    4. Node-Red
    5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    • mickym
      mickym Most Active @Andre105 last edited by
      @andre105 Mach nochmal eine Debug Node hinter die LightScheduler Node also vor der Shelly Node und schalte den Schalter ein. Es darf gar nichts dahinten ankommen. Und wenn dahinten nichts ankommt, dann schaltet was anderes. Wenn keine Nachricht ankommt - dann schaltet auch nichts.
        Andre105 @mickym last edited by Andre105
        @mickym
        Ich schalte den Shelly an,Licht geht an.
        Den Raum aber auch nicht betreten?
        So das mich der BWM nicht erkennt?
        Dann kommen keine Meldungen.
        Licht ist immer noch an,länger als 1 min.
        Dann betrete ich den Raum und gehe wieder raus.
        Dann geht das Licht nach 1 min wieder aus.
        • mickym
          mickym Most Active @Andre105 last edited by mickym
          @andre105 Nein, es passiert ja folgendes.
          Wenn Du mit dem Schalter das Licht einschaltest, dann blockiert die Switch Node ja weitere Nachrichten von den BWM.
          Sprich Du betrittst ja den Raum gehe mal davon aus, dass der Schalter auch in dem Raum ist. Wenn der Schalter an ist, dann kann der BWM melden was er will, die Switch Node lässt ja nichts mehr durch.
          Sprich wenn der Schalter ein ist - kommt nichts mehr hier durch:
          Folglich kann der Flow auch nicht mehr ausschalten, solange der Schalter an ist? Sprich es kann ja nichts mehr die Lampe schalten. Deswegen wenn Du hinter die Switch Node eine Debug Node machst, dann kommt hinten auch nichts mehr an. Wenn dann etwas nach 60 s ausschaltet, dann ist es etwas anderes aber nicht mehr der Flow. Das musst Du herausfinden.
          Du kannst ja folgendes prüfen:
          1. Gibt es noch irgendwelche anderen Flows, die in den Datenpunkt Shelly Lampe schreiben?
          2. Wenn Du den Flow komplett löschst, schaltet sich das Licht ebenfalls nach 60 s aus , wenn Du es mit dem Schalter einschaltest?
          • mickym
            @andre105 Schau mal, ob Du den Flow vielleicht mehrfach drin hast. 😉 - Vielleicht auf einem anderen Blatt oder so?
              @mickym
              Ich prüfe das morgen nochmal in Ruhe,melde mich.😊
              • mickym
                @andre105 Ja mach das - dann schlaf mal gut. 🙂 Das Licht sollte ja in jedem Fall aus sein. 😉
                  @mickym
                  Heute Morgen einfach den Raum betreten.
                  Licht geht an. Sollte es aber nicht.(Tag)
                  Geht aber auch wieder nach 1min aus.
                  Habe den Shelly nirgends weiter mit eingebaut.
                  Hier mal die Einstellung im Shelly.
                  • mickym
                    @andre105 wie gesagt an dem Flow kann es nicht liegen. Du kannst ja den Node Red Adapter stoppen und schauen ob was schaltet, du kannst alle anderen Flows löschen. Ich habe sonst keine Erklärung. Anhand Deiner Debugs geht nicht durch. Du kannst auch noch das letzte Kabel zur iobroker out wegnehmen. Vielleicht hast du auch noch ein Blockly oder was weiß ich laufen. Ich habe keine Erklärung- wenn in der iobroker out Node nichts ankommt, dann kann es das auch nicht sein. Du kannst die ja noch den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Datenpunktes anschauen und von wem der geändert wurde.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mickym
                      Schon seltsam,
                      so wie hier geht auch die Lampe an.
                      Wenn ich den NodeRed Adapter ausschalte passiert nichts. Lampe geht nicht an.
                        @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                        Wo kann ich das sehen?
                        • mickym
                          @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                          @mickym
                          Schon seltsam,
                          Dann prüfe bitte, ob du den Flow mehrfach definiert hast.
