    5. 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]
    • devdracon
      devdracon @Codierknecht last edited by devdracon
      @codierknecht Danke. Ich habe den Bedingung, wann "sonst-falls" ausgeführt falsch interpretiert.
      Entfernung ist eine Zahl.
        Ahnungsbefreit @Codierknecht last edited by
        @codierknecht said in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert:
        Ist die Entfernung grundsätzlich ein string? Oder vielleicht doch eher eine Zahl?
        @devdracon Genau den Gedanken hatte ich auch eben. Die Abfrage auf "kleiner" funktioniert nur wie gedacht, wenn das eine Zahl ist
          paul53 @devdracon last edited by paul53
          @devdracon sagte: warum das nicht funktioniert?
          • Wert kann nur bei Einzel-Trigger verwendet werden.
          • Man kann keinen Datenpunkt einlesen unmittelbar nachdem er geschrieben wurde (asynchrone Abarbeitung von "aktualisiere")
          Besser mit zwei getrennten Triggern:
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • devdracon
            devdracon @devdracon last edited by devdracon
            so funktioniert das jetzt, wie es soll:
            das nachfolgende Blockly ist falsch, nachfolgende Posts beachten!
            Danke an alle die sich beteiligt haben!
              @devdracon sagte: so funktioniert das jetzt, wie es soll
              Nein, die beiden Variablen enthalten stets den identischen Wert!
              Außerdem wird ein Objekt mit einem String verglichen.
              devdracon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert:
                Sicher?
                Die einzelnen Objekte werden doch nur für das Abonnieren des Events benötigt.
                Bei Auslösung ist obj vorhanden - und das ist das jeweils auslösende Objekt, für das auch der Wert ermittelt werden kann.
                on({id: [].concat(['0_userdata.0.xxx']).concat(['0_userdata.0.Anwesenheit.yyy']), change: "ne"}, async function (obj) {
                Funktioniert bei mir jedenfalls bisher einwandfrei 😉
                  paul53 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte: Sicher?
                  Ja, zumindest dann, wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes zu weiteren Berechnungen verwendet wird. Man kann nicht unterscheiden, von welchem Datenpunkt Wert kommt.
                  • devdracon
                    devdracon @paul53 last edited by
                    @paul53 kannst du das näher erläutern? ich sehe den fehler nicht
                    paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @devdracon sagte: kannst du das näher erläutern?
                      Habe ich bereits:
                      @paul53 sagte in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]:
                      Es wird nicht unterschieden, von welchem Datenpunkt Wert stammt. Oder anders: Die Variable Wert wird mit identischem Wert auf zwei Variablen aufgeteilt.
                      Codierknecht devdracon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Ich habe da mal was zusammengeklöppelt.
                        Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
                        Was nicht geht, ist das Ermitteln des Gerätenamens usw.
                        • devdracon
                          devdracon @paul53 last edited by devdracon
                          @paul53 verstehe. ich habe mir den inhalt der Variablen in ein debug schreiben lassen - du hast recht. wie würde ich das korrekt ändern müssen?
                          s.u. ,denke ich. Post war nahezu zeitgleich
                            @codierknecht sagte: Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
                            Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört, es sein denn, man wertet zusätzlich die ID aus, etwa so:
                              @devdracon sagte: wie würde ich das korrekt ändern müssen?
                              Wie hier gezeigt.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @devdracon last edited by
                                @devdracon
                                Mach das was @paul53 vorgeschlagen hat: Verwende für jedes Deiner 2 Objekte einen separaten Trigger.
                                Du triggerst auf 2 Objekte und musst die in der Ereignisbehandlung wieder unterscheiden.
                                Das wird extrem unübersichtlich!
                                • Codierknecht
                                  Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört ...
                                  Das ist natürlich korrekt.
                                  Dann habe ich Dich lediglich falsch verstanden.
                                  Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                                    @codierknecht sagte: Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                                    Deshalb besser zwei getrennte Trigger.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                                      Und damit wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema: CleanCode und "Separation of concerns"
                                      https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Separation_of_Concerns_SoC
                                      Wenn man "Klasse" mit "Trigger" ersetzt, gilt auch:
                                      https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Single_Responsibility_Principle_SRP
                                        @devdracon sagte: das nachfolgende Blockly ist falsch
                                        Wie sieht die Änderung aus?
                                        • devdracon
                                          @paul53 ...das ist das geänderte Blockly:
                                          494
