    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • I
      Idefix01 @daes10 last edited by
      Hallöchen, ein super Script.
      Nur das mit der Farbe für die Werte funktioniert bei mir nicht, diese bleibt weiterhin grau
      // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
      const moment = require("moment");
      const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
      let dpList = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpAdapterRestart = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpSortMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
      let dpFilterMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
      let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                     // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
      const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
      let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
      let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
      let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
      let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
      let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
      let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
      let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
      let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
      let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
      let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
      let farbeAdapterWerte = '#ffffff';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
      let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
      let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
      let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
        cst9 last edited by
        bei mir ist das Problem, das wenn ich die Filter über ein mobiles Gerät anwähle, wird das Bild vergrößert sprich herangezoomt. Dabei spielt es auch keine Rolle ob man es über die App oder den Browser benutzt, es wird immer komischerweise immer herangezoomt.
        Hat jemand das gleiche Problem und wie kann ich das abschalten?
        Schöne Grüße
          Frank579 @Scrounger last edited by
          @scrounger Hallo ich nutze das skript jetzt schon etwas länger, echt klasse gemacht 👍 Habe kürzlich den Weatherunderground Adapter installiert, die Kachel von dem sieht irgendwiw komisch aus, Hast du oder wer anders eine Idee dazu.
          Gruß Frank
          • O
            Oli @Frank579 last edited by
            @frank579
            Wenn es dir um die Größe geht, veringere einfach mal die Anzahl, der anzuzeigenten Kacheln in der Vis
              mdumbsky @daes10 last edited by
              @daes10
              hast Du eine Lösung für das undefined-Problem gefunden?
              Ich habe das gleiche Problem hier, obwohl die Datenpunkte in Ordnung sind und die Daten korrekt abgefragt werden...
              Michael
                Hausbaer last edited by
                Ich nutze die Ansicht über ein Pop-Up-View (vis-invetwo - Universal Switch).
                Leider verschwinden die Auswahllisten für die Sortierung und die Filter hier im HIntergrund.
                Lade ich die View direkt, funktionieren sie.
                Welche Einstellung muss ich verändern?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
                  @hausbaer
                  Stell das Widget mal rein, ev. z-index verstellt?
                    @sigi234 bitteschön
                    "settings": {
                    "style": {
                    "background_class": ""
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "",
                    "sizey": "",
                    "gridSize": "",
                    "useBackground": false,
                    "snapType": null
                    "widgets": {
                    "e00001": {
                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                    "data": {
                    "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                    "g_fixed": true,
                    "g_visibility": true,
                    "g_css_font_text": false,
                    "g_css_background": false,
                    "g_css_shadow_padding": false,
                    "g_css_border": false,
                    "g_gestures": false,
                    "g_signals": false,
                    "g_last_change": false,
                    "visibility-cond": "==",
                    "visibility-val": "0",
                    "visibility-groups-action": "hide",
                    "inputType": "text",
                    "inputLayout": "regular",
                    "showInputMessageAlways": "true",
                    "showInputCounter": false,
                    "clearIconShow": true,
                    "listDataMethod": "jsonStringObject",
                    "countSelectItems": "1",
                    "listPosition": "bottom",
                    "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                    "showValue": false,
                    "signals-cond-0": "==",
                    "signals-val-0": true,
                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-0": 0,
                    "signals-blink-0": false,
                    "signals-horz-0": 0,
                    "signals-vert-0": 0,
                    "signals-hide-edit-0": false,
                    "signals-cond-1": "==",
                    "signals-val-1": true,
                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-1": 0,
                    "signals-blink-1": false,
                    "signals-horz-1": 0,
                    "signals-vert-1": 0,
                    "signals-hide-edit-1": false,
                    "signals-cond-2": "==",
                    "signals-val-2": true,
                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-2": 0,
                    "signals-blink-2": false,
                    "signals-horz-2": 0,
                    "signals-vert-2": 0,
                    "signals-hide-edit-2": false,
                    "lc-type": "last-change",
                    "lc-is-interval": true,
                    "lc-is-moment": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-position-vert": "top",
                    "lc-position-horz": "right",
                    "lc-offset-vert": 0,
                    "lc-offset-horz": 0,
                    "lc-font-size": "12px",
                    "lc-font-family": "",
                    "lc-font-style": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-border-width": "0",
                    "lc-border-style": "",
                    "lc-border-color": "",
                    "lc-border-radius": 10,
                    "lc-zindex": 0,
                    "inputLabelText": "Sortieren nach",
                    "inputLabelColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "inputLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                    "collapseIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "collapseIconSize": "",
