    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @Mac_Schmeck last edited by
      @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
      Funktioniert die Wifi Version genau so gut?
      welche?
      die AllInOne mit Tasmota?
        Mac_Schmeck @Homoran last edited by
        @homoran said in Adapter "smartmeter":
        welche?
        Die Version die Plug & Play ist und so einfach wie möglich ist. Hast du eine Link für mich?
        Sorry das ich nicht so im Thema bin....
        Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Mac_Schmeck last edited by
          @mac_schmeck
          Das Einfachste, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Man kommt aber ohne Verschwendung von etwas Hirnschmalz aus meiner Sicht nicht zwingend zum Ziel.
            A Former User @Mac_Schmeck last edited by
            @mac_schmeck
            bei mir wurde letzten Donnerstag, der alte Ferrari Zähler gegen einen Holly getauscht, schon mal vorsichtshalber, da ich für kommendes Jahr mit einem Balkonkraftwerk etwas Strom erzeugen möchte. Ja ich habe auch gelesen, dass die Holly Probleme mit der Sende-Diode haben sollen, das die Leistung nach einiger Zeit abfällt, ist ja nicht mein Problem, muss ja dann mein Netzanbieter wechseln 😉
            PIN Brief ist unterwegs und ich habe mich dann für den folgenden Lesekopf entschieden eBay-Lesekopf.
            Soweit ich das jetzt sehe, besteht nur noch die Aufgabe, den Richtigen Stromzähler in Tasmota zu konfigurieren und Smartmeter einzurichten.
            VG
            Bernd
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
              das siehst du IMHO nicht richtig.
              Das eBay Angebot scheint dieser Allinone zu sein, der due Daten per Tasmato als MQTT sendet.
              Damit kann Smartmeter meines Wissens nicht umgehen.
              Deswegen versuchen @klassisch und jetzt auch ich herauszufinden mit welchem Kopf @Mac_Schmeck da arbeiten will, um ihn sinnvoll unterstützen zu können.
              ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Homoran last edited by
                ok, sorry ich habe mal wieder nicht alles gelesen, ja ich habe dann MQTT.
                nochmals sorry.
                VG
                Bernd
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                  Ich fürchte, da kann ich nicht weiter helfen.
                  Schnell, billig, fertig, out of the box ohne Basteln, ohne USB und mit WLAN.
                  Da kenne ich keine Lösung.
                  Die Hichi Tasmota Lösung wäre WLAN, müßte aber vermutlich selbst geflasht und konfiguriert werden - so interpretiere ich die Beschreibung. Hätte auch nichts mit diesem Adapter zu tun, geht ja dann via MQTT. Es sei denn, Tasmota könnte einen TCP-Server bereitstellen. Kenn ich aber nicht. Aber da können die Besitzer solcher Geräte mehr zu sagen.
                  Die billigen WLAN-Lösungen, die ich kenne erfordern Basteln.
                  Die WLAN-Lösungen ohne Basteln sind nicht mehr billig.
                  Und Konfigurieren muß man alle. Also nichts "out of the box"
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    So ist es!
                    dem ist fast nichts hinzuzufügen!
                    nur
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    geflasht müssten sie sein, "nur" die Konfig entsprechend dem Zählertyp sollte eingegeben werden müssen.
                    (ohne Gewähr!)
                    Der Raspi ist weit entfernt vom Stromzähler
                    wie weit ist weit entfernt.
                    Der Umrechnungsfaktor dieser Einheit zu Meter ist mir leider entfallen.
                      Der Raspi und der Stromzähler sind ein Stockwerk
                      Auseinander.
                      Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mac_schmeck Dann bliebe als Alternative noch ein Slave mit USB Kopf
                          c1olli @Mac_Schmeck last edited by
                          @mac_schmeck
                          Ich hatte den Raspi zuerst auch nicht in der Nähe des Zählers, aber wegen dem Sensor hab ich ihn dann in den Zählerkasten platziert, da auch die Netzwerkanbindung der PV Anlage dort ist.
                          Vielleicht wäre das ja eine Lösung.
                            Mac_Schmeck @Homoran last edited by Mac_Schmeck
                            Kannst ich da eventuell den Raspi 1 B als Slave noch für nehmen?
                            apollon77 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @Mac_Schmeck last edited by
                              @mac_schmeck Klar. Ein iobroker mit nur dem Adapter braucht nicht soo viel 🙂
                                Aber selbst mit der Basisinstallation wird es mit 512MB schon schwer.
                                Du solltest unbedingt vor der Kopplung an den Master alle Adapter löschen.
                                • amg_666
                                  amg_666 @Mac_Schmeck last edited by
                                  @mac_schmeck ich hab einen Raspi 3b+ als Slave am Laufen. Da sind drauf
                                  rpi2.0 (zur Überwachung des Teils)
                                  smartmeter
                                  Ausserdem noch backitup, wobei ich mir nicht sicher bin ob die 2. Instanz wirklich auf dem Raspi liegt oder auf dem Hauptsystem, angezeigt wird mir die Instanz auf dem Hauptsystem.
                                  Der 3b+ hat 1GB Hauptspeicher und davon sind bei mir laut rpi2 noch 661 "available", du müsstest also mit 512 hinkommen, da darf dann aber sonst nix mehr drauf laufen...
                                    ich würde versuchen den komplett neu aufzusetzen.
                                    Kann ich für den Raspi 1 B auch die aktuelle Installation nehmen?
                                    Vor Jahren habe ich mich mit dem 1 B extrem schwer getan dort iobroker raufzubekommen.
                                      was meinst du damit?
                                      ich auch!
                                      dauert ewig. Deswegen ja alle Adapter löschen die mitinstalliert werden.
                                      dann koppeln und über den Master nur noch den Smartmeter Adapter und ggf. den rpi2.
                                      oder hat deiner sogar nur 256MB?
                                        Ob ich die aktuelle iobroker Installation nehmen kann?!
                                        Vor Jahren hatte ich irgendeine Anleitung gefunden um auf den 1 B iobroker raufzubekommen weil der damals schon alt war. Die Anleitung war aber nicht von hier glaube ich.
                                        Kann sein das der nur 256 MB RAM hat.
                                        Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                                          @mac_schmeck
                                          Zumindest bei nodejs musst du Klimmzüge machen. Schau in meiner Anleitung zu nodeJS unter Sonderfall nach.
                                          • amg_666
                                            Das wäre definitiv ein k.o.-Kriterium 😞
                                            3625
                                            2295059
