    5. Überschussladung an nicht-smarter Wallbox Hilfe!?
      Sub7 @paul53 last edited by
      Vielen Dank Paul, was bedeutet denn ein schraffierter Block?
        paul53 @Sub7 last edited by
        @sub7 sagte: was bedeutet denn ein schraffierter Block?
        Der Block ist deaktiviert (wird nicht ausgeführt). Die Ladefreigabe erfolgte bereits bei Ladung mit 1,8 kW.
          Hallo Paul, nochmals vielen Dank für das Skript.
          Ich habe es gerade alles durchgespielt und es läuft Super👍 Der einzige Punkt der nicht funktioniert oder noch fehlt ist eine komplette Abschaltung (Freigabe und Lastabwurf false) nach 4Min bei Leistung <1000 und danach wieder Start ab -1500. Die Umschaltung von 3,7 zurück auf 1,8 funktioniert aber Prima.
          Wenn du mir hier noch helfen könntest wäre ich Dir sehr dankbar! 😳
            paul53 @Sub7 last edited by paul53
            @sub7 sagte: fehlt ist eine komplette Abschaltung (Freigabe und Lastabwurf false) nach 4Min bei Leistung <1000
            Geht die Leistung bei Umschaltung von 3,7 auf 1,8 kW nicht wieder unter 1000 W und dann später wieder auf über 1000 W? Das würde bedeuten, dass die PV-Leistung innerhalb von 4 Minuten um mehr als 1,9 kW sinkt.
            EDIT: Du solltest beim "Laden beenden" noch die Und-Verknüpfung mit "nicht Ladepriorisierung" ergänzen.
            paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              paul53 @paul53 last edited by paul53
              @paul53 sagte: die PV-Leistung innerhalb von 4 Minuten um mehr als 1,9 kW sinkt.
              Wenn das passieren kann, verwende einen zweiten Ausschalt-Timeout.
              Stoppen unten nicht vergessen!
                Sub7 @paul53 last edited by Sub7
                Ich hatte dein Skript unverändert benutzt. Ich habe als erstes -1800 Simuliert und es wurde nach einer Minute auf 1,8kw (Lastabwurf + Freigabe) Geschalten. Dann habe ich zum Test auf 100 gestellt um die Ladung bei 100 Watt Netzbezug zu simulieren. Alles ist so weiter gelaufen wie es soll, dann habe ich einen Anstieg auf -1700 Simuliert und es wurde nach einer Minute auf 3,7kw Ladeleistung( Freigabe ein, Lastabwurf aus ) Geschalten. Auch alles richtig. In dem Zustand 3,7kw laden, habe ich dann 1200 Netzbezug simuliert und es wurde richtigerweise nach 5 min (hier habe ich versehentlich vorhin 4min geschrieben) auf 1,8kw Ladung zurück Geschalten. Dann habe ich aber einen weiteren Abfall auf 1300 simuliert und es wurde nicht nach 5 min komplett abgeschaltet. Und diese Funktion meinte ich. Sorry für die umständliche erklärung, ich tippe gerade vom Handy.
                  @sub7 sagte: Dann habe ich aber einen weiteren Abfall auf 1300 simuliert und es wurde nicht nach 5 min komplett abgeschaltet.
                  Zwischendurch auch < 1000? Falls nicht, wirkt die Timeout-Sperre weiter.
                  Damit es sicher funktioniert, mache es besser mit zwei Timeouts:
                    Mein Blockly sieht jetzt so aus, ich habe die Änderungen aus deinen zwei vorherigen Posts gemacht.
