt habe ich mal eben ein paar fragen, und entschuldigt wenn das Doofe fragen sind.
          1. wie bekommt Ihr eure Impulse angezeigt (Diagramm)
          2. ich bin mir unsicher ob ich eine Einstellungen richtig vorgenommen habe, bei meinem TCRT5000 leuchten die LED´s dauerhaft.
            khkissel @Eisbaeeer last edited by khkissel
            @eisbaeeer Zunächst mal danke für die viele Arbeit an der Zähler Software. Die firmware-nodemcuv2.bin v.0.92 habe ich auf einer NodeMcu V3 geflasht und es läuft. Jetzt wollte ich das Ganze auf einem D1 mini Pro zum Laufen bringen und habe mit VSCode/PlatformIO und folgenden Definitionen
            [env:d1_mini_pro]
            platform = espressif8266@3.0.0
            board = d1_mini_pro
            framework = arduino
            monitor_speed = 115200
            monitor_filters = esp8266_exception_decoder
            lib_deps =
            	ArduinoJson
            	ESP8266 IoT Framework
            	me-no-dev/ESP Async WebServer @ ^1.2.3
            	knolleary/PubSubClient @ ^2.8
            build_flags = -DCONFIG_PATH=configuration.json -DDASHBOARD_PATH=dashboard.json -DREBUILD_HTML
            extra_scripts = scripts/preBuild.py
            eine neue Version compiliert. Die Compilation läuft auch mit einigen Warnungen durch.
            Processing d1_mini_pro (platform: espressif8266@3.0.0; board: d1_mini_pro; framework: arduino)
            CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/d1_mini_pro.html
            PLATFORM: Espressif 8266 (3.0.0) > WeMos D1 mini Pro
            HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 16MB Flash
            .Building .pio\build\d1_mini_pro\firmware.bin
            Creating BIN file ".pio\build\d1_mini_pro\firmware.bin" using "C:\Users\Kh\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\bootloaders\eboot\eboot.elf"
            and ".pio\build\d1_mini_pro\firmware.elf"
            Configuring upload protocol...
            AVAILABLE: espota, esptool
            CURRENT: upload_protocol = esptool
            Looking for upload port...
            Auto-detected: COM11
            Uploading .pio\build\d1_mini_pro\firmware.bin
            esptool.py v3.0
            Serial port COM11
            Connecting....
            Chip is ESP8266EX
            Features: WiFi
            Crystal is 26MHz
            MAC: d8:bf:c0:06:3b:7e
            Uploading stub...
            Running stub...
            Stub running...
            Configuring flash size...
            Compressed 920704 bytes to 649248...
            Writing at 0x00000000... (2 %)
            Writing at 0x0009c000... (100 %)
            Wrote 920704 bytes (649248 compressed) at 0x00000000 in 57.2 seconds (effective 128.7 kbit/s)...
            Hash of data verified.
            Leaving...
            Hard resetting via RTS pin...
            ==================== [SUCCESS] Took 147.87 seconds ====
            Aber nach dem Flashen auf den D1 mini Pro crasht das Programm.
            Exception (0):
            epc1=0x40271dbb epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x0000003c depc=0x00000000
            Illegal instruction
              epc1=0x40271dbb in chip_v6_rxmax_ext_ana at ??:?
            Anscheinend mache ich etwas falsch. Kannst du noch ein bin-file für den D1 mini Pro auf GitHub zu Verfügung stellen?
