    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
      Eggi @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 ....kann ich bestätigen - funktioniert perfekt! Danke für den Tipp
        christian_l @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Guten Abend!
        Bei mir gibt es den Ordner /usr/share/grafana/views nicht
        Es existiert aber ein /usr/share/grafana/public/views
        mit den Dateien:
        error.html error-template.html index.html index-template.html swagger.html
        Die index-template .html sieht sehr ähnlich aus. Die index Datei komplett anders.
        Eingefügt habe ich
        body.dashboard-solo { background: none; }
        an der Stelle unter <Style>
            <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
            <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
            <meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
            <meta name="msapplication-config" content="public/img/browserconfig.xml" />
          </head>
          <body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]">
            <style>
              .preloader {
                height: 100%;
        Leider funktioniert das bei mir nicht. Hat jemand einen Tip? Danke!
          THELOH @RkcCorian last edited by
          @rkccorian Moin!
          ich habe genau die gleichen Probleme wie du gehabt hast.
          Keinen nano zum editieren im grafana container. kein sudo, kein apt, etc.
          Nun gibts ja die Möglichkeit das Verzeichnis in dem die indiex.html liegt nach außen zu mappen.
          magst du den Inhalt der docker-compose.yml einmal zeigen?
          volumes:
          - ./grafana_data:/var/lib/grafana
          - ./grafana_public:/usr/share/grafana
          ich verzweifel bei dem Eintrag für die index.html 😉
          • OliverIO
            OliverIO @THELOH last edited by OliverIO
            @theloh sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
            @rkccorian Moin!
            volumes:
            Wenn sudo und apt bei grafana nicht funktioniert
            Vermute ich mal du hast es als docker Container installiert
            Weiter vermute ich das du die alpine Distro genommen hast
            In alpine heißt der packetmamager
            apk
            Wenn du noch kein Root bist müsste man mit
            su
            Root Rechte bekommen
            Falls du immer noch sudo brauchst dann
            apk add sudo
            So kannst dir dann auch Nano installieren
            Aber die Methode mit dem volume ist die bessere, da alle Änderungen an Dateien, die nicht in volumes liegen, sind nach dem Neustart des Containers wieder verloren
            Leider kann ich dir meine composer yml nicht zeigen, da ich erst nächste Woche wiede nach Hause komme und solange nicht schauen kann.
              THELOH @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 Könntest du die genaue Stelle in der Index.html einmal zeigen?
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @THELOH last edited by
                @theloh Ja, ich nehme zwar an, dass ich dir eben an anderer Stelle geantwortet habe, der Vollständigkeit halber gerne die Info auch hier.
                <!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta http-equiv="X-........
                       height: 100%;
                       flex-direction: column;
                       display: flex;
                       justify-content: center;
                       align-items: center;
                     .preloader__enter {
                       opacity: 0;
                       animation-name: preloader-fade-in;
                       animation-iteration-count: 1;
                       animation-duration: 0.9s;
                       animation-delay: 1.35s;
                       animation-fill-mode: forwards;
                  THELOH @foxriver76 last edited by THELOH
                  @foxriver76 Ich danke dir! Eingetragen und kunktioniert trotzdem nicht 😞
                  docker-compose bringt mich immer wieder zur Verzweifelung als normali.
                  Edit: Funktioniert doch, wenn ich im Panel auf Transparent schalte.
                  Ich bin Glücklich :)))))
                    THELOH @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Das hat mir sehr geholfen und ich habe das Ganze inzwischen hinbekommen.
                    Danke für die Info!
                      RkcCorian @THELOH last edited by
                      @theloh Mit welcher Grafana-Version klappt das? Ich habe es mit v9.1.0 probiert, es hat aber nicht geklappt. Bei allen Panels habe ich Transparenz konfiguriert. Nutze die als iFrame.
                        bloop last edited by
                        Guten Abend,
                        Ich habe Grafana auf 9.3. aktualisiert, da die Oberfläche nun auch auf Deutsch verfügbar ist. Seither ist es nicht mehr möglich das Boom Theme Addon für hintergrundfreie Einbettung in die VIS zu verwenden. Ein Umweg ist es mir über die index.html gelungen. Die Hintergründe einzelner Panel bekomme ich nun transparent. Allerdings funktioniert dies nur mit dem UI Design Hell diese passt jedoch vom Design nicht mehr zu meiner VIS...