                      <variables>
                        <variable type="timeout" id="Timeout_1.8kW">Timeout_1.8kW</variable>
                        <variable type="timeout" id="Timeout_3.7kW">Timeout_3.7kW</variable>
                        <variable id=";t!!{he,NqY7LjF_(N[%">Ladepriorisierung</variable>
                        <variable id="3hvpTzojo}y2$Ew~Gyhv">PV_laden-1.8kW</variable>
                        <variable type="timeout" id="Timeout_ladung">Timeout_ladung</variable>
                        <variable type="timeout" id="Timeout_Aus">Timeout_Aus</variable>
                        <variable id="]@YsD2#L/zM,THq9GqS[">PV_laden_3_7kW</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="$4wQL[ftP_6@,fTC3at$" x="-112" y="-98">
                        <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#3494547559AD#1.Emeter0.Power</field>
                          <block type="comment" id="A%${1aeY]+DhiUchoxE4">
                            <field name="COMMENT">Laden mit nur 1,8kW Leistung</field>
                              <block type="controls_if" id="]ourj]{^20nkJwurfDR[">
                                  <block type="logic_compare" id="1+gNc=EeK5e,fUJnc^}8">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="on_source" id="k_T:%FZ61/wK(R2^mIU3">
                                      <block type="math_number" id="!]h!/j]Sjsh`~{_bVK-0">
                                        <field name="NUM">-1500</field>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="FgWgp`HD1-;4.K`v$}Us">
                                    <field name="NAME">Timeout_1.8kW</field>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="zu**V*R;jsb+vDs)/J.U" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="logic_negate" id="Qx^`}eX,?sgZ*uDGx_+k">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="timeouts_gettimeout" id="@ndH!4yq0cG2I(uJ0y^N">
                                      <block type="logic_operation" id="c[9-0L7e@xjMN5BlD9(," inline="false">
                                          <block type="logic_negate" id="0yj+TV2u!*9F,.)fx!Zc">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="variables_get" id="tj$S1IGl4$v1d|],20at">
                                                <field name="VAR" id=";t!!{he,NqY7LjF_(N[%">Ladepriorisierung</field>
                                          <block type="logic_negate" id="1vQj}l,tkf2so_?uC5{G">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="variables_get" id="53zCnmG4C|L%(*)wf_Q}">
                                                <field name="VAR" id="3hvpTzojo}y2$Ew~Gyhv">PV_laden-1.8kW</field>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id=":O-$Y1-hZ9)Lp3q_Dw,z">
                                    <field name="DELAY">1</field>
                                      <block type="comment" id="5=w_x$,??{yY}RJOtsj6">
                                        <field name="COMMENT">Lastabwurf (1,8kW laden) Freigabe</field>
                                          <block type="control" id="U9`dXV4#tZhe@IbMEz~=">
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.000218A995E697.3.STATE</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="QxAOUPlRj-Fc-cY{;TP1">
                                              <block type="comment" id="XVRA]9A/@`Ya:~%i0cwJ">
                                                <field name="COMMENT">Ladefreigabe Wallbox</field>
                                                  <block type="control" id="ANCablvP2!Z*FcTR$A$E">
                                                    <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#3494547559AD#1.Relay0.Switch</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="I/RPAC+Rw)p%bOGUAOpl">
                                                      <block type="variables_set" id="FF2Y;ps~$85/Q|T=rs*w">
                                                          <block type="logic_boolean" id="}h`Uo;j}l+=wG$.6iu;G">
                                  <block type="comment" id="rAG3V-k0Tx];%@JKviiJ">
                                    <field name="COMMENT">Laden mit 3,7kW Leistung</field>
                                      <block type="controls_if" id="}8)0BG-8cl8U#(jDmMb;">
                                          <block type="logic_compare" id="@[^iqFZlZzxc(YkB:nbn">
                                              <block type="on_source" id="TNFuW~94!_y;TMwq?OQ6">
                                              <block type="math_number" id="P?UKwKXa7-z.n93Nx``t">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="w4U}HDwOB=:|?@(aG@MV">
                                            <field name="NAME">Timeout_3.7kW</field>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="@0t4B]jt@]a7cDS2,bfJ" inline="false">