            Viele Grüße
            Karlheinz
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @khkissel last edited by
              @khkissel sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
              D1 mini Pro
              Hast du mal versucht, diese Parameter beim Compilieren einzustellen? Habe leider gerade keinen D1 mini Pro zur Hand 😉
              https://docs.platformio.org/en/latest//boards/espressif8266/d1_mini_pro.html
                @eisbaeeer Die Compile-Parameter hab ich so eingestellt. Aber keine Änderung. Es liegt den Funktionen von ESP8266Wifi. Hab mal aus den Arduino-Beispielen ESP8266Wifi/WifiScan geladen. "Erase all Flash-Contents" habe ich angegeben. Der Scan läuft manchmal, crasht aber dann auch regelmäßig. Auch das Beispiel WifiManager/Basic crasht. Hab dann mal Tasmota 12.2.0.1 geflasht. Läuft stabil und problemlos. Bevor ich mich in die Tiefe des Debugging verliere, nehme ich entweder eine NodeMCU V3. Darauf funktioniert es ja. Nur muss ich dann eine anderes Gehäuse drucken. Oder ich versuche es noch mit einem Wemos D1 mini (ohne Pro).
                Viele Grüße
                Karlheinz
                  Alex_K last edited by
                  Re: Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
                  Hallo, bin ja hier absoluter Anfänger,
                  bis zum Mqtt bin ich gekommen, alöso im Dashboard kommen Daten/Impulse an,
                  wie bekomme ich das jetzt visualisiert ?
                  Gibt es da kein Blockly oder sonstiges Script dazu ?
                  LG Alex
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @Alex_K last edited by
                    @alex_k Hi und Willkommen! Welche Version baust du denn? Sonoff, ESPEasy oder das Framework?
                    Wo genau kommst du nicht weiter?
                      Alex_K @Eisbaeeer last edited by
                      @eisbaeeer Hi erstmal thx für das ganze Projekt,
                      über dein Github habe ich schon 2 ESP8266 D1 mini geflasht und auch schon die TRCT5000 dran,
                      einmal Strom und einmal Gaszähler, die liefern auch schon beide Daten in iobroker über mqtt
                      Vom IoBroker hab ich keinen blassen Schimmer, nur schon verstanden das ich zu berechnen ein script bzw. blockly benötige und anscheinend auch noch was zum Visualisieren:
                      Da bräuchte ich einen Schubs in die richtige Richtung wie es da weitergeht.
                      Das wird noch etwas Arbeit 😉
                      LG Alex
                      • Eisbaeeer
                        @alex_k
                        Ok, das hat ja jetzt erstmal nichts mit dem Projekt zu tun. Damit du so schöne Kurven malen kannst, musst du die Werte erstmal sammeln. Z.B. kannst du mit dem History Adapter die Daten speichern. Also erstmal History Instanz erstellen.
                        Danach bekommst du hinter jedem Objekt so ein Rädchen. Mit dem Rädchen aktivierst du History für die Objekte, die du als Kurve darstellen möchtest.
                        Wenn die Daten gesammelt sind, kannst du mit einem Diagram Adapter z.B. Flot die Kurven erstellen.
                        In Flot kannst du dir dann Diagramme nach Belieben zusammenbauen.
                        Darstellen in VIS macht man dann bei Flot z.B. über das iframe widget. Dort hinterlegst du den erstellen Link von Flot.
                          Alex_K last edited by Alex_K
                          Hallo nochmal, ich bin mal wieder festgefahren, den einzelnen Impuls würde ich auch gerne noch aufzeichnen, was muß ich den im ioBroker kopieren bzw neu einfügen um dem Impuls / Loop angezeigt zu bekommen ?
                          Momentan sieht das so bei mir aus :Screenshot 2022-12-18 171330.jpg
                          LG Alex
                          Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Eisbaeeer
                            @alex_k Dann fehlt dir nur noch die Visualisierung z.B. mit Float. Hier findest du ein gutes Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=s29VsYzQeOw
                            Gruß Lars
                            • Eisbaeeer
                              @alex_k Die einzelnen Impulse werden derzeit nicht mit MQTT übermittelt. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Was willst du denn mit den Impulsen in iobroker?
                                @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                Naja, es gibt noch andere Systeme neben iobroker. Mit den Impulsen könnte ich z.B. in FHEM den
                                ElectricityCalculator verwenden und alle Berechnungen hinsichtlich des Verbrauchs und der Kosten durchführen lassen.
