    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • Z
      Zelkin @carsten04 last edited by Zelkin
      @carsten04
      Erst mal: Tolles Projekt 🙂
      Eben gefunden Installiert ....... und funktioniert Fast einwandfrei
      Ich habe alles angelegt und 2 Routen zum testen angelegt
      In den Einstellungen kann Ich eine Route auswählen welche mir dann auch angezeigt wird.
      In der Vis wird die Karte angezeigt bis Ich eine Route auswähle .... dann ist das Feld leer
      Die liste mit Blitzern Funktioniert und Stimmt ... Daten sind also Korrekt vorhanden
      Auch auf die API anfrage nach routes oder traps bekomme Ich eine Rückmeldung ... soweit sollte also alles gehen 🙂
      Noch eine Praxisfrage:
      Was mache Ich wenn er eine andere Route fährt als man selbst?
      Zwischenpunkte sind soweit nicht vorgesehen?!
      Die Route aufteilen ist eher unpraktisch von der Übersicht her in der Vis
      • Z
        @carsten04
        Huhu, hier noch jemand aktiv?
        • O
          Oli @carsten04 last edited by
          Hallo @carsten04 ,
          ich habe mir die neuste Version deines Adapter von github gezogen und installiert, leider verbindet sich nach der Installation meine Vis nicht mehr.
          Ich verwende Google als Browser und bekomme folgende Meldungen:
          Warnungen in der Konsole
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          widgets.min.js:1 [waitForVisConnected] stop waiting for vis connection after 500 retries
          Fehler in der Konsole
          VM391:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
              at JSON.parse (<anonymous>)
              at getTranslation (info.js:13:47)
          getTranslation @ info.js:13
          await in getTranslation (async)
          (anonymous) @ info.js:6
          jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
          m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
          (anonymous) @ rssfeed.js:15
          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzMMA 404 (Not Found)
          i.create @ index.js:83
          i @ index.js:83
          o.request @ index.js:83
          o.doPoll @ index.js:83
          r.poll @ index.js:83
          r.doOpen @ index.js:83
          r.open @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r.open.r.connect @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          init @ conn.js:266
          main @ vis.js:3649
          (anonymous) @ vis.js:3935
          j @ jquery-1.11.2.min.js:2
          fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
          ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
          J @ jquery-1.11.2.min.js:2
          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzOsI 404 (Not Found)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          (anonymous) @ conn.js:158
          setInterval (async)
          reconnect @ conn.js:156
          (anonymous) @ conn.js:363
          r.emit @ index.js:83
          r.emitAll @ index.js:83
          (anonymous) @ index.js:83
          r.onError @ index.js:83
          i.onError @ index.js:83
          setTimeout (async)
          hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
          XMLHttpRequest.send (async)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          init @ conn.js:266
          main @ vis.js:3649
          index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=ODVzRHk 404 (Not Found)
          Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles
          • Felix Simon
            Felix Simon last edited by
            Hi @sigi234 ich hab dein Github repo schon gefunden und finde deine Arbeit echt toll.
            Ich hab vor ein ähnliches Projekt zu erstellen aber in der Art eines Messenger Dienstes mit der Möglichkeit eine Postleitzahl einzugeben welche dann im Umkreis von 50km alle Blitzer, etc.. als Nachricht in einer WhatsApp - Gruppe verteilt.
            Meine Frage, welche Datenschnittstelle verwendest du? Die von Blitzer.de?
            Danke für deine Antwort.
            Liebe Grüße, Felix
              sigi234 Forum Testing Most Active @Felix Simon last edited by
              @felix-simon
              Ist nicht von mir 🙂
              Felix Simon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Felix Simon
                Felix Simon @sigi234 last edited by
                @sigi234 mein Fehler, ich bin da wohl etwas durcheinandergekommen 😄
                Die Frage war dementsprechend an @carsten04 gerichtet 🙂
                • carsten04
                  carsten04 Developer last edited by carsten04
                  @felix-simon ich nutze folgende api: https://cdn2.atudo.net/api/1.0/
                  Felix Simon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Felix Simon
                    Felix Simon @carsten04 last edited by
                    @carsten04 Vielen Dank für die Antwort, darf ich fragen obs nen Grund gab wieso du dich nicht für die von Blitzer.de entschieden hast
                    carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Felix Simon last edited by
                      @felix-simon Die Datenbasis von biltzer.de und atudo ist identisch.
                      • Felix Simon
                        @carsten04 Perfekt, ich danke dir 😄
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @Felix Simon last edited by carsten04
                          ich habe einen Nachfolger für den radar-trap Adapter entwickelt. Dieser wird jetzt sukzessive erweitert und mit neuen Funktionen ausgestattet. Alles Weitere gibt es hier zum nachlesen.
                          Carsten
                          222
                          24569
