    5. 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @devdracon last edited by Codierknecht
      @devdracon
      "Sonst-Falls" wird nur ausgeführt, wenn "handy_christian_arbeitszimmer_entfernung" größer oder gleich 2 ist.
      EDIT:
      Mach da 2 separate Blöcke draus.
      Falls Entfernung < 2 ==> wahr - sonst ==> falsch
      Was mir noch aufgefallen ist:
      Ist die Entfernung grundsätzlich ein string? Oder vielleicht doch eher eine Zahl?
      Außerdem würde ich da nicht den DP abfragen, sondern die bereits vorhandene und gesetzte Variable verwenden. Spart Ressourcen.
      devdracon A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • devdracon
        devdracon @Codierknecht last edited by devdracon
        @codierknecht Danke. Ich habe den Bedingung, wann "sonst-falls" ausgeführt falsch interpretiert.
        Entfernung ist eine Zahl.
          Ahnungsbefreit @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert:
          @devdracon Genau den Gedanken hatte ich auch eben. Die Abfrage auf "kleiner" funktioniert nur wie gedacht, wenn das eine Zahl ist
            paul53 @devdracon last edited by paul53
            @devdracon sagte: warum das nicht funktioniert?
            • Wert kann nur bei Einzel-Trigger verwendet werden.
            • Man kann keinen Datenpunkt einlesen unmittelbar nachdem er geschrieben wurde (asynchrone Abarbeitung von "aktualisiere")
            Besser mit zwei getrennten Triggern:
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • devdracon
              devdracon @devdracon last edited by devdracon
              so funktioniert das jetzt, wie es soll:
              das nachfolgende Blockly ist falsch, nachfolgende Posts beachten!
              Danke an alle die sich beteiligt haben!
                @devdracon sagte: so funktioniert das jetzt, wie es soll
                Nein, die beiden Variablen enthalten stets den identischen Wert!
                Außerdem wird ein Objekt mit einem String verglichen.
                devdracon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert:
                  Sicher?
                  Die einzelnen Objekte werden doch nur für das Abonnieren des Events benötigt.
                  Bei Auslösung ist obj vorhanden - und das ist das jeweils auslösende Objekt, für das auch der Wert ermittelt werden kann.
                  on({id: [].concat(['0_userdata.0.xxx']).concat(['0_userdata.0.Anwesenheit.yyy']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  Funktioniert bei mir jedenfalls bisher einwandfrei 😉
                    paul53 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte: Sicher?
                    Ja, zumindest dann, wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes zu weiteren Berechnungen verwendet wird. Man kann nicht unterscheiden, von welchem Datenpunkt Wert kommt.
                    • devdracon
                      devdracon @paul53 last edited by
                      @paul53 kannst du das näher erläutern? ich sehe den fehler nicht
                      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @devdracon sagte: kannst du das näher erläutern?
                        Habe ich bereits:
                        @paul53 sagte in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]:
                        Es wird nicht unterschieden, von welchem Datenpunkt Wert stammt. Oder anders: Die Variable Wert wird mit identischem Wert auf zwei Variablen aufgeteilt.
                        Codierknecht devdracon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Ich habe da mal was zusammengeklöppelt.
                          Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
                          Was nicht geht, ist das Ermitteln des Gerätenamens usw.
                          • devdracon
                            devdracon @paul53 last edited by devdracon
                            @paul53 verstehe. ich habe mir den inhalt der Variablen in ein debug schreiben lassen - du hast recht. wie würde ich das korrekt ändern müssen?
                            s.u. ,denke ich. Post war nahezu zeitgleich
                              @codierknecht sagte: Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
                              Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört, es sein denn, man wertet zusätzlich die ID aus, etwa so:
                                @devdracon sagte: wie würde ich das korrekt ändern müssen?
                                Wie hier gezeigt.
                                • Codierknecht
                                  @devdracon
                                  Mach das was @paul53 vorgeschlagen hat: Verwende für jedes Deiner 2 Objekte einen separaten Trigger.
                                  Du triggerst auf 2 Objekte und musst die in der Ereignisbehandlung wieder unterscheiden.
                                  Das wird extrem unübersichtlich!
                                  • Codierknecht
                                    Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört ...
                                    Das ist natürlich korrekt.
                                    Dann habe ich Dich lediglich falsch verstanden.
                                    Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                                      @codierknecht sagte: Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                                      Deshalb besser zwei getrennte Trigger.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                                        Und damit wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema: CleanCode und "Separation of concerns"
                                        https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Separation_of_Concerns_SoC
                                        Wenn man "Klasse" mit "Trigger" ersetzt, gilt auch:
                                        https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Single_Responsibility_Principle_SRP
                                          @devdracon sagte: das nachfolgende Blockly ist falsch
                                          Wie sieht die Änderung aus?
                                          • devdracon
                                            @paul53 ...das ist das geänderte Blockly:
                                            494
