    3. Einsteigerfragen
    4. gelöst: Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe
      @woupi also entweder liegt das an der aktuellen Firmware, (ich hab noch die vorherige) oder das stimmt irgendwas anderes nicht.
      hab nur das dazu gefunden
      https://forum.iobroker.net/post/292970
      heisst, noch mal kalibrieren
      andernfalls, würde ich den shelly mal komplett zurück setzen und neu konfigurieren
        woupi @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ok, danke für deine Hilfe, das werde ich dann am besten am WE, in Ruhe, machen.
          crunchip Forum Testing Most Active @woupi last edited by
          @woupi kalibrier doch erstmal neu, vllt hilft es ja schon
            @crunchip
            Das habe ich zwischendurch, natürlich, schon mehrfach versucht, ohne Erfolg.
              @woupi ok, was wird den im shelly bei % angezeigt? wenn du ihn verfährst
                @crunchip
                Ich habe in der app gesucht, über die ip auf der WEB Oberfläche, aber ich finde keine Info über die Position in Prozent,
                  @woupi sieht das nicht so aus?
                    @crunchip
                    Bis auf die Prozentanzeige, doch.
                    An der Stelle steht bei mir, dass ich kalibrieren soll.
                    Das hab ich jetzt aber sicher schon mind. 20mal gemacht.
                      @woupi sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                      na die Info hast bis jetzt nicht gegeben
                      shelly mal neu gestartet
                      oder auch das debug log mal ansehen im shelly
                        @crunchip
                        Ich habe jetzt noch ein paar Mal versucht zu Kalibriert, dabei ist mir gerade folgende Fehlermeldung aufgefallen:
                        Calibration faild - minimum power of 4W not reached
                        sie ist aber nur ein zwei sekunden da.
                          crunchip Forum Testing Most Active @woupi last edited by crunchip
                          dann tippe ich mal auf ein Problem mit der Firmware oder der shelly selbst hat nen Treffer
                          allerdings habe ich noch das gefunden
                          Then open your PC or phone browser and enter:
                          http://DeviceIP/settings/roller/0?off_power=X where Device IP is the IP from the Device Information (192.168.0.21 in example) and X is the power consumption when roller reaches end point + 2W. If you roller has 3W consumption, when final point is reached you need to set 5.
                          hab ich hier gefunden https://www.facebook.com/legacy/notes/2064850700280950/
                          du kannst auch mal manuell hoch und runter fahren und dabei jeweils die Zeit stoppen, diese trägst du dann anstatt des automatischen kalibrieren ein.
                          • da_Woody
                            da_Woody @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                            ist schon ewig her seit dem letzten 2.5er. allerdings war damals doppelte zeit vor dem kalibrieren einzutragen...
                            danach dann die kali machen. soweit ich mich erinnern kann, ist das teil dann einmal komplett runter, rauf und dann irgendwo stehn geblieben. dann war nix mehr mit failed.
                              woupi @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Danke,
                              Werde ich heute abend nochmal versuchen.
                              Jetzt muss ich auf die Arbeit, und gestern abend bin ich eingeschlafen
                                Ich habe jetzt alles gemacht:
                                1. Zeit gestoppt und eingestellt. Nichts gebracht
                                2. den Link aus Facebook kopiert angepasst und ausgeführt, nichts.
                                3. Die Zeit verdoppelt und nochmal versucht zu kalibrieren, nichts.
                                4. Geschaut was an Leistung beim fahren angezeigt wird. 0W. Da liegt also mein Problem
                                5. den zweiten Shelly eingebaut und eingerichtet. Der macht exakt das selbe.
                                Ich habe jetzt mal den Support angeschrieben, mal sehen, ob die mir weiter Helfen können.
                                  ja
                                  seltsam
                                  ich bin gespannt
                                    @crunchip
                                    Ich auch, ich gehe aber davon aus, das wie immer das Problem 0,5m vor dem PC sitzt, den das beide defekt sind, wäre schon ein Zufall.
                                    Ich denke ich mache irgendetwas falsch. Aber so eine richtige Anleitung, wie man das einrichtet ist ja auch nicht dabei, leider.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @woupi last edited by
                                      @woupi du hast glück. ich hab die anleitung von damals noch gefunden!
                                      die stammt von einem user aus dem https://www.shelly-support.eu/ forum. von wem genau, kann ich leider nicht mehr sagen.
                                      ob die mit der aktuellen FW so funktioniert, kann ich nicht sagen, aber als leitfaden...
                                      Shelly 2.5 Schritt für Schritt.pdf
                                        @da_woody sagte in Shelly 2.5 in shuttercontrol einbinden Hilfe:
                                        Danke,
                                        danach wird es dann wohl doch ein defekt sein:
                                        "Über die Shelly-App oder die interne WebUI den Rollladen bewegen und Messwerte ablesen.
                                        Sollten keine Messwerte vorhanden sein bitte den Shelly-Support kontaktieren, ein Hardwareoder Firmwarefehler könnte vorliegen."
                                          darum schrieb ich ja, vllt liegt es an der aktuellen Firmware, hab noch die vorherige. Allerdings hätte man dann bestimmt anderweitig hier schon was von dem Problem gelesen.
                                          Edit:
                                          oder es liegt einfach an deinen
                                          Einige Rohrmotoren verändern die Leistungsanzeige nicht oder nur gering in der
                                          Endlage
                                            @crunchip
                                            Ich habe die Anleitung mal zu Ende gelesen und dort folgendes gefunden:
                                            In Einzelfällen kann es vorkommen, dass die Kalibrierung immer wieder fehlschlägt. Die
                                            Gründe sind vielfältig, u.a. fehlende Leistungsmessung -> Trennrelais.
                                            Und genauso eins habe ich verbaut, da jeweils 2 Rollos nebeneinander direkt über ein Schalter betätigt werden.
                                            Da muss ich jetzt mal weiter suchen, da ist aber ein Link angegeben, evt hilft der ja schon weiter.
                                            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1907