                                              <block type="logic_negate" id="YNSR_.B%-q[ggjFq7/oE">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="timeouts_gettimeout" id="=ubBtiSt6l/|wkG64}d;">
                                              <block type="logic_operation" id="ZZhu%#gawc,]3/d:Aba/" inline="false">
                                                  <block type="logic_negate" id="6;Hr@t|6~Hz!k5y|RhD0">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="variables_get" id="O5N$32P(r=/d!5b=WZ#[">
                                                  <block type="variables_get" id="b}?:7#q1c!ceD:]X#)WL">
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="qmT6f/(nmv@X@fuopHeT">
                                              <block type="comment" id="UaB9Cr[jk,;ClTLU,nhl">
                                                <field name="COMMENT">Lastabwurf (1,8kW laden) beenden</field>
                                                  <block type="control" id="[lIXy~ZA5FnFiF~VBQe/">
                                                      <block type="logic_boolean" id="/oexX.IjL7{:cADc|55y">
                                                      <block type="comment" id="JLFrf(1hcmU2w/dM`T($">
                                                          <block type="control" id="VIqP?kgIFPzggbPL3nA:" disabled="true">
                                                              <block type="logic_boolean" id="R[b7O7?[{cJr{h}n;C]/">
                                                              <block type="variables_set" id="y|+5wTO|]!oWogp4CP6L">
        <field name="VAR" id="]@YsD2#L/zM,THq9GqS[">PV_laden_3_7kW</field>
        <block type="logic_boolean" id="QI`C4pdb=J4H-)kmsN1b">
                                          <block type="comment" id="4^U_u2%h%:{p_2_nSk;L">
                                            <field name="COMMENT">Laden Beenden</field>
                                              <block type="controls_if" id="m@5jE)W9TrLWYyWfH5~/">
                                                  <block type="logic_compare" id="0N?~zQzK+8QPhMVQI91T">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                      <block type="on_source" id="pruOR[Iw=EW~:c6sEE{X">
                                                      <block type="math_number" id="#Atkqp^N?6sPqLtus+dy">
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="pmJVFRiw^N1CaF^TNW$|">
                                                    <field name="NAME">Timeout_ladung</field>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_operation" id="8$FedYpI-fAO62!Ut8U3" inline="false">
                                                      <block type="logic_negate" id="t{5ud%qIC[C=p$9-]eKn">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="variables_get" id="@zvXviUZaSUvIpF:t.Tz">
                                                      <block type="logic_negate" id="m9f$G~}_1r_%Y1pKH1II">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="timeouts_gettimeout" id="C~D=?ovIeI/ztL[(PL:f">
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="dQ!K)FB?m/YM^P#sC*DG">
                                                    <field name="DELAY">4</field>
                                                      <block type="controls_if" id="+mcy)e0nbD-?-`XEE4Rq">
                                                          <block type="variables_get" id="^9cz-ty!3e{q}sRWV1]$">
                                                          <block type="comment" id="`UBRn~o47hO%[*urSD;x">
                                                              <block type="control" id="6P[j9~,ThS5.6)4|Uv~I">
        <block type="logic_boolean" id="d7I}K~Ge$J{?]seuXW6R">
        <block type="variables_set" id="x=pNl?3le_!m/HuFBgOk">
        <block type="logic_boolean" id="[}zSMva!{7gwFV.*b$w{">
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="comment" id="Dj]!T4pK3AXd6LD-WTzw">
                                                              <block type="control" id="$6hC:h9r7POj2%.!z~D%">
        <block type="logic_boolean" id="O[fz8v!rbK^6ffjYQ5mh">
        <block type="variables_set" id="#pvQ0Y/bV/==;q6`WGKY">
        <block type="logic_boolean" id="L_*.0Z_2ug,nv=t/}dUD">
                                                  <block type="controls_if" id=")2Yph$.zmrcN3;oL(dS?">
                                                      <block type="logic_compare" id="hCnMv3MUr96Zf*8^__pd">
                                                          <block type="on_source" id="){hP,U;}){)v+I)G{L_,">
                                                          <block type="math_number" id=";=}j?tns2zQ0J{)BEV$x">
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="SIhUh#}x#QAel{R)z`FV">
                                                        <field name="NAME">Timeout_Aus</field>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_operation" id="!dp-4Fn1n`Wvw#i;F[HK" inline="false">
