    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
      Muss vom Auto kommen, weil Tronity keinerlei Verbindung zur Wallbox oder den Schnellladesäulen hat. Der Datenabgriff von Tronity basiert auf den gleichen Logindaten wie bei deinem Adapter. Also sollte der Wert schon irgendwo im VW/Audi/Skoda API Datensatz enthalten sein.
        tombox @juggi1962 last edited by
        @juggi1962
        Der Datenabruf ist mit 0.0.55 gefixt entweder via GitHub oder npm installieren
        @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
        B S JB_Sullivan 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          bommel_030 @tombox last edited by
          @tombox
          THX, läuft wieder.
            Sneak-L8 @tombox last edited by
            @tombox Danke, läuft bei mir jetzt auch wieder.
            Bekomme jetzt aber den folgenden Hinweis:
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.853	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus"
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.841	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer"
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.524	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.523	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.519	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.518	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            Soll ich den State einfach löschen oder fehlt da noch was bei der Anlage durch den Adapter?
              @tombox
              Super, vielen Dank. 👍
                tombox @Sneak-L8 last edited by
                @sneak-l8 Kannst du probieren ob in der GitHub version der Hinweis weg ist.
                  @tombox Prima, danke. Von git noch mal installiert, Instanz neu gestartet, Meldung ist weg.
                    Matis @Sneak-L8 last edited by
                    @tombox Danke, geht wieder.
                    Die Türen werden bei mir immer noch falsch angezeigt (ID-5 und ID-Series ausgewählt).
                    • JB_Sullivan
                      Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
                      bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Rickman last edited by
                        ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ständig Errors in der Protokoll- Datei stehen habe.
                        Und auch stehen recht häufig folgende Zeilen drin:
                        2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                        2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"The request could not be authenticated"}]}
                        2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                        2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                        2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN","message":"Signin failed"}]}
                        2022-12-07 01:02:45.296 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                        Ich hänge einfach mal den kompletten Debuglog an. 🙂
                        Log.txt
                        Gruß,
                        Richy
                          tombox @Rickman last edited by
                          @rickman Lösche mal den debug log und probier die github version ob es damit behoben ist
                          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bilberry
                            bilberry @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            @JB_Sullivan: Kling gut! Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Skoda Octavia diese Daten auch ausgeben. Hast Du dafür die neuste Adapterversion benutzt oder kamen die inzwischen "einfach so" vom Server?
                              Marty56 @tombox last edited by
                              @tombox Danke für deine Arbeit.
                              Leider ist die "Error Bulimie" nicht behoben.
                              Heute habe ca. 20-40 Errors bekommen. Ein kleiner Auszug
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:48:09.046	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMxxxxxxx/settings
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:48:09.046	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:48:09.045	error	""
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:00:11.036	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJxxxxxxxtimers
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:00:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:00:11.035	error	""
                              :00:00.210	info	script.js.common.Energie: old_counter:19.861 Wärme
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:24:11.047	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJxxxxxx/status
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:24:11.047	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:24:11.047	error	""
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:09:15.586	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJCxxxxxx/settings
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:09:15.585	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:09:15.582	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/TMBxxxxxxx/climatisation/settings\": Read timed out; nested exception is java.net.SocketTimeoutException: Read timed out}"}
                              Ich hoffe, dass alle FINs gelöscht habe.
                                Rickman @tombox last edited by Rickman
                                @tombox
                                Die habe ich schon am laufen. (Hatte ich vergessen zu erwähnen - war bei der 0.55 auch schon und habe die neue Version dann gesehen und damit getestet. Den Post oben habe ich danach gemacht) 😉
                                  @rickman Ich hatte noch was in der github version geändert deswegen nochmal via github installieren
                                    @tombox
                                    Jo - scheint jetzt weg zu sein. 🙂
                                    Läuft seit heute morgen Fehlerfrei. Danke Dir!
                                    Mit besten Grüßen,
                                    Richy
                                      JohannesF last edited by
                                      ich habe einen Enyaq und versuche die die Klima einzuschalten.
                                      Ich benutze:
                                      vw-connect.0.TMXXXX.remote.air-conditioning
                                      leider tut sich nichts.
                                      Hat das schon jemand getestet?
                                      Wie kann ich das debuggen?
                                      J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        JohannesF @JohannesF last edited by
                                        @johannesf
                                        Ergänzung:
                                        Wenn ich versuch die Zieltemperatur zu ändern kommt eine Fehlermeldung:
                                        {"errorCode":"UNPROCESSABLE_REQUEST","message":"Bad request sent to external repository. {Call VCF failed with error code {400}, message {The provided request is incorrect} and additional description {Invalid request body: [numeric instance is greater than the required maximum (maximum: 97, found: 23000)]}}"}
                                        Geschrieben habe ich den Wert 23. Also kleiner als das Maximum. Wird wohl intern irgendwo umgerechnet.
                                          TT-Tom @JohannesF last edited by
                                          @johannesf
                                          Hast du mal versucht 23.0 zu schreiben?
                                          Ich kenne die DP vom Enyaq nicht. Beim Kodiaq gibt es direkt ein DP für die Standheizung. Hast du noch andere DP die eine ähnliche Funktion darstellen können.
                                            tombox @JohannesF last edited by
                                            @johannesf Es kann sein das es sich mit der neuen enyaq version was geändert hat
                                            eigentlich wird .status.air-conditioning.settings.targetTemperatureInKelvin verwendet
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600613
