    4. Welchen Luftgütesensor
      MaikB85 last edited by
      Hmm… also ich hatte damals den BME280 und einen DHT22 direkt parallel laufen um mal die Werte zu vergleichen und die passten ziemlich genau überein. Müsste man jetzt mal mit einem anderen Messgerät überprüfen (am Besten wäre ja ein geeichtes Gerät). Hast du mal das andere Modul angeschlossen?
      Bei mir misst der im Wohnzimmer aktuell 27°C was ich auch etwas hoch empfinde, allerdings hängt der noch provisorisch neben dem Fernseher wo auch die ganzen Steckernetzteile sind, die evtl. etwas Wärme erzeugen...
        @MaikB85:
        Bei mir misst der im Wohnzimmer aktuell 27°C was ich auch etwas hoch empfinde `
        Im WIFFI-Thread haben wir da einiges drüber geschrieben. Der BME 280 ist dafür bekannt zu hoch zu messen. Im WIFFI habe ich ihn aus dem Bauch heraus um 3° nach unten kalibriert, hier wären es 4°C.
        Leider ist dann auch die rF falsch.
        Das zweite Modul habe ich noch nicht zusammen gelötet, um die zwei zu vergleichen, ich kann aber einfach die BMEs umstecken.
        aktuell sieht es so aus:
        Mal schnell was zusammengezimmert 😉
        Rainer
          @Homoran:
          ….. ich kann aber einfach die BMEs umstecken.... `
          Ja genau mach das mal.
          [EDIT] Ich werde am Wochenende mal ein geeichtes Temperaturmessgerät von der Arbeit mitnehmen und das prüfen.
            simpixo last edited by
            Wo kann man denn die Platinen bestellen!?
            Und die restlichen Bauteile einfach bei Conrad bestellen!?
            Will endlich auch mein Sensor zum laufen bekommen
            Adrian
              @MaikB85:
              @Homoran:
              ….. ich kann aber einfach die BMEs umstecken.... Ja genau mach das mal.
              nicht so wirklich ein Unterschied (ab ziemlich genau 21:00)
              EDIT: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=27682&hilit=BME280+eugen&start=120#p292154
              Rainer
                @Homoran:
                @MaikB85:
                @Homoran:
                filename="Teensy_20170803a.jpg" index="0">~~
                Rainer `
                komisch…kann mir gar nicht vorstellen, dass die so ungenau sind... Schaue gleich nochmal in den code rein ob da alles richtig ist...
                @simpixo:
                Adrian
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                Platinen kannst du bei mir bestellen. Platine mit Buchsen/Stiftleisten und einer Schraubklemme 4€/Stk. zzgl. 1,50€ Versand
                Die restlichen Bauteile kann man hier bekommen (Natürlich sind auch andere Bezugsquellen möglich):
                <u>Bosch BME280 Modul:</u>
                http://www.ebay.de/itm/BME280-Atmospher … 2395977813
                <u>Teensy-LC:</u>
                http://www.exp-tech.de/teensy-lc
                <u>Ethernet-Modul:</u>
                http://www.ebay.de/itm/HR961160C-USR-ES … 2461205378
                <u>iAQ Core-C:</u>
                Bei Sammelbestellung evtl. über mich ansonsten andere Anbieter wie RS-Components oder Mouser o.ä.
                <u>Spannungsregler DC für 7-28V auf 5VDC:</u>
                https://www.voelkner.de/products/288579 … -Sip3.html
                Gruß Maik
                  Hallo Maik,
                  @MaikB85:
                  kann mir gar nicht vorstellen, dass die so ungenau sind `
                  ich hatte oben noch einen Link zu der Diskussion im HM-Forum gepostet.
                  Dort ist wiederum ein Link zu aufwändigen Vergleichen diverser Sensoren.
                  Rainer
                    @Homoran:
                    Hallo Maik,
                    @MaikB85:
                    Rainer `
                    Danke hab ich übersehen. sehr interessant…
                      Ich bin zuletzt hier gelandet und fand das interessant:
                      https://www.mikrocontroller.net/topic/398067
                      Also das Problem ist wohl, dass die Temperaturmessung eigentlich nicht unbedingt zur Messung der Umgebungstemperatur vorgesehen ist, sondern zur Bestimmung der Luftfeuchte dient (Temperatur des Chips). So steht es wohl auch im Datenblatt. Das würde aber heißen, dass die Luftfeuchte passen müsste. Temperatur könnte man ja dann mit einem Offset "richtig" stellen.
                        @MaikB85:
                        dass die Luftfeuchte passen müsste `
                        Das fürchte ich passt nicht.