                        Hat jemand eventuell ein ähnliches Problem oder sogar eine Lösung?
                        Herzlichen Dank!
                        T S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @rkccorian ich nutze die 9.2.2
                            THELOH @bloop last edited by
                            @bloop Hallo,
                            bei mir funktioniert es wie oben beschrieben über die index.html problemlos. Ich bette das als Iframe ein. Das Design schalte ich in meiner Vis um.
                              SpacerX @bloop last edited by
                              @bloop genauso ist es.
                              Ich nutze die die Variante mit dem Laden einer mygrafana.css. Das hat bis vor kurzem auch super Funktioniert, nur beim dark.scheme klappt das eben nicht.
                              Meine Lösung ist es in der mygrafana.css folgendes ganz oben hinzu zu fügen.
                              :root {
                              	color-scheme: none !important;
                                bloop @THELOH last edited by
                                @theloh Hallo,
                                Hmmm, genau so hab ich´s auch gemacht. Funktioniert allerdings nur über die Light UI.
                                Welche Grafana Version nutzt du denn?
                                  bloop @SpacerX last edited by
                                  @spacerx Danke!
                                  Ich versuche mich bereits eine ganze weile daran, mein Hintergrund wird aber immer grün...
                                  Würdest du mir vielleicht deine mygrafana.css zeigen?
                                    bloop @bloop last edited by
                                    @bloop Lösung:
                                    mygrafana.css Variante
                                    @charset "UTF-8";
                                     :root {
                                    .panel-container {
                                        background-color: transparent !important;
                                    index.html:
                                    <link rel="stylesheet" href="http://192.168.0.110/vis.0/mygrafana.css" type="text/css">
                                    </head>
                                    <body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]"><style>
                                    body.dashboard-solo { background: none !important; }
                                    Lediglich die einzelnen Container werden Transparent. Somit kann Grafana auch noch in der eigenen Oberfläche angenehm verwendet werden.
                                    Achtung:
                                    Beim upload mit der vis Edit Oberfläche musste ich jedes mal die mygrafana.css weiterführen (mygrafana1.css...) löschen funktioniert nicht. Entsprechend muss dann auch die index.html angepasst werden.
                                    Danke für die Hilfe!
                                      @bloop der Vollständigkeit halber meine mygrafana.css.
                                      @charset "UTF-8";
                                      :root {
                                      body.dashboard-solo, .panel-container, .panel-solo, .main-view {
                                      .css-1ns0gep-LegendLabel-LegendClickabel{
                                         font-size: 1.5em !important;
                                      .css-1pnglql-LegendLabel{
                                      .pointer{
                                         width: 25px !important;
                                         height: 15px !important;
                                      .graph-legend-table th{
                                         color: white;
                                        RkcCorian last edited by RkcCorian
                                        @SpacerX : Moin!
                                        Ich hatte bislang bereits transparente Hintergründe in meinen Grafana v9.1.0 iFrames, über mygrafana.css, nebst Anpassung index.html. Im Wesentlichen, wie auch bereits beschrieben.
                                        Nun möchte ich auch ein Update auf v9.4.3 machen und habe mir diesen Chat-Verlauf angeschaut. Leider klappt es bei mir nicht. Pfad zur mygrafana.css stimmt und hat auch vorher bereits geklappt.
                                        Kannst Du bitte einen Blick drauf werfen?
                                        index.html mygrafana.css
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                        Gewünschtes Ergebnis (ist auch so mit v9.1.0)
                                        Ergebnis mit v9.4.3 (passend zu den angehängten Configs)
                                          SpacerX @RkcCorian last edited by
                                          @rkccorian Probier mal den kompletten body Teil aus meiner css. Ich nutze in meiner Vis nur Panels.
                                            RkcCorian @SpacerX last edited by RkcCorian
                                            @spacerx Ahhh, vielen Dank! Ich nutze ganze Dashboards. Folgendes geht jetzt als mygrafana.css...
                                            @charset "UTF-8";
                                            :root {
                                            body {
                                               background: transparent !important;
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31037