                    "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "Adaptername",\n\t\t"value": "name",\n\t\t"icon": "sort-alphabetical"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Status",\n\t\t"value": "status",\n\t\t"icon": "information-variant"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "Modus",\n\t\t"value": "mode",\n\t\t"icon": "view-dashboard"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "CPU",\n\t\t"value": "cpu",\n\t\t"icon": "cpu-64-bit"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM total",\n\t\t"value": "memHeapTotal",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM verwendet",\n\t\t"value": "memHeapUsed",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM reserviert",\n\t\t"value": "memRss",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Betriebszeit",\n\t\t"value": "uptime",\n\t\t"icon": "clock-check-outline"\n\t}\n]",
                    "listPositionOffset": true,
                    "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                    "inputLabelColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "inputTranslateX": "-15",
                    "clearIcon": "",
                    "inputLayoutBorderColorHover": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                    "inputLayoutBorderColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                    "inputLayoutBorderColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                    "listItemFontColor": "",
                    "inputTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "inputTextFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                    "prepandIcon": "",
                    "prepandIconColor": "",
                    "prepandIconSize": "",
                    "prepandInnerIcon": "",
                    "prepandInnerIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "prepandInnerIconSize": "18",
                    "collapseIcon": "",
                    "inputTranslateY": "-12",
                    "listIconSelectedColor": "#44739e",
                    "listIconColor": "",
                    "appendOuterIcon": "",
                    "appendOuterIconSize": "2",
                    "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                    "listItemRippleEffectColor": "",
                    "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                    "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                    "vibrateOnMobilDevices": "50",
                    "clickSoundVolume": "0.5",
                    "inputAlignment": "left",
                    "inputTextFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                    "inputLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                    "inputAppendixColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix",
                    "inputAppendixFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix",
                    "inputAppendixFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix",
                    "inputMessageFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message",
                    "inputMessageFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message",
                    "inputMessageColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message",
                    "inputCounterColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter",
                    "inputCounterFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter",
                    "inputCounterFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter",
                    "clearIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "listItemBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background",
                    "listItemBackgroundHoverColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover",
                    "listItemBackgroundSelectedColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected",
                    "listItemFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text",
                    "listItemSubFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText",
                    "listItemSubFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText",
                    "listItemSubFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText",
                    "listItemValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value",
                    "listItemValueFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value",
                    "listItemValueFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value",
                    "name": "sortierung",
                    "visibility-oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.sicherung",
                    "openOnClear": true,
                    "autoFocus": false
                    "style": {
                    "left": "calc(50% - 16% - 10px)",
                    "top": "0px",
                    "z-index": "30",
                    "width": "calc(33% - 10px)",
                    "height": "40px"
                    "widgetSet": "materialdesign"
                    "e00002": {
                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "visibility-val": 1,
                    "wrapItems": true,
                    "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                    "countListItems": "1",
                    "listLayout": "card",
                    "itemLayout": "horizontal",
                    "listType0": "text",
                    "showValueLabel0": "true",
                    "listType1": "text",
                    "showValueLabel1": "true",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList",
                    "maxItemsperRow": "6",
                    "iconItemMinWidth": "300",
                    "iconHeight": "60",
                    "buttonHeight": "100",
                    "labelFontSize": "22",
                    "subLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                    "subLabelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "labelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                    "subLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                    "horizontalIconContainerWidth": "120",
                    "containerBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                    "itemBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                    "buttonLayout": "round",
                    "buttonColorPress": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                    "labelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                    "labelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "subLabelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "valueFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                    "valueFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                    "valueFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "titleLayout": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-1}",
                    "showScrollbar": "true",
                    "titleFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-2}",
