    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
      @michihorn
      Auf deinem Universalwerkzeug, der Kommandozeile.
        michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
        Ich habe keine Ahnung was das zu Bedeuten hat
          Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
          @michihorn
          Was soll das sein? Das ist kein 'richtiges' Terminal.
          puTTY am Start?
          Oder die Powershell. Die verwende ich z.B. unter Windows.
            @thomas-braun Das ist jetzt aus Putty...
              Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
              @michihorn
              @michihorn sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
              Das ist jetzt
              ...ein Screenshot
              • Z
                Zimbl @andre last edited by
                @andre
                ich kann machen was ich will, aber ich komme nicht per SSH auf den PI.
                Habe das Image so drauf gemacht, wie es vorgesehen ist. Habe keine Änderungen vorgenommen.
                Es funktioniert auch alles soweit.
                Aber per SSH komme ich nicht drauf.
                Weder mit pi / raspberry noch mit iobroker / iobroker
                Wer hat da Infos für mich ?
                Habe das Image 2022-11-11_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0.zip installiert.
                Thomas Braun 1Topf andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                  @zimbl
                  Macht es doch zu Fuß.
                  Ist echt easy...
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  Da kannst du auch direkt individuelle User anlegen usw.
                  • 1Topf
                    1Topf @Zimbl last edited by
                    @zimbl
                    Ist denn SSH überhaupt aktiviert? Ist ab Werk eigentlich deaktiviert.
                    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1906281.htm
                    • Z
                      Zimbl @1Topf last edited by
                      @1topf
                      nein das ist aktiviert.
                      Aber ich komme nicht drauf.
                      Thomas Braun premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @zimbl sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                        Heißt konkret?
                        Wie gehst du drauf und was kommt an Rückmeldung?
                        • andre
                          andre Developer @Zimbl last edited by
                          Heißt für mich du kannst dich an der Konsole (mit Tastatur und Bildschirm) einloggen?
                          Nur per SSH nicht?
                          Wie versuchst du es denn? Putty?
                          Richtige IP-Adresse? Tastatur Layout (mal als kennwort raspberrz probiert - im englischen Layout sind z und y vertauscht)?
                          Musst schon ein bisschen genauer sein, wenn wir dir helfen sollen...
                          MfG,
                          André
                          • premo
                            premo @Zimbl last edited by
                            Bei mir genauso, auf Putty keinen Zugang mit pi/raspberry
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by
                              @zimbl nicht nacherzählen was geht oder nicht geht sondern zeigen was Du wie machst
                              @premo so ganz plötzlich oder noch nie ?
                              Bitte auch genauer schildern - dann kann man besser helfen 👍
                              premo Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • premo
                                premo @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                Habe heute einen rpi3+ mit dem Image aufgesetzt. Erst auf die SD karte und konnte mit dem Webbrowser gleich auf die IOBoker Seite zu greifen.
                                Anschließend mit Putty probiert und konnte keine Verbindung aufbauen.
                                • Z
                                  Zimbl @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  ich habe das gleiche Problem wie der Kollege.
                                  Ich habe das Image per Refus auf die Karte installiert.
                                  Weil hatte ich es mal mit PiImager gemacht, kam ich auch nicht
                                  auf die Weboberfläche. hinterher habe ich dann festgestellt es lag,
                                  am verkehrt konf. Local Host.
                                  aber mit Refus hatte es funktioniert.
                                  Jetzt will ich mich mit Putty einloggen. Aber es geht nicht, jetzt steht ja oben
                                  der Text mit dem Benutzer. Aber auf die Weboberfläche komme ich drauf, habe jetzt die Logdaten von der WebIf genommen. aber die funktionieren auch nicht.
                                  Probiert habe ich schon :
                                  iobroker / iobroker
                                  pi / raspberry
                                  pi / raspberrz
                                  pi / pi
                                  habe keine Idee mehr.
                                    Kann es sein, dass das aktuelle Raspberry OS den Standarduser (pi) mit Standardpasswort aus Sicherheitsgründen nicht mehr an SSH lässt?
                                    der Hinweis klingt fast so.
                                    andre Z Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      michihorn @Zimbl last edited by michihorn
                                      @zimbl Moin, ich hatte das Problem auch schon mal.
                                      Anbei ein Link der mir geholfen hat.
                                      Allerdings geht das nicht ohne Monitor am PI, Tastatur brauchst du für den Vorgang auch.
                                      Michael
                                      3afcfc06-8868-4011-b468-1f6801ad2fbc-image.png https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-PC-Hardware-Raspberry-Pi-Passwort-vergessen-Wie-stellen-Sie-es-wieder-her-31431297.html>
                                        @michihorn das hat sehr wahrscheinlich nichts mit diesem Thema zu tun!
                                        hier geht es nicht um ein vergessenes Passwort
                                        • andre
                                          andre Developer @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                          So ist es. Hat jemand mal einen Blick in den Link geworfen, der beim Login in der Konsole angezeigt wird?
                                          Da steht eigentlich alles drin.
                                          http://rptl.io/newuser
                                          Fürs erste wäre das auch mein Workaround. Ich muss schauen wie und ob ich das bei der Generierung des Images einbauen kann bzw. will. Immerhin ist es ja ein Sicherheitsfeature was dafür sorgen soll, dass sich jeder Benutzer einen eigenen, individuellen User anlegen muss und der pi nicht mehr als Einfallstor für pot. Angreifer dienen kann... Denn seien wir mal ehrlich... wer hat das Kennwort vom pi user nach dem Aufsetzen geändert???
                                          Meinungen???
                                          MfG,
                                          André
                                            Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
                                            @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                            Das wurde schon seit einiger Zeit beim Einloggen angemeckert!
                                            Trotzdem werden sehr viele nichts geändert haben.
                                            Daher auch meine Vermutung, dass es jetzt restriktiver gehandhabt werden könnte!
                                            Ist vernünftig und konsequent!
                                            191
                                            125161