                        Ich habe leider kein haarhygrometer mehr, das ich kalibrieren könnte, aber ich habe das damals mit den HM sensoten gemacht, die passten ziemlich passabel.
                        Dann kann der Wert jetzt nicht stimmen 😞
                        Was ist denn eben mit meinem CO2 passiert?
                        Rainer
                        • kmxak
                          Bezgl. Temp und Luftfeuchtigkeit. Meine test dht11 haben auch sporadisch solche spitzen.
                          Falls der HM Sensor keinen knick weg hat würde ich mich erstmal an dem orientieren. Das haben meine messungen der letzten 24h ergeben.
                          Meine DHT11/12 BMP280 haben sich nach einiger Zeit alle dem HM Sensor angenähert.
                          Wie oft aktualisiert ihr die Sensoren? Alles unter einer Minute ist mist musste ich feststellen. Dann messen die nicht richtig.
                            @kmxak:
                            Wie oft aktualisiert ihr die Sensoren? Alles unter einer Minute ist mist musste ich feststellen. Dann messen die nicht richtig. `
                            Stimmt das glaube ich habe ich auch schon gelesen.
                            Ich fürchte da sind wir weit weg. Etwa alle 7 Sekunden.
                            Rainer
                            • kmxak
                              Kannst nicht auf 30 oder 60 erhöhen und nochmal über Nacht loggen?
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                Wäre kein Problem die Abfrage für den BME280 nur jede Minute auszuführen. Müsste der Code dafür geändert werden. Ich würde da jetzt nicht unbedingt das letzte Delay() zu hoch setzten weil dann alles steht für die Zeit und so auch immer wieder die Verbindung neu aufgebaut werden muss. Ist nicht so schön das müsste man dann schon richtig über eine Zeitabfrage machen. Ich kann das aber erst heute Abend ändern…
                                Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                                  @MaikB85:
                                  Ich würde da jetzt nicht unbedingt das letzte Delay() zu hoch setzten weil dann alles steht für die Zeit …das müsste man dann schon richtig über eine Zeitabfrage machen. Ich kann das aber erst heute Abend ändern... `
                                  Danke!
                                  Als Arduinisch-Anfänger hatte ich mir da zwar schon den sketch angesehen und auch nur die Delays gesehen. aber kein allgemeines Time-setting.
                                  ich hätte jetzt heute abend alle delays verdoppelt ohne zu wissen was ich tue 😉
                                  Frage an die Profis: kann man dann nicht auch in den "Settings" eine variable setzen um mal eben verschiedene Zeiten auszutesten ohne jedesmal den Code zu ändern? Oder wird da nur ein Wert geändert?
                                  Der Drop gestern abend lag daran, dass der Teensy noch am PC hing. beim runterfahren wurde wohl kurz die Stromzuführung gekappt.
                                  Rainer
                                    Das könnte man auch über IOBroker bzw MQTT nachher machen wenn der Code auf dem Teensy dementsprechend angepasst wird. Also dass du settings im IOBroker anlegst, die dann per MQTT an den Teensy geschickt werden. Das klappt wunderbar. Werde ich dann direkt heute Abend so machen
                                      @ Rainer
                                      Hab mal schnell die Zeitfunktion gebastelt…
                                      Bitte mal folgenden Code ausprobieren:
                                      #include <bme280boschwrapper.h> #include <ethernet.h> #include <stdlib.h> #include <avr pgmspace.h=""> #include <pubsubclient.h> #include "Wire.h" ! // Modultexte für MQTT Adapter char modul_name[] = "Raumsensor_Wohnzimmer"; char humidity_str[] = "/Wohnzimmer/Luftfeuchtigkeit"; char temperature_str[] = "/Wohnzimmer/Raumtemperatur"; char pressure_str[] = "/Wohnzimmer/Luftdruck"; char co2_str[] = "/Wohnzimmer/CO2"; char status_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Status"; char resistance_str[] = "/Wohnzimmer/iAQ_Widerstand"; char tvoc_str[] = "/Wohnzimmer/TVOC"; ! //Setup Ethernet Library byte mac[] = { 0xAB, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xEF, 0xDE }; //MAC Adresse des Ethernet Moduls IPAddress arduino_ip(192, 168, 178, 102); //IP des Teensy IPAddress server_ip(192, 168, 178, 100); //MQTT Broker (= Raspberry Pi) EthernetClient client; ! // BME280 initialisieren Bme280BoschWrapper bme280(true); unsigned long syncTime; ! //IAQ Core C Setup #define iaqaddress 0x5A ! uint16_t predict; uint8_t statu; int32_t resistance; uint16_t tvoc; ! // =========================================================== // Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen // wenn ein Wert empfangen