                                Mittlerweile lauft die V0.92 mit dem Grove Infrared Reflective Sensor v1.2 auf einem Wemos D1 mini. Auf dem Wemos D1 mini pro habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Probleme habe ich z.Zt. noch mit den Impulsen. Anscheinend muss die Entprellzeit niedriger oder evtl. auch 0ms sein.
                                Nebenbei: Im Forum wurde mal nach der V0.93 gefragt. In GitHub liegt nur eine V0.92.
                                Viele Grüße
                                Karlheinz
                                  khkissel @khkissel last edited by
                                  @khkissel Noch ne Frage: Auf max. wieviel Sekunden kann ich das MQTT Publish Interval einstellen? Mir kommen da zuviel Werte über MQTT an.
                                  • Eisbaeeer
                                    @khkissel Der maximale Wert derzeit sind 255 Sekunden.
                                    In main.cpp:
                                    int mqttPublishTime;          // last publish time in seconds
                                    In configuration.json:
                                            "name": "mqtt_interval",
                                            "label": "MQTT Publish Interval (seconds)",
                                            "type": "int8_t",
                                            "value": "30"
                                    Das ist der maximale Wert, der mit "int" möglich ist. Wer länger möchte, muss diese Variablen höher deklarieren.
                                    Zu der Version 0.93 muss ich zugeben, dass ich wohl verpennt habe, diese auf Github zu pushen. Leider finde ich die V0.93 auch lokal nicht mehr. Was war denn in der v0.93 noch geändert? Ich habe inzwischen keine Ferraris Zähler mehr. Aber der Code lief bei mir über 12 Monate mit der Version 0.92 ohne Probleme.
                                    Gruß Lars
                                    • V
                                      viruz last edited by viruz
                                      Nabend,
                                      ich bin ein Neuling, was das Thema angeht, also seht mir bitte mein Unvermögen nach.
                                      Ich habe mein TRCT5000 über A0 an A0 an meinem NodeMCU Lolin V3 angeschlossen und die binary aus dem Git geflasht, was soweit auch funktioniert hat. Danach habe ich die mqtt Verbindung konfiguriert, der Connect zum Sonoff Adapter im ioBroker funktioniert auch. Anschließend habe ich meinen Zählerstand hinterlegt. Allerdings wird im ioBroker/Sonoff kein Baum erzeugt
                                      und im Dashboard füllen sich die Felder nicht. Es sieht die ganze Zeit so aus:
                                      Das ist meine Config:
                                      Und das mein Stromzähler:
                                      Habt ihr Tipps bzw. habe ich was falsch gemacht?
                                      Danke im Voraus!
                                      Kai
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @viruz last edited by
                                        @viruz Hi. Der A0 dient nur zum Ausrichten des Sensors. Du muss nach dem Ausrichten des Sensors auf einen der Eingangspins umstecken!
                                        Gruß Lars
                                        • V
                                          viruz @Eisbaeeer last edited by
                                          @eisbaeeer moin. Du meinst, am Sensor D0 und am Board dann auch?
                                          Gruß und frohe Weihnachten
                                          Kai
                                            @eisbaeeer Danke dir für die schnelle Antwort. Allerdings hat das Programm bei mir leider eine für mich nicht nachvollziehbare Ungenauigkeit bei der Impulserkennung und da ich bereits meinen Gaszähler über einen Reedkontakt auslese, war eine Umstellung Tasmota eine einfache Sache. Jetzt bekomme ich die Impulse vom D1 Mini mit dem RPR220 über MQTT direkt und kann sie problemlos weiterverarbeiten und alle benötigten Werte in FHEM berechnen. Trotzdem nochmal ein Kompliment für deine Arbeit.
                                            Viele Grüße
                                            Karlheinz
                                            P.S. Falls jemand an den Tasmota- und FHEM-Definitionen interessiert ist, bitte melden.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            108717
