    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      exmerci @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Bei Batterie habe ich aber nur Status-Low-Battery. Also 0 und 1
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @exmerci last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @exmerci
        Hier sind alle States vorhanden:
          mp3junkie last edited by
          Bei Adapter in der Version 5.3.0 und homebridge-blink-for-home@3.9.1 kein Battery level vorhanden.
          • N
            neunteufels last edited by
            ich habe auch meine Kameras per Blockly und "sage Blink ..." aktiviert bzw. deaktiviert.
            Dies funktioniert seit ein paar Tagen jedoch nicht mehr.
            Habe in der Alexa-App alles gelöscht, Skill deaktiviert, erneut aktiviert und Systeme samt PIN wieder hinzugefügt.
            Das aktivieren funktioniert wieder, aber das deaktivieren nicht.
            Der Pin, welcher mit 5s Verzögerung "gesagt" wird wird von der Alexa nicht gefressen und somit bleibt das System aktiv.
            Auch "deaktiviere zuhause, meine pin lautet XXXX" funktioniert nicht.
            Irgendwer eine Idee was ich probieren könnte?
            Danke!
            S Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sixx1234 @neunteufels last edited by
              @neunteufels Habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Aktivieren geht problemlos. Deaktivieren mit meiner Stimme funktioniert auch ohne Probleme mit der PIN Abfrage.
              Beim Deaktivieren per TextCommand („Deaktiviere Zuhause“) über dem ioBroker bekomme ich die Aussage von meinem Dot: „Zuhause Ist im Abwesenheitsmodus aktiviert“
              Nach dem PIN wird nicht gefragt, das System bleibt aktiv und sonst passiert nichts.
              Ein Abwesenheitsmodus ist mir nicht bekannt, ich finde auch keine Einstellung dazu oder finde eine Möglichkeit das zu deaktivieren.
              Habe parallel mal beim Blink Support angefragt…
              • Albert K
                Albert K @neunteufels last edited by
                @neunteufels
                Hab ich gerade erst bemerkt! Da hat Blink wieder etwas verschlimmbessert 😞
                Hatte das per Blocky seit langer Zeit perfekt am Laufen. Bei Abwesenheiterkennung Blink aktivieren, bei Anwesenheitserkennung deaktivieren. Lief über einen Echo Input und damit hörte man nichts von dem ganzen Dialog 👍
                Hab es jetzt mal umgestellt auf zwei Echos. Der eine bekommt den "text2command" Befehl, der andere dann einen 6 Sekunden verzögerten "speak" Befehl mit der Pin Nummer.
                Find ich zwar blöd, aber es funktioniert jetzt vorerst mal.
                • N
                  @sixx1234
                  @Albert-K
                  Funktioniert wieder, mit nur einem Echo! 👍
                  Scharfstellen:
                  Datenpunkt "textCommand" ==> "aktiviere XXXXXXX" (XXXXXX=Systemname)
                  Entschärfen:
                  Datenpunkt "textCommand" ==> "entschärfen"
                  6 Sekunden Verzögerung
                  Datenpunkt "textCommand" ==> PIN, aber in Worten
                  z.B.: PIN = 1234, dann schicke ich "eins zwei drei vier" in den Datenpunkt
                  Ob das Sinn ergibt? Keine Ahnung! Aber es funktioniert. 😲
                  Schönen Sonntag noch. 😊
                  Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Albert K
                    @neunteufels
                    Danke!!! 👍 👍 👍 Jetzt ist wieder Ruhe im Haus 😊
                    Hätte ich ja auch selbst drauf kommen können 😖
                      tamtaras @schubi82 last edited by
                      @schubi82 Vielen Dank - Dein Post hat mir geholfen!!!
                        tamtaras @IceD112 last edited by tamtaras
                        Damit habe ich endlich geschafft Kameras im Objekteordner zu finden. Viel wichtiger ist mir aber, das Kingelevent von der Blink Doorbell zu überwachen. Gibt es einen bekannten Grund, wegen dem mir ausgerechnet die Kingel nicht als Objekt angezeigt wird?
                          Ahnungsbefreit @tamtaras last edited by
                          @tamtaras said in Blink Camera System:
                          Die wird wohl (noch?) nicht unterstützt. Ich habe das gleiche Problem, übrigens auch in IFTTT wird sie nicht unterstützt
                            firephaser last edited by
                            ich kann die Snapbilder von einer Blink-Kamera über das py-Script von Pischleuder herunterladen und die Bilder werden dann im Datenpunkt vom IObroker gespeichert/verlinkt.
