    4. [gelöst] Javascript warnt das Objekt falsche rolle hat
    • JNDMNK
      JNDMNK @cash last edited by
      @cash
      Ich wüsste grad nicht wie. Vll übersehe ich es auch grad nur.
      Wenn ich das Userobject auf genau den selben wert einstelle wie das was dort reingeschrieben wird.
      admin.0 - 2022-12-07 08:35:38.131 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      admin.0 - 2022-12-07 08:35:38.131 warn Object 0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
      DJMarc75 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @JNDMNK last edited by
        @jndmnk und wenn Du die "aktualisiere" Bausteine durch "steuere" Bausteine ersetzt?
        • cash
          cash Most Active @JNDMNK last edited by
          @jndmnk die Frage ist halt als was der Wert ausgelesen wird. Kenne mich mit Blockly nicht aus, da es mir zu kompliziert ist. Bei Javascript kann man sich den typ des ausgelesen Objects ausgeben lassen. Das sollte doch auch bei Blockly gehen. Ich vermute es kommt String raus. Hatte ich bei einen Objekt kürzlich auch.
          Ich denke in Bklockly gibt es dann auch die Möglichkeit Werte umzuwandeln…
          JNDMNK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JNDMNK
            @cash also wenn ich Zahl einstelle kommt einmalig dieser fehler:
            admin.0 - 2022-12-07 08:57:01.159 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            admin.0 - 2022-12-07 08:57:01.159 warn Object 0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            aber beim aktualisieren des Objektes durch das Script wird kein Fehler im Protokoll ausgegeben.
            wenn ich es auf Zeichenkette stelle jammert er jedes mal beim aktualisieren aber der Admin schmeißt keinen Fehler 😕
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @JNDMNK last edited by
              @jndmnk
              Zeig bitte mal die Objektdaten der beiden DP
              • JNDMNK
                JNDMNK @Codierknecht last edited by JNDMNK
                @codierknecht
                  "common": {
                    "name": "Verbrauch Waschtrockner_MAX_Ampere",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "unit": "A",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1670399821158
                und
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Current",
                    "type": "number",
                    "role": "value.current",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "A"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                  "ts": 1670343260883,
                  "_id": "shelly.0.shellyplus1pm#a8032abb9504#1.Relay0.Current",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @JNDMNK last edited by Codierknecht
                  @jndmnk sagte in Javascript warnt das Objekt falsche rolle hat:
                  "common": {
                  "role": "state",
                  "unit": "A",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                  Hier liegt der Hase im Pfeffer. Der Default-Wert steht auf "". Das passt natürlich nicht zum Typen.
                  Ändere das mal in 0.
                  Nichts Anderes sagt übrigens die Fehlermeldung:
                  ... Object ...Waschtrockner_MAX_Ampere is invalid: Default value has to be type "number"
                  JNDMNK 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JNDMNK
                    @codierknecht Habe es auf 0 geändert und beim Speichern kom wieder die Meldung:
                    admin.0 - 2022-12-07 09:57:29.161 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    admin.0 - 2022-12-07 09:57:29.160 warn Object 0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "unit": "A",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "0"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1670403449159
                      paul53 @JNDMNK last edited by
                      @jndmnk sagte: "def": "0"
                      Ohne Anführungszeichen!
                      "def": 0
                      JNDMNK 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • JNDMNK
                        JNDMNK @paul53 last edited by
                        @paul53 ah ok jetzt kam keine meldung mehr, danke 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @JNDMNK last edited by
                          @jndmnk
                          Bitte in Zukunft keine Screenshots von Text. und die Textausgaben in code-tags posten!
                          BTW es geht um Typ, nicht um Rolle.
                          878