                            Das ist mein 2. Flow.
                            Der andere hat hiermit nichts zu tun.
                            • mickym
                              @andre105 Nun - Du sagst ja, wenn Du den NR Adapter stoppst dann tut sich auch nichts. Also muss Node Red ja schalten. Nachdem es auch schaltet, obwohl Du das Kabel durchgeschnitten hast, MUSS da noch ein anderer Flow sein, indem Du den Datenpunkt beschreibst.
                              Such einfach mal nach iobroker out (s. wie im Screenshot)
                              und schau Dir jede Node an
                              Wenn Du neben der Node auf das Vergrößerungsglas klickst - springst Du direkt dorthin.
                              • mickym
                                ggf in den Expertenmodus (ist der grüne Kopf im Bild), dann mit der 1 umschalten:
                                Da siehst Du den Zeitstempel des und wer den Datenpunkt zuletzt geschaltet hat.
                                  @mickym
                                  • mickym
                                    @andre105 Na in diesem Fall hat der Shelly Adapter selbst geschaltet bzw. bestätigt. Das hilft uns also nicht viel weiter. Also wie gesagt NodeRed Flows durchsuchen. Wenn Du den NR Adapter stoppst schaltet ja nichts mehr, wenn Du ihn einschaltest und es tut sich was ohne dass in dem geposteten Flow die out Node eine Nachricht bekommt (Kabel getrennt), dann muss da noch eine andere iobroker-out node sein, die in denselben Datenpunkt schreibt.
                                    • Aphofis
                                      Aphofis last edited by
                                      Moin moin.
                                      Vielleicht weiß ja einer von euch Rat.
                                      Ich möchte eigntlich ziemlich simpel mein bad licht einschalten per bewegungsmelder
                                      und es soll so lange an bleiben bis 1 min keine bewegung mehr erkannt wird.
                                      Nun habe ich einen Roboter Sauger, der ja ständig das Licht einschalten würde wenn er staubsaugt der Staubsauger hat im Datenpunkt beim reinigen den Wert 5 also muss eine UND Regel her. Ich hab jetzt schon so vieles ausprobiert, das mir der Kopf raucht.
                                      Ich komme einfach nicht auf einen grünen Zweig.
                                      Es wäre super, wenn eine mir helfen könnte.
                                      Ich benutze ein Sonoff Gerät um das Deckenlicht zu schalten und einen Hue Bewegungsmelder.
                                      Des weiteren wollte ich auch zwei Bewegungsmelder nutzen da ich so zu sagen im Bad noch einen Vorraum habe und das Licht soll ja bei Bewegung dann auch angehen.
                                      Der zweite Bewegungsmelder ist ein Tuya Gerät.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Aphofis last edited by
                                        @aphofis Habe ich Dir in dem anderen Thread schon geschrieben, wie man das macht und einen entsprechenden Flow erstellt.
                                        • Aphofis
                                          @mickym Mega, vielen Dank.
                                          Es kann so einfach sein. Kontrolliert die Steuerung denn auch wenn true bleibt bei Bewegung, das dass Licht dann an bleibt !?
                                          • mickym
                                            @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                                            Ja wenn ein true Signal durch kommt (wird durch die 1. switch Node gefiltert) und der Robokrock nicht in Betrieb ist, also die 2 Node passiert wird, dann erreicht die Node ja die Trigger Node, wobei da habe ich noch ein Fehler drin. sehe ich gerade.
                                            Das muss t Du noch ändern.
                                            Nach 1 Minute wird false gesendet. Das wird aber so lange verzögert solange der BWM weiterhin true sendet. Wenn nicht läuft die Minute los.