                                                          <block type="logic_operation" id="dWNoH[{0[ddVojj,CY)j" inline="false">
                                                              <block type="logic_negate" id="V}Z2*S(92aAnf@ax*i$x">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id=":v}rV{@uf2TC5$NJJ6c=">
                                                              <block type="logic_negate" id="xo.Aa,:5As][Y7~1S-LW">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="u;:k:-So5lD;_Wo7~5qx">
                                                          <block type="timeouts_gettimeout" id="8$he=;D|n$GRP5FRO*;D">
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="dK#4U=jP].5VxJBmy/zu">
                                                          <block type="comment" id="NYE2`xfyv,TZpa5bFME|">
                                                              <block type="control" id="HG1)SQu4lF5`=|M+[mXq">
        <block type="logic_boolean" id="(s%+Gn1(5m5a[eVC0Fcf">
        <block type="variables_set" id="W,*d^{HX8FpKQn7Af1ed">
        <block type="logic_boolean" id="YN)%gp_bVkNW?z-B!b?U">
                          <block type="comment" id="},68DrkN]Qs0sxrqunPE">
                            <field name="COMMENT">Ladepriorisierung Taster</field>
                              <block type="on" id="sR_dvCQ)1/3!=1!C:b`j">
                                <field name="CONDITION">gt</field>
                                  <block type="comment" id="EWUYteUc2lgAjYIushWK">
                                      <block type="control" id="Wt~4R%K^mNn#HzO}G}bd">
                                          <block type="logic_boolean" id=",ev#lF494;UaT:h6z`g#">
                                          <block type="comment" id="?]0Pb1?CYP3lhu+)dIJM">
                                            <field name="COMMENT">Ladfreigabe Wallbox</field>
                                              <block type="control" id="m5!sdC45DHMO~mwjz(Rw">
                                                  <block type="logic_boolean" id="#DW|QhnR4g8iMY://uE@">
                                                  <block type="variables_set" id="#Ou%SJ`ssQrmMQZ:lR4@">
                                                      <block type="logic_boolean" id="NQubyOf86$`BtadX1+h1">
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="{RRzWHB_[ab2F2|O|i%w">
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="n]PnPMvpWO-bd[]63z/U">
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="n;CgQ,7[Msta)GRGGWVU">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="/IXE^PdN(K65xt$Y(lOE">
        <block type="timeouts_settimeout" id="I=o*dw`qwZZvu,Xp,YN4">
        <field name="DELAY">240</field>
        <block type="comment" id="[JPzfN,QJ{!8L6uHXo[|">
        <block type="control" id="c}xSZrphnZgxgV+^,IW,">
        <block type="logic_boolean" id="UhwRBjXX3S9VQ6R-;GLz">
        <block type="variables_set" id="p=G#u7u6r5TX)zGt]5jm">
        <block type="logic_boolean" id="IR_-UZrv0PcDxg-D9b}]">
                    Die letzte Änderung habe ich nicht eingepflegt weil ich nicht genau weiß wie und ich will nichts falsch machen.
                      @sub7 sagte: ich habe die Änderungen aus deinen zwei vorherigen Posts gemacht.
                      Nicht ganz. Deshalb hier der Export:
                       <variables>
                       </variables>
                                 <value name="IF1">
                                         <value name="BOOL">
                                             <value name="BOOL">
                                             <value name="BOOL">
                                         <value name="IF1">
                                                 <value name="BOOL">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="klMU@ROv}+)Y_rZ`w~F@">
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_negate" id="/`X#*6~3YLYQ.x~4x:RW">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="variables_get" id="7=[8sze_(p8OQ#(#Vk3%">
                                                   <block type="controls_if" id="0#UePKmT!/G=Cw2acVT8">
                                                       <block type="controls_if" id="j3jDf]s{6se)2ZnJ9IC!">
                                                             <value name="BOOL">
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_negate" id="kkz5jcTfmn?dZ[NO*x*:">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="timeouts_gettimeout" id="2WjOw;3@JwLvHY%c%B^k">
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="mU~cyc5)|eM2[RfU[Us%">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="2llI`Vw)5;MsmpwG^UX+">
                        @paul53 said in Überschussladung an nicht-smarter Wallbox Hilfe!?:
                        Ich danke Dir, ich werde es morgen Mittag testen und berichten.