wurde. // =========================================================== void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { //char message_buff[100]; ! //Serial.print("Nachricht erhalten mit Topic: "); //Serial.println(topic); ! //// Kopieren der Nachricht und erstellen eines Bytes mit abschließender \0 //unsigned int i = 0; //for (i = 0; i<length; 8/1883/i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/serial.print("nachricht:/");/serial.println(message_buff);/mqtt/client/zur/kommunikation/mit/dem/server/server_ip/-/variable/des/types/byte/serveradresse/ist/der/standard/tcp/port/callback/function/wird/aufgerufen/wen/nachrichten/eintreffen/angabe/ethernet/clients/pubsubclient/mqttclient(server_ip,/1883,/callback,/client);/messdaten/vom/iaq/core/lesen/void/readallbytes()/wire.requestfrom(iaqaddress,/9);/predict="(Wire.read()" <</|/wire.read());/statu="Wire.read();" resistance="(Wire.read()" &/0x00)/(wire.read()/16)/tvoc="(Wire.read()" status/ermitteln/checkstatus()/if/(statu="=" 0x10)/serial.println("aufwärmphase...");/else/serial.println("bereit");/0x01)/serial.println("belegt");/0x80)/serial.println("fehler");/serial.println("kein/empfangen,/modul/prüfen");/setup()/ethernet.begin(mac,/arduino_ip);/delay(1000);/shield/zeit/geben/zum/initialisieren/serial.begin(115200);/wire.begin();/while/(!bme280.begini2c(0x76))/serial.println("sensor/nicht/gefunden.");/synctime="millis();" loop()/aufbau/verbindung/mqtt-broker/falls/diese/offen/ist./(!mqttclient.connected())/mqttclient.connect(modul_name);/abonieren/von/angegebenen/topic/mqttclient.subscribe("/wohnzimmer/settings/#");/schleife/für/(mqttclient.loop())/serial.println("verbunden");/unsigned/long/currentmillis="millis();" ((unsigned/long)(currentmillis/synctime)="">= 60000) //Alle 60sec ausführen { // Bosch BME280 Messwerte senden if (bme280.measure()) { char tempBuffer[10]; ! dtostrf((bme280.getTemperature() / 100.0), 2, 2, tempBuffer); mqttClient.publish(temperature_str, tempBuffer); ! delay(1000); ! dtostrf((bme280.getHumidity() / 1024.0), 3, 2, tempBuffer); mqttClient.publish(humidity_str, tempBuffer); ! delay(1000); ! dtostrf((bme280.getPressureDouble() / 100.0), 4, 2, tempBuffer); mqttClient.publish(pressure_str, tempBuffer); ! delay(1000); } else { Serial.println("Messung mit BME280 fehlgeschlagen."); } ! syncTime = currentMillis; } ! delay(1000); ! readAllBytes(); checkStatus(); ! char tempBuffer[10]; ! //CO2 Wert snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (predict)); mqttClient.publish(co2_str, tempBuffer); ! //Status snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (statu)); mqttClient.publish(status_str, tempBuffer); ! //Widerstandswert snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%lu", (resistance)); mqttClient.publish(resistance_str, tempBuffer); ! //TVOC Wert snprintf(tempBuffer, sizeof(tempBuffer), "%u", (tvoc)); mqttClient.publish(tvoc_str, tempBuffer); ! delay(5000); }</length;></pubsubclient.h></avr></stdlib.h></ethernet.h></bme280boschwrapper.h>
                                      ! in der Zeile:
                                      ~~[code]~~ if ((unsigned long)(currentMillis - syncTime) >= 60000) //Alle 60sec ausführen[/code]
                                      kannst du das Messintervall des BME280 einstellen
                                      ! Gruß Maik
                                      ! P.S. natürlich wieder die Variablen oben für dich anpassen![/i][/i][/i]
                                        Danke, Maik!
                                        @MaikB85:
                                        Bitte mal folgenden Code ausprobieren: `
                                        wenn ich jetzt nicht im Büro wäre ;.)
                                        @MaikB85:
                                        P.S. natürlich wieder die Variablen oben für dich anpassen! `
                                        klar"
                                        Danke nochmals,
                                        ich melde mich sobald ich es testen konnte.
                                        Rainer
                                          gerrit last edited by
                                          @MaikB85:
                                          @gerrit
                                          Ja mindestens 10 Bestellungen wäre am günstigsten. Ich schaue am Wochenende nach wie der Preis aktuell ist.
                                          Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk `
                                          Danke! Ja bin bisher bei 11 Bestellungen, also sollte auf jeden Fall mit 10 passen.
                                            Also ich möchte eine Platine bestellen! Schick mir mal eine PN
                                            Adrian
                                            226
                                            53557
