    3. Einsteigerfragen
    4. gelöst: Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe
      woupi @crunchip last edited by
      @crunchip
      Den Datenpunkt level finde ich weder beim shelly noch bei shuttercontrol.
      Oder meinst Du position level.blind?
      Der zeigt immer 101% egal ob ganz oben oder ganz unten
        crunchip Forum Testing Most Active @woupi last edited by
        @woupi sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
        eben, das zeigt auch das log
        kalibriert hast du ja und Haken ist auch gesetzt?
          @crunchip
          Ja, genau
            @woupi also entweder liegt das an der aktuellen Firmware, (ich hab noch die vorherige) oder das stimmt irgendwas anderes nicht.
            hab nur das dazu gefunden
            https://forum.iobroker.net/post/292970
            heisst, noch mal kalibrieren
            andernfalls, würde ich den shelly mal komplett zurück setzen und neu konfigurieren
              @crunchip
              Ok, danke für deine Hilfe, das werde ich dann am besten am WE, in Ruhe, machen.
                @woupi kalibrier doch erstmal neu, vllt hilft es ja schon
                  @crunchip
                  Das habe ich zwischendurch, natürlich, schon mehrfach versucht, ohne Erfolg.
                    @woupi ok, was wird den im shelly bei % angezeigt? wenn du ihn verfährst
                      @crunchip
                      Ich habe in der app gesucht, über die ip auf der WEB Oberfläche, aber ich finde keine Info über die Position in Prozent,
                        @woupi sieht das nicht so aus?
                          @crunchip
                          Bis auf die Prozentanzeige, doch.
                          An der Stelle steht bei mir, dass ich kalibrieren soll.
                          Das hab ich jetzt aber sicher schon mind. 20mal gemacht.
                            na die Info hast bis jetzt nicht gegeben
                            shelly mal neu gestartet
                            oder auch das debug log mal ansehen im shelly
                              @crunchip
                              Ich habe jetzt noch ein paar Mal versucht zu Kalibriert, dabei ist mir gerade folgende Fehlermeldung aufgefallen:
                              Calibration faild - minimum power of 4W not reached
                              sie ist aber nur ein zwei sekunden da.
                                crunchip Forum Testing Most Active @woupi last edited by crunchip
                                dann tippe ich mal auf ein Problem mit der Firmware oder der shelly selbst hat nen Treffer
                                allerdings habe ich noch das gefunden
                                Then open your PC or phone browser and enter:
                                http://DeviceIP/settings/roller/0?off_power=X where Device IP is the IP from the Device Information (192.168.0.21 in example) and X is the power consumption when roller reaches end point + 2W. If you roller has 3W consumption, when final point is reached you need to set 5.
                                hab ich hier gefunden https://www.facebook.com/legacy/notes/2064850700280950/
                                du kannst auch mal manuell hoch und runter fahren und dabei jeweils die Zeit stoppen, diese trägst du dann anstatt des automatischen kalibrieren ein.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                                  ist schon ewig her seit dem letzten 2.5er. allerdings war damals doppelte zeit vor dem kalibrieren einzutragen...
                                  danach dann die kali machen. soweit ich mich erinnern kann, ist das teil dann einmal komplett runter, rauf und dann irgendwo stehn geblieben. dann war nix mehr mit failed.
                                    woupi @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Danke,
                                    Werde ich heute abend nochmal versuchen.
                                    Jetzt muss ich auf die Arbeit, und gestern abend bin ich eingeschlafen
                                      Ich habe jetzt alles gemacht:
                                      1. Zeit gestoppt und eingestellt. Nichts gebracht
                                      2. den Link aus Facebook kopiert angepasst und ausgeführt, nichts.
                                      3. Die Zeit verdoppelt und nochmal versucht zu kalibrieren, nichts.
                                      4. Geschaut was an Leistung beim fahren angezeigt wird. 0W. Da liegt also mein Problem
                                      5. den zweiten Shelly eingebaut und eingerichtet. Der macht exakt das selbe.
                                      Ich habe jetzt mal den Support angeschrieben, mal sehen, ob die mir weiter Helfen können.
                                        ja
                                        seltsam
                                        ich bin gespannt
                                          @crunchip
                                          Ich auch, ich gehe aber davon aus, das wie immer das Problem 0,5m vor dem PC sitzt, den das beide defekt sind, wäre schon ein Zufall.
                                          Ich denke ich mache irgendetwas falsch. Aber so eine richtige Anleitung, wie man das einrichtet ist ja auch nicht dabei, leider.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @woupi last edited by
                                            @woupi du hast glück. ich hab die anleitung von damals noch gefunden!
                                            die stammt von einem user aus dem https://www.shelly-support.eu/ forum. von wem genau, kann ich leider nicht mehr sagen.
                                            ob die mit der aktuellen FW so funktioniert, kann ich nicht sagen, aber als leitfaden...
                                            Shelly 2.5 Schritt für Schritt.pdf
                                            1907
