    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @MyzerAT last edited by
      @myzerat Die ganzen Fehler mit
      Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
      tauchen auch bei mir auf. Daran liegt es nicht.
      Poste dein Log einmal hier an diesem issue damit Bluefox sich das ansehen kann
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MyzerAT
        MyzerAT @Feuersturm last edited by
        @feuersturm
        hab ich gemacht, thx!
        • Feuersturm
          @myzerat Poste bitte mal das vollständige Log https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha/225 von hier in dem github issue
          • MyzerAT
            @feuersturm
            ist erledigt
              sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
              @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Funktioniert bei wem das weather widget?
              Bei mir wird links kein Abschnitt "weather" angezeigt (vis2 v2.0.10). Weißt du zu welchem Adapter das von dir genannte widget gehört?
              Den Adapter "daswetter" und "dwd" hab ich auch installiert.
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-weather
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Bei mir zeigt er in meinem Projekt leider immer noch leere Seiten. In der Console hab ich das gesehen:
                DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                Was könnte da denn das Problem sein? Hängt der Output mit den leeren Seiten zusammen?
                • Feuersturm
                  Feuersturm @sigi234 last edited by
                  Hab dich nicht vergessen. Nachdem ich den Adapter vis-weather installiert hatte, hatte ich Probleme mit vis2 und aktuell sehe ich nur noch 3 Widgets im vis2 Editor. Muss jetzt erstmal mein Vis2 wieder lauffähig bekommen 😉
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Hi, hast du ein paar mehr Details. Du schreibst "leider immer noch leere Seiten", was danach klingt, das du bereits ein paar Sachen ausprobiert hast.
                    Welche VIS2 version hast du aktuell installiert? Wenn du das Problem hast, das nach einem Update von vis 2.0.9 auf 2.0.10 nichts mehr geladen wird, dann poste bitte deine Infos / Logs an diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603
                      @feuersturm
                      Ja, aber ich werde diesen nicht mehr installieren.
                      Aktuell habe ich Vis2 deinstalliert und warte ab bis die groben Fehler beseitigt sind. 🙂
                      • Merlin123
                        Merlin123 @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm
                        Bei mir hat es von der ersten Version an nicht funktioniert, dass er meine VIS anzeigt. Sieht im Editor aus wie auf dem Bild, in der eigentlichen Anzeige wird eine leere, weiße Seite gezeigt.
                        Hab aktuell die .10er Version drauf, aber auch die vorherigen hatten den gleichen Effekt.
                        Ein neues, leeres Projekt geht auf den ersten Blick. Hatte mein Projekt nach einem Tipp auf einen vorherigen Post von mir auch via Export/Import von der Vis1 übernommen. Hat aber nichts geändert.
                        • Feuersturm
                          @merlin123 am besten dann ein github issue anlegen inkl. Vollständigen log aus der Entwicklungskonsole.
                          Du kannst ja mal versuchen, ob du das Problem eingrenzen kannst, wenn du einzelne Seiten exportierst und importierst.
                          Ansonsten wird sich Bluefox sicherlich bald um die bereits gemeldeten issues kümmern, bzw dort Rückfragen stellen.
                          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • amg_666
                            amg_666 @Feuersturm last edited by
                            Blöde Frage: Muss ich für vis2.0 einen neuen Lizenzkey eintragen? Ich hatte da einfach den aus der alten vis rüberkopiert.
                            Mir ist grade aufgefallen, dass er den anmeckkert:
                            vis-2-beta.0
                            	2022-12-08 10:30:59.314	error	License is for other adapter "iobroker.vis". Expected "iobroker.vis-2-beta"
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @amg_666 last edited by
                              @amg_666 Vermutlich wird da noch was kommen. Hier ist das entsprechende issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/606
                                Matt77CHE last edited by
                                Also wenn ich den Beitrag von @Bluefox richtig interpretiere soll die Lizenz sowohl für vis 1 als auch vis 2 sein.....:
                                Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022
                                  apollon77 @Matt77CHE last edited by
                                  @matt77che exakt. Die offfline Lizenz wird für beide Versionen gelten.
                                  Die private Free Lizenz wird es auch für Vis 2.x for free geben - mal wird aber eine neue dann über die Webseite holen müssen.
                                  Aktuell ist aber in der vis2 Alpha/Beta der Lizenz Check deaktiviert. Also Lizenz Fehlermeldungen einfach ignorieren.
                                    denjo @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 welche Version ist denn gerade aktuell?
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @denjo last edited by
                                      @denjo bei vis 2 beta ist es 2.0.10
                                        smartysmart @Feuersturm last edited by smartysmart
                                        Installation soweit erfolgreich ?
                                        Wenn ich es öffnen möchte habe ich aber ein Ladebildschirm und da bleibt es dann auch hängen
                                        Im Log steht nichts.
                                        EDIT:
                                        Gerade nochmal alle Beiträge durchgelesen und die Lösung gefunden.
                                        Also falls noch jemand das übersieht und hier lander dann hier nochmal die Lösung bei der v2.010
                                          blade-of-fire last edited by blade-of-fire
                                          bei mir funktioniert die VIS 2.0.10 grundsätzlich.