                        Wünsche Dir noch einen schönen Abend
                        Edit: Hat alles Funktioniert, danke @paul53
                          Sub7 @Sub7 last edited by
                          ich habe jetzt noch ein paar Dinge an dem Skript mehr oder weniger sinnvoll eingefügt.
                          Soweit funktioniert alles und ich freue mich das Ganze bald in der Praxis zu testen.
                          @paul53 Jetzt fehlt mir nur noch eine Funktion mit der ich über einen Taster den gestarteten Ladevorgang (Ladepriorisierung) abbrechen kann. Wenn Du mir hierbei noch helfen könntest wäre echt super.
                            <variables>
                            </variables>
                              <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#3494547559AD#1.Emeter2.Power</field>
                                              <field name="NUM">-1400</field>
                                      <value name="IF1">
                                              <value name="BOOL">
                                                  <value name="BOOL">
                                                  <value name="BOOL">
                                          <field name="DELAY">3</field>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.00021A49A85AF2.3.STATE</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                      <field name="NUM">-1300</field>
                                              <value name="IF1">
                                                      <value name="BOOL">
                                                          <value name="BOOL">
                                                              <field name="NUM">1100</field>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="BOOL">
        <value name="BOOL">
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="BOOL">
                                                              <field name="DELAY">6</field>
                                    <block type="on_ext" id="L#YE!lPD[B=Dr)bg)Er3">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=".C8^%a2*C4?O%e#@,jl]">
                                          <field name="oid">mqtt.0.shellyplusi4-485519993044.status.input:0</field>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="S#F48={NAgosgE90Q6g}">
                                          <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Taster_laden_ein</field>
                                        <block type="controls_if" id="=1P,#;x|%y#gJz0a3hPL">
                                            <block type="logic_operation" id="ZfN/_NbRz}{9@_G[|bu." inline="false">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                                <block type="logic_compare" id="YSbAM)AyF2$xBY({I,:T">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="40OaS:?n)J)W5Q-a~FNg">
                                                      <field name="OID">mqtt.0.shellyplusi4-485519993044.status.input:0</field>
                                                    <block type="text" id="phl.R!y6=%7dyaxvgo8:">
                                                      <field name="TEXT">{"id":0,"state":true}</field>
                                                <block type="logic_compare" id="Yw4,8g)][G=sSAhn,8f_">
                                                    <block type="get_value" id="yAM5P%{A4){nr$RC7~XB">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Taster_laden_ein</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id=")6LC?yI8E!:8M;@m2-B|">
        <field name="DELAY">320</field>
                                        <block type="comment" id="=4sOoG*8Su?UfHIYD6e=">
                                          <field name="COMMENT">Ladezustandsanzeige</field>
                                            <block type="on_ext" id="qE)3NloHa(xD@0r2prcC">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="k}+HV}TbmJesp`dM2.mg">
                                                  <field name="oid">hm-rpc.0.000218A995E697.3.STATE</field>
                                              <value name="OID1">
                                                <shadow type="field_oid" id="#Z8b.RI7f1vTm,W*wrfZ">
                                              <value name="OID2">
                                                <shadow type="field_oid" id="AO.(BxeWYppO6ScYJiWd">
                                                  <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Taster_laden_beenden</field>
                                              <value name="OID3">
                                                <shadow type="field_oid" id="D}d3Gfo7D.~`,_=j3E3W">
                                                  <field name="oid">hm-rpc.0.00021A49A85AF2.3.STATE</field>
                                                <block type="controls_if" id="QYffXS!FX!z[VEB8-xE6">
                                                  <mutation elseif="3"></mutation>
                                                    <block type="logic_operation" id="Ym|/4=H5Sx,q-V:%L/D1" inline="false">