                            Wie kann ich die Bilder nun in VIS einbinden?
                            Gruß Micha
                              firephaser @firephaser last edited by firephaser
                              Ich habe es nun hingekommen, dass die Bilder im IObroker angezeigt werden. Ich habe auf meinem Server einen Apache-Server laufen und lege die Bilder einfach in einem Unterordner im www-root habe. Bilder lasse ich mir dann über das Widget "Basic Image" anzeigen. Nun habe ich aber festgestellt, dass die Bilder, welche ich über das python-Script von Pischleuder herunterlade immer nur die Thumbnail der Blink-Cam's sind.
                              ###### zuerst ein pip3 install requests ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                              import requests
                              from blinkpy.blinkpy import Blink
                              from blinkpy.auth import Auth
                              from blinkpy.camera import BlinkCamera
                              blink = Blink()
                              auth = Auth({"username": "MEINUSER", "password": "MEINPW"}, no_prompt=True)
                              blink.auth = auth
                              blink.start()
                              auth.send_auth_key(blink, "TOKENKEY")
                              blink.setup_post_verify()
                              ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
                              bild = '/var/www/html/blink/malibu.jpg'
                              for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                              #### hier Eure Kamera 0 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                              camera = blink.cameras['Kamera Malibu']
                              camera.snap_picture()
                              blink.refresh()
                              camera.image_to_file(bild)
                              payload = {'value':bild}
                              r = requests.get("http://192.168.178.5:8087/set/0_userdata.0.blink.Malibu", params=payload)
                              Das Script bild.py liegt im unter /opt/iobroker und wird als root ausgeführt, es gibt keine Fehler, nur die Rückmeldungen der Kamera-Informationen.
                              Warum bekomme ich immer nur das thumbnail Bild angezeigt?
                              Gruß Micha
                                Flowski last edited by
                                Hallo zusammen, habe eine blink doorbell, mein Vorläufiges Ziel wäre mir eine WhatsApp auf mein callmebot Account senden zu lassen, wenn es geklingelt hat, geht dies? Und wenn ja wie setze ich das um?
                                  Ahnungsbefreit @Flowski last edited by
                                  @fabiowski ich habe auch eine Doorbell aber die wird noch von keiner der Smarthome Integrationen unterstützt. Was funktionieren sollte (will ich auch noch machen) ist eine Alexa Routine, die beim Klingeln auslöst und dann einen Datenpunkt setzt, den Du über iot als Trigger für dein Script verwendest
                                    Flowski @Ahnungsbefreit last edited by Flowski
                                    @ahnungsbefreit
                                    EDIT: Glaube ich habe es soweit verstanden. Habe jetzt einen DatenpunktKlingel bei 0_userdata erstellt. In der Routine dann: Wenn Türklingel betätigt, dann diesen Datenpunkt auf true... dann 5 Sekunden warten und wieder auf false... mit Jetzt noch ein Blockly mit Benachrichtigung aufs Smartphone wenn DatenpunktKlingel auf true gegangen ist..
                                    stimmt so?
                                    EDIT2: Klappt 🙂
                                      @fabiowski genau! Das Setzen auf false nach 5 Sekunden kannst Du dir sparen, wenn Du auf Aktualisierung triggerst
                                        OK das werde ich noch machen. Und ein Bild abgreifen wenn jemand klingelt ist möglich oder nicht? Habe versucht den bisherigen Verlauf zu verstehen aber da wird zum Teil über andere blink Kameras gesprochen was wohl auch einen Unterschied macht.
                                        • Marc_el_K
                                          Marc_el_K last edited by Marc_el_K
                                          ich habe mich hier einmal eingelesen und folgende Frage: Anfangs ging es in dem Thread anscheinend um die Einbindung mittels Python. Zuletzt eher um die Kombination des Homebridge Moduls für Blink-for-home.
                                          Das Modul konnte ich auhc erfolgreich einbinden und sehe sämtliche Kameras. Ist es hierüber möglich auhc einen Stream oder die Thumbnails abzurufen oder geht das wiederum nur mittels dem Python-Script?
                                          Vielen Dank
                                          EDIT: Für was genau ist diese Funktion: "Enable LiveView when clicking on a camera feed (experimental)"
                                            Ahnungsbefreit @Marc_el_K last edited by
                                            @marc_el_k said in Blink Camera System:
                                            Genau so ist es. Über Homebridge kannst Du Kameras an/aus schalten, aber keine Videos oder Thumbnails holen (zumindest hat sich mir das noch nicht erschlossen). Dafür gibt es z.Z. eigentlich nur das Python Script.
                                            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117072
