    • Damrak2022
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
      Auch wenn Du mich gleich zu Fuß auf den Jenner scheuchst - Ein Array fängt halt bei 0 an und jedem weiteren ist ein Wert zugeordnet
      0 - Aral
      1 - Esso
      2 - Shell
      usw.
      • mickym
        @damrak2022 Gut und wie sieht das nun aus. Wie definierst Du ein Array mit den Elementen Aral, Esso und Shell?
        • Damrak2022
          @mickym Das mache ich über den visuellen Editor. Muss nur schauen, wo der wieder war
          • Damrak2022
            @mickym Hoffentlich so
            • mickym
              mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 Tja das schaut eher nach einem Objekt aus, aber nicht wie ein Array. 😉
              Hast Du das mit dem visuellen Editor erstellt?
              • Damrak2022
                @mickym ja
                • mickym
                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  @mickym ja
                  Dann hast du aber nicht auf Array umgeschaltet; )
                  • mickym
                    @mickym ja
                    Ah jetzt sieht das besser aus.
                    • Damrak2022
                      @mickym Doch habe es geändert - siehe oben
                      • mickym
                        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                        @mickym Bestens - Na gut - und wie definierst nun ein Array ohne visuellen Editor? - Was steht denn nun im JSON Feld?
                        Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Damrak2022
                          @mickym Keine Ahnung
                          • mickym
                            @mickym Na was steht denn nun in der Inject Node?
                            • Damrak2022
                              @mickym
                              Wieso json node?
                              • Damrak2022
                                @mickym Wieso inject Node? Der Flow sieht momentan so aus:
                                • mickym
                                  @damrak2022 Inject - hab ich schon ausgebessert.
                                  Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                                  Das wäre die gewünschte Antwort gewesen.
                                  Ein Array aus den ersten 5 Zahlen wird also wie definiert
                                  [1,2,3,4,5]
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Wir kümmern uns nicht um Deinen Flow - sondern machen Theorie zu Objekten und Arrays.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Okay
                                      • Damrak2022
                                        @mickym
                                        Bildschirm­foto 2022-12-07 um 01.26.18.png Bildschirm­foto 2022-12-07 um 01.26.11.png
                                        • mickym
                                          @mickym
                                          Sehr gut mit einer Debug Node siehst Du ja auch gleich, dass das Array richtig erkannt wurde. 👍 👍 👍
                                          • mickym
                                            Gut also kannst Du das nächste Mal ein Array ohne den Editor definieren?
                                            Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                                            Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                                            2378894