                                            Hier noch der korrigierte Flow:
                                                   "id": "0c475f0f9588a3f7",
                                                   "type": "ioBroker get",
                                                   "z": "7e6af0015415146d",
                                                   "name": "Reinigung Status",
                                                   "topic": "mihome-vacuum.0.control.clean_home",
                                                   "attrname": "roborock",
                                                   "payloadType": "value",
                                                   "errOnInvalidState": "nothing",
                                                   "x": 530,
                                                   "y": 4980,
                                                   "wires": [
                                                           "a48d968fca802b9d"
                                                   "id": "7d4ab0828d82e844",
                                                   "type": "ioBroker in",
                                                   "name": "Bad Motion",
                                                   "attrname": "payload",
                                                   "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                                                   "onlyack": "",
                                                   "func": "all",
                                                   "gap": "",
                                                   "fireOnStart": "false",
                                                   "outFormat": "MQTT",
                                                   "x": 90,
                                                   "y": 4940,
                                                   "wires": [
                                                           "94b97498ad6db67d"
                                                   "id": "c6adf9d10b1da0b1",
                                                   "type": "ioBroker out",
                                                   "name": "Bad Decke",
                                                   "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                                                   "ack": "false",
                                                   "autoCreate": "false",
                                                   "stateName": "",
                                                   "role": "",
                                                   "payloadType": "",
                                                   "readonly": "",
                                                   "stateUnit": "",
                                                   "stateMin": "",
                                                   "stateMax": "",
                                                   "x": 1410,
                                                   "y": 4980,
                                                   "wires": []
                                                   "id": "f2d561282f7163ed",
                                                   "type": "debug",
                                                   "name": "debug 1",
                                                   "active": true,
                                                   "tosidebar": true,
                                                   "console": false,
                                                   "tostatus": false,
                                                   "complete": "payload",
                                                   "targetType": "msg",
                                                   "statusVal": "",
                                                   "statusType": "auto",
                                                   "x": 1400,
                                                   "y": 4920,
                                                   "wires": []
                                                   "id": "0ad0adc9762722c5",
                                                   "type": "inject",
                                                   "name": "",
                                                   "props": [
                                                           "p": "payload"
                                                   "repeat": "",
                                                   "crontab": "",
                                                   "once": false,
                                                   "onceDelay": 0.1,
                                                   "topic": "",
                                                   "payload": "true",
                                                   "payloadType": "str",
                                                   "x": 90,
                                                   "y": 5000,
                                                   "wires": [
                                                           "94b97498ad6db67d"
                                                   "id": "94b97498ad6db67d",
                                                   "type": "switch",
                                                   "name": "Bewegung erkannt?",
                                                   "property": "payload",
                                                   "propertyType": "msg",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "true"
                                                   "checkall": "true",
                                                   "repair": false,
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 300,
                                                   "y": 4980,
                                                   "wires": [
                                                           "0c475f0f9588a3f7"
                                                   "id": "a48d968fca802b9d",
                                                   "type": "switch",
                                                   "name": "Roborock nicht Status 5",
                                                   "property": "roborock",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "neq",
                                                           "v": "5",
                                                           "vt": "num"
                                                   "checkall": "true",
                                                   "repair": false,
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 770,
                                                   "y": 4980,
                                                   "wires": [
                                                           "90a41e90df02dc36"
                                                   "id": "90a41e90df02dc36",
                                                   "type": "trigger",
                                                   "name": "Warte 1 Minute bevor false gesendet wird",
                                                   "op1": "true",
                                                   "op2": "false",
                                                   "op1type": "bool",
                                                   "op2type": "bool",
                                                   "duration": "1",
                                                   "extend": true,
                                                   "overrideDelay": false,
                                                   "units": "min",
                                                   "reset": "",
                                                   "bytopic": "all",
                                                   "topic": "topic",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 1080,
                                                   "y": 4980,
                                                   "wires": [
                                                           "0bd377ec0c8739f8"
                                                   "id": "0bd377ec0c8739f8",
                                                   "type": "junction",
                                                   "x": 1280,
                                                   "y": 4980,
                                                   "wires": [
                                                           "f2d561282f7163ed",
                                                           "c6adf9d10b1da0b1"
                                            21014
