    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym ja
      Ah jetzt sieht das besser aus.
      • Damrak2022
        @mickym Doch habe es geändert - siehe oben
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
          @mickym Bestens - Na gut - und wie definierst nun ein Array ohne visuellen Editor? - Was steht denn nun im JSON Feld?
          Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Damrak2022
            @mickym Keine Ahnung
            • mickym
              @mickym Na was steht denn nun in der Inject Node?
              • Damrak2022
                @mickym
                Wieso json node?
                • Damrak2022
                  @mickym Wieso inject Node? Der Flow sieht momentan so aus:
                  • mickym
                    @damrak2022 Inject - hab ich schon ausgebessert.
                    Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                    Das wäre die gewünschte Antwort gewesen.
                    Ein Array aus den ersten 5 Zahlen wird also wie definiert
                    [1,2,3,4,5]
                    • mickym
                      @damrak2022 Wir kümmern uns nicht um Deinen Flow - sondern machen Theorie zu Objekten und Arrays.
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay
                        • Damrak2022
                          @mickym
                          Bildschirm­foto 2022-12-07 um 01.26.18.png Bildschirm­foto 2022-12-07 um 01.26.11.png
                          • mickym
                            @mickym
                            Sehr gut mit einer Debug Node siehst Du ja auch gleich, dass das Array richtig erkannt wurde. 👍 👍 👍
                            • mickym
                              Gut also kannst Du das nächste Mal ein Array ohne den Editor definieren?
                              Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                              Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, das sollte klappen
                                • mickym
                                  @damrak2022 Also ein Objekt siehe: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                                  {"Typ":"Fiat", "Modell":"500", "Farbe":"white"}
                                  musst du so eingeben, nur in NodeRed müssen die Eigenschaften immer in Anführungszeichen stehen - das ist ein Unterschied zu Javascript. In function Nodes natürlich reines Javascript - aber wir programmieren ja nicht. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, danke.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Gut dann lass uns nochmal bisschen die Unterschiede zwischen Arrays und Objekten herausarbeiten. 😉
                                      Gut dann importiere mal diesen Flow:
                                             "id": "21f4ca7b5e9fd921",
                                             "type": "inject",
                                             "z": "289f539dcc33814e",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Schlossallee",
                                             "payloadType": "str",
                                             "x": 2630,
                                             "y": 2440,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "cab1d1737cb90f1c",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "8",
                                             "x": 2650,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "132bde97d6ec4d7f",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Wiesbaden",
                                             "x": 2640,
                                             "y": 2600,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "4bbe5967e89f9a16",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "65187",
                                             "x": 2650,
                                             "y": 2640,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "8e9f66a0c301c4da",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Herr",
                                             "x": 2650,
                                             "y": 2400,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "d5d55e64719c373a",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Mustermann",
                                             "x": 2630,
                                             "y": 2480,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "ff84d90f7b43f70f",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Max",
                                             "x": 2650,
                                             "y": 2520,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "fc16f30c19f67785",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Parkstrasse",
                                             "x": 2630,
                                             "y": 2760,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "630b5e577db692c9",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "16",
                                             "x": 2650,
                                             "y": 2880,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "3dda7586d24a405b",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Hamburg",
                                             "x": 2640,
                                             "y": 2920,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "5802b8b6536ebaa3",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "20459",
                                             "x": 2650,
                                             "y": 2960,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "7bf38ee82305d1ac",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Frau",
                                             "x": 2650,
                                             "y": 2720,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "58b990bebfbcda31",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Musterfrau",
                                             "x": 2640,
                                             "y": 2800,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "d21bb2da6ceb7b03",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Eva",
                                             "x": 2650,
                                             "y": 2840,
                                             "wires": [
                                                     "ff2cce87a5da4f5b"
                                             "id": "e350b2f4c1d3e272",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Ergebnis Array",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "payload",
                                             "targetType": "msg",
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 3020,
                                             "y": 2640,
                                             "wires": []
                                             "id": "ff2cce87a5da4f5b",
                                             "type": "join",
                                             "name": "",
                                             "mode": "auto",
                                             "build": "object",
                                             "property": "payload",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "key": "topic",
                                             "joiner": "\\n",
                                             "joinerType": "str",
                                             "accumulate": "false",
                                             "timeout": "",
                                             "count": "",
                                             "reduceRight": false,
                                             "x": 2830,
                                             "y": 2640,
                                             "wires": [
                                                     "e350b2f4c1d3e272"
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Habe ich
                                        • mickym
                                          @damrak2022 So wenn Du nun eine Inject Node betätigst, dann bekommst du einen Fehler. Kannst Du mir erklären warum?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Weil die alle einfach als string eingetragen sind. Da fehlt die msg.parts
                                            2378252