                                          Wenn ich allerdings eine vorhandene View (migriert aus VIS 1) dann wird bei fast allen Views der Browser (VIS Editor) komplett schwarz. Dies passiert dann erneut, wenn ich die Seite aktualisiere und die zuvor ausgewählte View geladen wird.
                                          In der Browser-Konsole steht folgendes:
                                          TypeError: this.props.socket.log is not a function
                                              at Qe.createCanState (visEngine.jsx:1460:35)
                                              at visEngine.jsx:1432:22
                                              at Array.forEach (<anonymous>)
                                              at Object.subscribe (visEngine.jsx:1426:13)
                                              at Ye.componentDidMount (visCanWidget.jsx:81:32)
                                              at Ro (main.dc6dc95d.js:1913:32982)
                                              at io (main.dc6dc95d.js:1913:32751)
                                              at jo (main.dc6dc95d.js:1913:32242)
                                              at p3 (main.dc6dc95d.js:1913:42514)
                                              at D3 (main.dc6dc95d.js:1913:41847)
                                              at na (main.dc6dc95d.js:1913:38309)
                                              at j3 (main.dc6dc95d.js:1911:3299)
                                              at main.dc6dc95d.js:1913:35619
                                          (anonym) @ instrument.ts:129
                                          (anonym) @ captureconsole.ts:73
                                          We @ main.dc6dc95d.js:1913
                                          Ye._.callback @ main.dc6dc95d.js:1913
                                          Oa @ main.dc6dc95d.js:1911
                                          Ro @ main.dc6dc95d.js:1913
                                          io @ main.dc6dc95d.js:1913
                                          jo @ main.dc6dc95d.js:1913
                                          p3 @ main.dc6dc95d.js:1913
                                          D3 @ main.dc6dc95d.js:1913
                                          na @ main.dc6dc95d.js:1913
                                          j3 @ main.dc6dc95d.js:1911
                                          (anonym) @ main.dc6dc95d.js:1913
                                          main.dc6dc95d.js:1911 Uncaught TypeError: this.props.socket.log is not a function
                                          createCanState @ visEngine.jsx:1460
                                          (anonym) @ visEngine.jsx:1432
                                          (anonym) @ visEngine.jsx:1426
                                          componentDidMount @ visCanWidget.jsx:81
                                          null:1          GET http://10.0.0.2:8082/vis-2-beta/null 404 (Not Found)
                                          Image (async)
                                          src @ can.custom.js:156
                                          set @ can.custom.js:183
                                          specialAttribute @ can.custom.js:2144
                                          (anonym) @ can.custom.js:2204
                                          (anonym) @ can.custom.js:1728
                                          a.each @ can.custom.js:343
                                          (anonym) @ can.custom.js:1727
                                          (anonym) @ can.custom.js:1419
                                          hookup @ can.custom.js:1418
                                          frag @ can.custom.js:1405
                                          r @ can.custom.js:1370
                                          renderTo @ can.custom.js:1449
                                          renderAs @ can.custom.js:1465
                                          e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                                          renderWidget @ visCanWidget.jsx:1007
                                          componentDidMount @ visCanWidget.jsx:86
                                          189helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'style')
                                              at visCanWidget.jsx:1107:49
                                              at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                                          (anonym) @ visCanWidget.jsx:1107
                                          sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                          12helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'style')
                                          setTimeout (async)
                                          (anonym) @ trycatch.ts:119
                                          renderWidget @ visCanWidget.jsx:1106
                                          helpers.ts:111 Uncaught TypeError: vis.isWidgetHidden is not a function
                                              at Object.getVisibility (widgets.min.js:1:11660)
                                              at i (widgets.min.js:13:31626)
                                              at widgets.min.js:13:31349
                                              at Object.waitForRealWidth (widgets.min.js:1:2309)
                                              at widgets.min.js:1:2196
                                            m0uh last edited by m0uh
                                            hab gerade bisschen rum gespielt und dabei sind mir paar Bugs aufgefallen:
                                            Wenn ich auf der rechten Seite die neue Funktion NAVIGATION nutze und dafür die vordefinierten Symbole nutze passt alles. Wenn ich aber ein Symbol in das Feld ziehe ändert sich das Symbol für die Seite erstmal richtig. Wechsel ich dann aber auf eine andere Seite um dort auch ein eigenes Symbol zu erstellen dann ändert er jedes mal das Symbol von der 1. Seite egal auf welcher Folge Seite ich das mache. Noch kurioser ist wenn ich zwischenzeitlich Seiten lösche dann sind die wie von Geisterhand wieder da. Arbeite ich mit den vordefinierten Symbole geht alles einwandfrei.
                                            Eine Frage hab ich dann gleich noch zur Navigation. Jetzt wird die Navigation chronologisch von oben nach unten erstellt. Kann ich das irgendwie bearbeiten das nicht die letzte Seite immer ganz unten steht? Also die Navigation neu anordnen quasi.
                                            Der Datei Upload größerer Dateien (<2 MB JPEG) funktioniert auch nicht bei mir. Hab sie per SFTP dann auf den Pi kopiert aber auch da werden sie nicht erkannt.
                                            780
                                            262173
