    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Okay, also Objekte lernen
      Nun also Arrays sind streng genommen auch Objekte. Sagen wir mal das Arrays und Objekte komplexe Datentypen sind, während einfache Datentype Zeichenketten, Zahlen oder Booleans sind.
      Gut was hast Du gelernt, wie Arrays aussehen und definiert sind?
      • Damrak2022
        @mickym So auf die Schnelle bekomme ich die Antwort nicht hin.
        • mickym
          @damrak2022 Na komm - schau Dir halt einfach die Inject Node aus dem letzten Flow an.
          • Damrak2022
            @mickym Du meinst die
            Das ist ein json, aber ich tue mich schwer Deine Frage korrekt zu beantworten.
            • mickym
              @damrak2022 Das ist ein JSON ist eigentlich nur eine Transportform eines Objektes.
              Aber was siehst Du denn hier bei der Definition des Arrays, wie ist das denn definiert?
              Schau Dir halt auch noch mal das an : https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp und dann kannst Du mir sicher eine Antwort in absehbarer 😉 Zeit geben.
              • Damrak2022
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Auch wenn Du mich gleich zu Fuß auf den Jenner scheuchst - Ein Array fängt halt bei 0 an und jedem weiteren ist ein Wert zugeordnet
                0 - Aral
                1 - Esso
                2 - Shell
                usw.
                • mickym
                  @damrak2022 Gut und wie sieht das nun aus. Wie definierst Du ein Array mit den Elementen Aral, Esso und Shell?
                  • Damrak2022
                    @mickym Das mache ich über den visuellen Editor. Muss nur schauen, wo der wieder war
                    • Damrak2022
                      @mickym Hoffentlich so
                      • mickym
                        @damrak2022 Tja das schaut eher nach einem Objekt aus, aber nicht wie ein Array. 😉
                        Hast Du das mit dem visuellen Editor erstellt?
                        • Damrak2022
                          @mickym ja
                          • mickym
                            @mickym ja
                            Dann hast du aber nicht auf Array umgeschaltet; )
                            • mickym
                              @mickym ja
                              Ah jetzt sieht das besser aus.
                              • Damrak2022
                                @mickym Doch habe es geändert - siehe oben
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                  @mickym Bestens - Na gut - und wie definierst nun ein Array ohne visuellen Editor? - Was steht denn nun im JSON Feld?
                                  Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Keine Ahnung
                                    • mickym
                                      @mickym Na was steht denn nun in der Inject Node?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym
                                        Wieso json node?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Wieso inject Node? Der Flow sieht momentan so aus:
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Inject - hab ich schon ausgebessert.
                                            Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                                            Das wäre die gewünschte Antwort gewesen.
                                            Ein Array aus den ersten 5 Zahlen wird also wie definiert
                                            [1,2,3,4,5]
                                            2378098
