    4. [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by
      @raspiuser
      Zähler ist per Pin Code freigeschaltet ?
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @Ralla66 last edited by RaspiUser
        @ralla66
        Ja ... und kann man die per Taschenlampe erreichbaren Infos auch durch Codes im Script erreichen bzw. ändern o.ä. ?
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by Ralla66
          @raspiuser
          schau mal hier vorbei.
          Da sind die Scripte dafür, schau welchen MT681 du hast.
          • RaspiUser
            @ralla66
            ... von dieser Seite hatte ich das Skript bereits übernommen und etwas angepaßt, siehe ürsprünglicher Beitrag. Aber da sind halt keine weiteren Codes für z.B. "P" oder "7d" o.ä. per Taschenlampe erreichbaren Einträge dabei ...
            • Ralla66
              @raspiuser
              mehr wie auf der Tasmotaseite geht nicht, da sind doch sogar die 3 Phasen dabei und
              Gesamtwatt der 3 Phasen auch.
              Sonst fehlt die Codeeingabe.
                Joachimm @Ralla66 last edited by
                Das macht durchaus Sinn
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Joachimm last edited by
                  @joachimm
                  Script
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,MT681
                  1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
                  1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
                  1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
                  1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
                  1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
                  1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
                  1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                  • RaspiUser
                    @ralla66 @Joachimm
                    OK, Danke.
                    Ich entnehme euren Kommentaren, dass es keine Codes für z.B. "7d" gibt bzw. dass die Tasmota Seite aktuell ist und es für den MT681 nix neues mehr gibt.
                    D.h., mehr wie das hier für den 2-Tarif-Zähler des MT681...
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
                    1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
                    1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
                    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,2
                    1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,2
                    1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,2
                    1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,2
                    ... geht nicht.
                    • Ralla66
                      @raspiuser
                      ne, das heißt das mußt du selbst prüfen mit einem eigenem Script.
                      Wie das geht ist auf der Tasmota Seite beschrieben, Obis ist im Netz zu finden.
                      • RaspiUser
                        @ralla66
                        OK ... mit dem Konsolen Befehl "sensor53 d1" bekomme ich diese Codes (ich zeige nur die Bereiche die sich wiederholen) geliefert.
                        22:24:54.782 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                        22:24:54.808 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01......
                        22:24:54.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65......
                        22:24:54.862 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 .....
                        22:24:54.887 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01......
                        22:24:54.908 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 .....
                        22:24:54.928 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 ......
                        22:24:54.949 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 .....
                        22:24:54.970 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 .....
                        22:24:56.693 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01.....
                        22:24:56.723 : 77 01 0b 09 01 49 53 4b 00 ......
                        22:24:56.742 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                        Laut OBIS Recherche ist jetzt noch die "Hersteller Kennung" und der "Public Key" abrufbar. Laut Tasmota Beschreibung geht aber immer nur EIN Text-Aufruf, in meinem Fall ist das die "Service ID".
                        Ich sehe also in o.g. Dump weder die Codes für die Historie-Werte "1d" o.a. noch finde ich die OBIS Werte / Codes im Netz.
                        (Es geht mir eigentlich nur ums Prinzip dieser Werte abzurufen ... einfach nur das man es kann ...)
                        Noch eine Idee ?
                        • Ralla66
                          @raspiuser
                          Im Prinzip kannst du die Abfragen auch mit hterm erledigen.
                          Sind doch nur einfache Registerabfragen.
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @Ralla66 last edited by Homoran
                            @ralla66 said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                            Boah ... jetzt gerate ich immer tiefer rein und betrete mit Null-Ahnung zu hterm absolutes Neuland ...
                            Gemäß dieser Anleitung: (https://medium.com/analytics-vidhya/how-to-use-hterm-for-sending-and-receiving-the-serial-data-through-usb-com-port-in-windows-pc-8d7d83c36796) muss ich den Lesekopf via USB ans Laptop stöpseln und mich vor den Zählerschrank setzen.
                            Aber welche Codes muss ich wie senden um die richtigen Register für die Historie Werte zu finden ?!
                            (Ich bereue langsam, dass ich die ursprüngliche Frage gestellt habe ...)
                            • Ralla66
                              @raspiuser
                              Senden, genau das selbe was das Script sendet.
                              hterm bereitet doch nur den Datenweg vor was sonst im Script in der Zeile 3,s,0,9600 geschieht.
                              Senden / Empfangen kannst du dann hex oder Ascii Werte.
                              • RaspiUser
                                ... verstehe ich nicht ... diese Befehle bzw. das Register, dass die Historie-Info für z.B. "1d" enthält, kenne ich doch nicht .... die suche ich doch ...
                                • Ralla66
                                  @raspiuser
                                  Es war dein Wunsch mehr Daten zu bekommen.
                                  Zu DIY Projekten gehört auch Reverse Engineering, Zähler API, Hex Syntax, Datasheet vom
                                  Zähler suchen.
                                  Unterstützen ja, in deinem Projekt mußt du die Infos suchen.
                                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • RaspiUser
                                    Richtig ... aber spätestens jetzt ist meine Grenze erreicht.
                                    Dein letzter Hinweis übersteigt meine Wissen um ein vielfaches und ich habe nicht den Ehrgeiz so tiiiiiief einzusteigen.
                                    Vielen Dank für deine Unterstützung !!!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                                      @raspiuser sagte in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                                      hmmm!?
                                      Wasch mich, aber mach mich nicht nass???
                                      Wie soll das gehen?
                                      Wenn du die Bastellösung nicht (können) willst, musst du mit Fertiglösungen arbeiten.
                                      Wird aber ggf. deutlich teurer.
                                      • Zwischenzähler mit Modbus einbauen lassen.
                                        und dann in die Konfiguration und Register von ModBus einarbeiten.
                                        (auch etwas tiefer)
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @Homoran last edited by
                                        @homoran said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                                        hmmm!?
                                        ... finde ich jetzt etwas unfair ...
                                        Ich bin mit der ursprünglichen Lösung zufrieden und danke an dieser Stelle allen die das ermöglicht haben !!
                                        Ich hatte die Hoffnung, dass die restlichen Werte ähnlich einfach zu bekommen wären.
                                        Das ist nun ohne tiefere Kenntnisse o.ä. nicht möglich bzw. dieselben fehlen mir und ich sehe mich nicht in der Lage diese zu erlernen.
                                        Schön, dass es in diesem Forum immer wieder Anregungen und Unterstützung gibt !!!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
                                          deswegen steht in den Anleitungen zu diesem Kopf:
                                          Nur für Maker / Tasmota Profis usw.
                                          Da es viele unterschiedliche Zähler und Systeme gibt, gibt es leider keine Universelle Anleitung.  einlesen ist nötig.
                                          Das machen wir gerne, aber dazu müssten jetzt wir für deinen speziellen Zähler und deine Umgebung diese ganzen Recherchen machen!
                                          Was ist denn daran
                                          jetzt etwas unfair
                                          dieses von dir zu erwarten?
                                          • RaspiUser
                                            ... oh je ... diese Diskussion wollte ich nicht (und beendet diese mit dieser Antwort)
                                            Nochmal:
                                            • Ich hatte einfach nur die Hoffnung, dass jemand im Forum bereits eine Lösung hat.
                                            • Ich bin mit der ursprünglichen Lösung zufrieden und danke an dieser Stelle allen die das ermöglicht haben !!
                                            6978
