    4. iQontrol Vis Support Thread
    • iobroker_Rainer
      iobroker_Rainer last edited by
      Re: iQontrol Vis Support Thread
      @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
      Hallo allerseits,
      hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
        A Former User @iobroker_Rainer last edited by
        @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Hallo allerseits,
        Hast Du es einfach mal versucht?
        Ich habe gerade nur mal stumpf auf meiner Testseite ein Widget erstellt
        Der Export des 2022-11-29_iqontrol_0_devices.json
        VG
        Bernd
        iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • iobroker_Rainer
          iobroker_Rainer @Guest last edited by
          @dp20eic ... yes, das war´s. Ich habe ein bißchen rumgedoktert und alles ist jetzt wie ich es mir vorstelle. Dass es bei Dir gleich funktioniert hat, hat mir schon weitergeholfen!
            @iobroker_rainer
            Bitte, war ja wirklich nur ein Schnellschuss, da ich ja nicht wusste was Du wie brauchst, ging aus dem Post nicht hervor 😉
            VG
            Bernd
            • iobroker_Rainer
              @dp20eic Hast Du eine Idee, wie man die Spaltenbreiten verändern kann? Aktuell sieht es bei mir so aus ...
              Man kann halt den Meldungstext in Spalte 3 nicht lesen ...
                @iobroker_rainer
                Du hast da ja schon Anpassungen vorgenommen, hast Du mal mit den verschiedenen Einstellungen experimentiert?
                Ich hatte auf die schnelle alles auf Standard gelassen.
                Sieht dann so aus:
                Wenn ich dann auf B klicke dann sieht man alles.
                Ich muss auch gestehen, dass ich das nicht nutze, da ich in allen LXC Containern und auf allen Rechnern andere Mechanismen einsetze um alle Log-Files an einem zentralen Ort zu haben und auch die Übersichten für Batterie usw. habe ich mir mit Grafana + Infinity Grafana-Plugin gebaut.
                VG
                Bernd
                • iobroker_Rainer
                  @dp20eic ... habe ich jetzt auch hingekriegt, Bernd - vielen Dank für die Hilfe!!!
                    @iobroker_rainer
                    Freut mich, iqontrol ist schon ganz schön mächtig und es dauert seine Zeit um alles zu verstehen und einzurichten.
                    Und wie schaut es jetzt aus, an welchen Stellen hast Du geschraubt?
                    VG
                    Bernd
                    • iobroker_Rainer
                      @dp20eic .... eigentlich gar nicht geschraubt, Bernd. Einfach das bestehende Widget (das ich schon mehrfach von bestehenden Geräten kopiert und immer wieder verändert hatte) durch ein neues ersetzt :-))
                      Rainer
                        Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
                        @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        kurze Frage. Wie bekomme ich das weg?
                        Muß noch mal fragen.
                        Wie bekomme ich das unten links weg? Also das "Aus", oder das "geschlossen".
                          A Former User @Beowolf last edited by A Former User
                          geh mal in die Einstellungen der Kachel und dann,
                          Das sollte helfen.
                          Zu dem Rot eingekreisten, was steht denn bei Info A/B?
                          VG
                          Bernd
                            Beowolf @Guest last edited by
                            @dp20eic
                            Rot hat ich schon erledigt. Danke für die Hilfe.
                              Malti18 last edited by
                              Hallo, gibt es eine Möglichkeit englische Wörter ins deutsche zu Übersetzten?
                              Ich lasse mir die Daten über ein blockly in meine Datenpunkte in der Userdata schreiben,
                              da stehen sie auch in deutsch drin. Lese ich sie in eine Kachel ein, werden wieder die
                              englischen Wörter genommen.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Malti18 last edited by
                                @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Gib mal bitte ein konkretes Beispiel. Ist die Systemsprache des ioBrokers deutsch? Dann sollte iQontrol eigentlich auch deutsch sein...
                                  Malti18 @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann Das System ist auf deutsch eingestellt. Ich habe mir Datenpunkte als Zeichenkette in der Userdata angelegt,
                                  und da werden die Wörter in deutsch angezeigt. Verbindung zur Kachel in Info A + B leider wieder in englisch
                                  • s.bormann
                                    Welche Wörter?
                                      @s-bormann Einmal sind das die Tierkreiszeichen und Die Jahreszeit. Ich hole mir die Daten aus meinen Openhab,
                                      und lass sie über ein Blocky in die Userdata schreiben. Das Originaldaten sind auf englisch.
                                      • s.bormann
                                        Sorry, bin wirklich geduldig, aber... bitte gib mal ein BEISPIEL. Also ein konkretes Wort, was von deutsch auf englisch übersetzt wird. Am besten mit Screenshots etc. - wie soll man Dir sonst helfen???
                                          @s-bormann Original AUTUMN Übersetzt wäre es dann Herbst.
                                          und ich will die Namen auf deutsch in englisch liegen sie ja vor.
                                            Malti18 @Malti18 last edited by
                                            @malti18 mist der hat das jetzt übersetzt ."AUTUMN" ist der englische Name auf deutsch wäre es Herbst
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647243