                    "colorBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                    "colorTitleSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                    "colorTextSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                    "colorTitle": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-7}",
                    "alignment": "flex-start",
                    "header_height": "60",
                    "header_padding_left": "16",
                    "header_padding_right": "16",
                    "header_padding_top": "6",
                    "header_padding_bottom": "20",
                    "headerTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}",
                    "headerTextSize": "0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-7",
                    "headerFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                    "headerImage": "head",
                    "headerImageColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-9}",
                    "autoLockAfter": "10",
                    "lockIconTop": "5",
                    "lockIconLeft": "5",
                    "lockIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                    "lockFilterGrayscale": "30",
                    "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                    "buttonBgColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                    "listImageColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                    "visibilityCondition0": "==",
                    "buttonBgColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                    "listImageColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                    "visibilityCondition1": "==",
                    "name": "adapter liste"
                    "style": {
                    "left": "0px",
                    "top": "40px",
                    "width": "100%",
                    "height": "calc(100% - 50px)",
                    "overflow-x": "",
                    "overflow-y": "auto",
                    "z-index": "20"
                    "e00003": {
                    "data": {
                    "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "showValue": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "inputLabelText": "Filtern nach",
                    "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "nicht verbunden",\n\t\t"value": "notConnected",\n\t\t"icon": "network-off"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "deaktiviert",\n\t\t"value": "deactivated",\n\t\t"icon": "checkbox-blank-outline"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "aktiviert",\n\t\t"value": "activated",\n\t\t"icon": "checkbox-intermediate"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t}\n]",
                    "clearIcon": "",
                    "prepandIcon": "",
                    "collapseIcon": "",
                    "name": "fiterung",
                    "openOnClear": true
                    "style": {
                    "left": "calc(50% + 16% + 10px)",
                    "top": "0px",
                    "z-index": "30",
                    "height": "40px"
                    "e00004": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_visibility": false,
                    "g_css_background": true,
                    "g_signals": false,
                    "refreshInterval": "0",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "hintergrund"
                    "style": {
                    "left": "0",
                    "top": "0",
                    "width": "100%",
                    "height": "50px",
                    "background-color": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                    "z-index": "20"
                    "widgetSet": "basic"
                    "name": "shelly",
                    "filterList": []
                      @hausbaer
                      Json Fehler beim importieren
                        Hausbaer @sigi234 last edited by Hausbaer
                        Post gelöscht, falsches Forum
                          @sigi234 ich hab das jetzt über Ansichten gelöst, die über ein Auswahlfeld gesteuert werden
                          • manuxi
                            manuxi @Oli last edited by manuxi
                            @oli Hattest Du das Problem nach dem Löschen der Adapter gelöst?
                            • O
                              Oli @manuxi last edited by
                              @manuxi
                              nichts, was automatisch funktioniert. Momentan stoppe ich das Skript vor der Deinstallation eines Adapters, deinstalliere den Adapter, starte den Javaskript Adapter neu und anschließend starte ich das Skript neu. Dann gibt es zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
                                Lueghi @daes10 last edited by Lueghi
                                @daes10 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
                                Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
                                Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
                                Ich bin heute über das Widget gestolpert (im positiven Sinn 😎) und habe es installiert. Ich habe aber den gleichen Fehler mit dem "undefined". Habe leide nichts über die Lösung lesen können. Gibt es da einen Tipp für mich?
                                  Lueghi @Lueghi last edited by
                                  @lueghi sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                  Manchmal hilft etwas Schlaf: habe den Fehler gefunden. Beim Kopieren des Scriptes aus dem Forum wurde im Bereich der Textdefinition {1} mit eingefügt (warum auch immer). Wenn man die wegmacht, dann klappt es auch mit der Anzeige ... 😊
                                  • Frank Zoellner
                                    Frank Zoellner last edited by
                                    sit neustem bekomme ich den Fehler:
                                    script.js.Steuerung.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Steuerung.Adapter_Status:9488:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    moment und moment-duration-format sind entsprechend im Javascript Adapter eingetragen.
                                    Node.js: v18.19.0
                                    NPM: 10.2.3
                                    js-controller: 5.0.17
                                    admin: 6.13.11
                                    javascript: 7.5.1
                                    Debian GNU/Linux 11 (bullseye) auf einem Raspberry PI
                                    Glasfaser smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Frank Zoellner last edited by Glasfaser
                                      @frank-zoellner sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                      javascript: 7.5.1
                                      ist Beta ... erst nach dem Update darauf !?
                                      Hast du sie mal im javascript gelöscht .. und dann neu hinzugefügt , werden sie ohne Fehler im Log hinzugefügt !?