                                                        <block type="logic_compare" id="q@+3bG3j7A%vm8vMNG/8">
                                                            <block type="get_value" id="%#0DW`0PUoh5B7xl=G_q">
                                                            <block type="logic_boolean" id="R_!X3P6dd2O83Eb4J?MI">
                                                        <block type="logic_operation" id="oK]we2|2w3IM,S@^S:.T" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id="gx^`enTQ0_/z_z8ELFu4">
        <block type="get_value" id="`J2/V32[e?Rt,r-iOU-L">
        <block type="logic_boolean" id="xvOZI^@ha0q}fLEcBZrt">
                                                            <block type="logic_negate" id="43XKO0pvD{Pxf|Gnn6N+">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="*IUq=op+S5~t6LxOAmD{">
                                                    <block type="control" id="41;AiE$Rat^_Uo_KC9@s">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Ladezustand_Wallbox</field>
                                                        <block type="text" id="b7yCL5_(gs|s}yE:teKS">
                                                          <field name="TEXT">Manueller Start</field>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="aOE?L3Aax?rFY;E?;h+)">
                                                        <block type="logic_operation" id="[GAu+u8`}|GEc[$P~Px]" inline="false">
                                                            <block type="get_value" id="q.zFhW?77`){`a,3O;2c">
                                                            <block type="get_value" id="I*dEL8fJ0(QSrL^$L;K9">
                                                        <block type="logic_boolean" id="vGwwiDT7x@i?$40CfdvN">
                                                    <block type="control" id="[u0}@=s`#k9qm-E#S#6t">
                                                        <block type="text" id="4@:iTLGOi5@}z0l]-|BX">
                                                          <field name="TEXT">Laden 1.8kW</field>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_operation" id="zRY=}*R6VJZ$PA!Q|-N)" inline="false">
                                                        <block type="logic_negate" id="*O=~+O0?x|mP@OFvlOa)">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id=":srI7$6*Tq3)9FLRtULn">
                                                        <block type="logic_operation" id="UgC$V2T}fgTack?Ff$a(" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id="VoZZE|-VX7]GT[blR}*!">
        <block type="get_value" id="}Qxo:(itxtp=e8[lc9Q2">
        <block type="logic_boolean" id="8PFO~GjzYp}N/Y8(PrDU">
                                                            <block type="logic_compare" id="cBfqtN;]XzKpJQy|74=P">
        <block type="get_value" id="Q-Sd?4^d#edu+vqx2Won">
        <block type="logic_boolean" id="n*y//0^hLAL4;y;CB!o]">
                                                  <statement name="DO2">
                                                    <block type="control" id="Afbw%P.BGNTl+~{vb?um">
                                                        <block type="text" id="XA@LIztXvllxsqboU-m+">
                                                          <field name="TEXT">Laden 3.7kW</field>
                                                  <value name="IF3">
                                                    <block type="logic_compare" id="=Z{B^YO/]BZrAUTe2!LB">
                                                        <block type="get_value" id="okn(7BG.#4.!fm}iAz!7">
                                                        <block type="logic_boolean" id="L=;jv*5)T%SVrn-:yzWb">
                                                  <statement name="DO3">
                                                    <block type="control" id=".ySJ`BN!`XSP=Z?bR{}F">
                                                        <block type="text" id="q,$o3Wye1fTM#dT5+P3A">
                                                          <field name="TEXT">Keine Freigabe</field>
                                                    <block type="comment" id="P!)CRi@KlveMm|6KS)XL">
                                                      <field name="COMMENT">Countdown Ladepriorisierung</field>
                                                        <block type="controls_if" id="f-0=|p{LwILBP!{pr$x$">
                                                            <block type="variables_get" id="9pS0tR~hiLkWRUq3[num">
                                                            <block type="control" id="pi0QSlq*+SeHcWE;SeN_">
                                                              <field name="OID">mytime.0.Countdown.Test.cmd</field>
        <block type="text" id="=NW:~$L}7_Q-M.xqnaL5">
        <field name="TEXT">start</field>
                                                            <block type="control" id="u_riLpm/J#!GAk$d)?5q">
        <block type="text" id="8qqA_m(MJgu.GJDnfIC`">
        <field name="TEXT">end</field>
                            @sub7 sagte: über einen Taster den gestarteten Ladevorgang (Ladepriorisierung) abbrechen kann.
                            Ist "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test.Taster_laden_ein" ein Taster oder ein Schalter? Im Skript wird er auf "wahr" geprüft zum Einschalten der Ladepriorisierung. Wenn es ein Schalter ist, könnte bei "falsch" die Ladepriorisierung beendet werden.
                            Wie verhält es sich mit dem DP "mqtt.0.shellyplusi4-485519993044.status.input:0"?
                            EDIT: Weshalb wird bei "Ladezustandsanzeige" auf Datenpunkte getriggert, die innerhalb der Callback-Funktion nicht ausgewertet werden?
                            Übrigens: Zum Schreiben eigener Datenpunkte verwendet man besser "aktualisiere" anstelle von "steuere".
                              Der Shelly ist ein Hardwaretaster (Serientaster zwei Tastwippen) bisher aber nur ein Kanal in Verwendung für Ladepriorisierung und die anderen beiden sollen Softwaretaster in der VIS vom Tablet sein (Taster-Ein Ladeprio Taster-Aus Ladepriorisierung ohne Ablauf der Zeit beenden).
                              Den Rest mit den Variablen steig ich noch nicht ganz durch, aber im Trockenversuch mit den Schaltsteckdosen funktioniert es, ist halt wieder völlig umständlich und teilweise doppelt umgesetzt.
                              Sorry für meine kurzen Antworten, muss aber gerade vom Smartphone schreiben.
                                @sub7 sagte: Taster-Aus Ladepriorisierung
                                Dann dafür einen eigenen Trigger auf "ist wahr" verwenden.
                                Wenn man bei den beiden Tastern für "Ladepriorisierung Ein" auf "ist größer als letztes" triggert, kann man sich die Oder-Abfragen sparen.
                                  So, bin jetzt zuhause und habe die Änderungen eingepflegt, sieht jetzt wie folgt aus.
                                    <variables>
                                    </variables>
                                              <value name="IF1">
                                                      <value name="BOOL">
                                                          <value name="BOOL">
                                                          <value name="BOOL">
                                                      <value name="IF1">
                                                              <value name="BOOL">
        <value name="BOOL">
                                                              <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
        <value name="BOOL">
        <value name="IF1">
        <value name="BOOL">
                                              <value name="OID0">
                                              <value name="OID1">
        <block type="comment" id="wteP^$GXA`N^22R?KhCi">
        <block type="control" id="Y%?cWoX:k~;@A]d6bGi#">
        <block type="logic_boolean" id="MOwKytL#:_lk*|%g??oL">
        <block type="variables_set" id="TU1dc|o]Re+hJ*NCZM,h">
        <block type="logic_boolean" id="_BSPxo(n6{HQ.Gq$tfxR">
                                                <block type="comment" id="r#tz-vTLkT*8,2j`1,;f">
                                                  <field name="COMMENT">Ladepriorisierung beenden Taster</field>
                                                    <block type="on_ext" id="z/?.cqXX1Fy}8j0Myu`-">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="((.8;ox^p5*/sfPk*PhR">
                                                              <value name="OID0">
                                                              <value name="OID1">
                                                              <value name="OID2">
                                                              <value name="OID3">
        <value name="BOOL">
        <value name="IF1">
        <value name="IF2">
        <value name="BOOL">
        <value name="IF3">
                                    @sub7 sagte: sieht jetzt wie folgt aus.
                                    Was sollen die beiden Taster-DP in diesem Trigger?
                                      Ich war mir nicht sicher ob ich die brauche, ich nehme wenn ich mir unsicher bin im Zweifelsfall ein Paar Datenpunkte zuviel rein, bevor mir nachher der Trigger in einer nötigen Situation nicht auslöst. Mache ich aber auch raus wenn es für Dich keinen Sinn ergibt.
                                        @sub7 sagte: Mache ich aber auch raus wenn es für Dich keinen Sinn ergibt.
                                        Das ergibt keinen Sinn, da die Datenpunkte in der Callback-Funktion des Triggers nicht ausgewertet werden. Sie erzeugen nur unnötigen Ressourcen-Verbrauch.
                                        1737