                                      • Nashra
                                        Hallo @Scrounger
                                        seit der Umstellung auf javascript 8.4.0 erhalte ich diese Warnmeldung
                                        javascript.0	13:35:54.300	info	Start JavaScript script.js.Allerlei.Adapterliste-md (Javascript/js)
                                        javascript.0	13:35:54.519	warn	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                                        javascript.0	13:35:54.556	info	script.js.Allerlei.Adapterliste-md: registered 161 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        das Skript
                                        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                        const checkInterval = 60;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                        // Fomate für moment Lib
                                        moment.locale(sprache);
                                        // auf .alive Änderungen hören
                                        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                        if (adapterAliveList.length === 0) {
                                          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                          console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                        } else {
                                          // listener nur für Änderung bei alive
                                          adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                        // auf .connection Änderungen hören
                                        let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                        let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                                        if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                          console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                                        } else {
                                          adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                                        // auf .connected Änderungen hören
                                        let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                                        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                        if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                          console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                        } else {
                                          adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                        // auf Änderungen der Sortieung hören
                                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                        // auf Änderungen der Filter hören
                                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                        function adapterStatus() {
                                          // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                          try {
                                              let adapterList = [];
                                              let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                              for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                                  let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                                  let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                                  let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                                  let name = nameArray[0];
                                                  name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                                  let nameWithInstance = name;
                                                  let adapterInstance = nameArray[1];
                                                  if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                      nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                                  let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                                  let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                                  let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                                  let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                                  let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
        <div style="color: #d7cec1; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                              </div>`
                                                  let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">CPU</div>
        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Modus</div>
        <div style="color: #d7cec1; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
        </div>`
                                                  let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                  let status = 3;
                                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                      statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                      status = 0;
                                                      if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                          if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                              statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                              status = 4;
                                                      } else {
                                                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                              status = 4;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                      // Adapter ist zeitgesteuert
                                                      statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                      status = 1;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                                      // Adapter ist Extension
                                                      statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                                      status = 1;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                                      // Adapter wird mit System gestartet
                                                      statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                                      status = 1;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                      // Adapter ist deaktiviert
                                                      statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                      status = 2;
                                                  adapterList.push({
                                                      text: text,
                                                      subText: subText,
                                                      image: image,
                                                      listType: "buttonState",
                                                      objectId: dpAdapterRestart,
                                                      buttonStateValue: id,
                                                      statusBarColor: statusBarColor,
                                                      showValueLabel: false,
                                                      mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                                      hasUpdates: hasUpdates,
                                                      cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                                      memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                                      memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                                      memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                                      uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                                      status: status,
                                                      lockEnabled: true
                                              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                              if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                                  adapterList.sort(function (a, b) {
                                                      return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                              } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                              } else {
                                                  // default: nach name sortieren
                                                  sortMode = 'name'
                                              // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                              if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                                  if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                                      adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                                          return item.hasUpdates === true;
                                                  } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                                          return item.status === 4;
                                                  } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                          return item.status === 2;
                                                  } else if (filterMode === 'activated') {
                                                          return item.status <= 1;
                                              let result = JSON.stringify(adapterList);
                                              if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                                  setState(dpList, result, true);
                                              } else {
                                          } catch (err) {
                                              console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                        adapterStatus();
                                        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                          var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                          if (neustarten) {
                                              if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                                  // Adapter deaktiviert -> starten
                                                  adapter.common.enabled = true;
                                          } else {
                                              if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                                  adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                              } else {
                                          setObject(obj.state.val, adapter);
                                          console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                        function resetSort() {
                                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                          if (sortResetAfter > 0) {
                                              setTimeout(function () {
                                                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                      setState(dpSortMode, sortReset);
                                              }, sortResetAfter * 1000);
                                        function resetFilter() {
                                          if (filterResetAfter > 0) {
                                                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                      setState(dpFilterMode, '');
                                              }, filterResetAfter * 1000);
                                        function myHelper() {
                                          return {
                                              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                  if (existsState(id)) {
                                                      return prepand + getState(id).val + append;
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                      return prepand + object.common[prop] + append;
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                        Was muß geändert werden?
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Nashra last edited by
                                          @nashra said in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                          Weniger States EINZELN subscriben. Eine hohe Anzahl an einzelnen Subscribes belastet den js-controller merkbar / unnötig. Falls eine große Anazhl an subscribes notwendig ist sollten States per wildcard subscribed werden und ggF im Adapter ausgefiltert werden was nicht gebraucht wird.
                                          • smartboart
                                            smartboart @Frank Zoellner last edited by
                                            Node.js: v18.19.0
                                            NPM: 10.2.3
                                            admin: 6.13.11
                                            javascript: 7.5.1
                                            Selbes Fehlerbild ähnliche Umgebung...
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31529
