    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredh-1 Puuuuuh 🙂
      Sehr gut, danke für die Rückmeldung!
      • da_Woody
        da_Woody @Maxtor62 last edited by
        naja, vllt solltest mal da rumspielen...
        • da_Woody
          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
          Schreibt man Tippfehler nicht groß?
          nuja, ich stamme noch aus der generation vor dem heutigen inet. da war jeder GROßBUCHSTABE als brüllen/schreien verpönt. hat sich so eingebrannt im hirn, daß ich das in den ca. 40 jahren seit damals nicht mehr weg bekomme.
          die shift taste is nicht kaputt. 😄 bei gewissen sachen wird sie schon verwendet.
          nebenbei bin ich ein ösi, wesweil auch meine texte/redewendungen manchmal falsch verstanden werden. 😉
          • O
            oxident @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
            @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
            Wow. Das sieht alles sehr toll aus.
            Mir ist noch aufgefallen, dass die Textfarbe beim Akku (die für den Namen des Elements) noch teilweise hardcoded auf schwarz steht:
            Wäre super, wenn das mit der Farbe der Werte gleichgeschaltet werden könnte...
            sehe ich nicht so.
            Stimmt. Aber meint ihr nicht, es wäre besser, den Text pro Element zu definieren anstelle ihn global für alle Elemente einzustellen?
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @oxident last edited by da_Woody
              @oxident hast du dir schon mal die farbeinstellungen angelinst? da kann man schon jeden furz einstellen... 😉
              edith:
              sorry, falsch verstanden, du meinst die schrift?
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Habe soeben die Version 3.0.1 auf Github veröffentlicht.
                Diese beinhaltet die Idee von @da_Woody, das in der Farbauswahl das Label des Elements dargestellt wird, um es leichter zu identifizieren.
                Dies sieht so aus:
                da_Woody M 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                • da_Woody
                  da_Woody @SKB last edited by
                  ist wesentlich einfacher wenn man weis, was man befummelt.
                    Maxtor62 @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                    Schon ok, kannst ja nix dafür😊 😊
                      Maxtor62 @SKB last edited by
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                      Dies sieht so aus:
                      Sorry, wie ist die URL noch mal? Kann die wieder nicht finden.
                      • wendy2702
                        gerade das Update auf die letzte Version gemacht.
                        Jetzt sieht es bei mir so aus:
                        Keine Linien mehr, oben links einen Kasten der nicht mehr im Bild ist. Getestet mit FF und Chrome.
                        Adapter schon neu gestartet. Hat sich eventuell noch etwas wegen WEB, Socket.io, WS geändert?
                        Muss ich etwas in den Einstellungen ändern?
                          Hallo Zusammen,
                          soeben habe ich die neue Version fertiggestellt.
                          Sie steht aktuell zum Download auf Github bereit.
                          Folgendes ist neu/anders:
                          • Neues geschwungenes Liniendesign implementiert
                          • Option für "Slim-Design" hinzugefügt - bei Aktivierung wird der größere Platz zum Akku reduziert
                          • Elemente mit Prozentwerten können prozentual gefüllt werden (Schriftfarbe wird automatisch ausgewählt)
                          • Transparenz der Elemente aktiviert - wenn keine Farbe gesetzt ist, ist das Element selbst transparent
                          • Responsive Design verbessert (bei Darstellung im iframe sollte die Grafik nun entsprechend dargestellt werden)
                          • Wenn kein Akku konfiguriert war, funktionierte das Layout nicht richtig - behoben
                          • Zeilenumbruch möglich mit "<br>" in Labelbeschreibung des Elements
                          • Batterieladung vom Netz wird jetzt korrekt angezeigt
                          Ich hoffe, die Version funktioniert problemlos 🙂
                          Hi, also erst noch mal danke für die geile Arbeit die Du da reinsteckst. Läuft super.👍 Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal jammern auf höchstem Niveau.
                          Ich habe mich dazu durchgerungen die ICONS, die man nach Deiner Anleitung einbauen kann, zu benutzen. OK, damit kann ich leben. Aber bitte baue auch die Möglichkeit ein, wenn kein E-Auto vorhanden ist, dass man ein anderes ICON verlinken kann.
                          Ich will jetzt hier keine energiepolitische Diskussion lostreten, aber ich denke, dass die wenigsten User ein E-Auto besitzen und wenn ich von mir aus gehe, werde ich in nächster Zeit auch keins anschaffen. Bin froh, wenn überhaupt noch Saft aus der Stecksdose kommt.
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 Der Punkt wird noch als Benutzerdefiniertes Element kommen.
                            Dann lässt es sich ändern. Mal schauen, wie ich Zeit finde 😉
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Wahrscheinlich musst Du einen erneuten Upload des Adapters durchführen und einmal Strg+F5 im Browser bemühen.
                                Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                                Dies sieht so aus:
                                Läuft 👍 😊
                                Käffchen ist unterwegs.👍 😊 Danke Dir.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @SKB last edited by
                                  @skb Upload per Admin hat nicht geholfen.
                                  Musste einen kompletten IOB upload machen und Browser forced reload damit es wieder ging.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @da_Woody last edited by
                                    @wendy2702 OK. war ja nur ne frage... 😉
                                    erstell doch einfach ein issue auf github! https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/issues
                                    ist eh grad nix offen.
                                    Erledigt:
                                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/issues/80
                                    • SKB
                                      @wendy2702 Gibt's doch schon 😉 seit der letzten Version.
                                      Einfach ein <br> im Text an die Stelle, wo der Zeilenumbruch stattfinden soll.
                                      • wendy2702
                                        Oh, habe ich das überlesen !?
                                        Danke dafür.
                                        Noch eine Frage: Ist es richtig das die Höhe/Breite eines Elementes per "pfeil hoch" nur bis maximal 100 gehen soll ?
                                        • SKB
                                          @wendy2702 ja, aktuell, weil ich noch nicht dazu kam, die Elemente "verschieben zu lassen", wenn der Wert größer 100 ist. Danke für die Erinnerung 🙂
                                          • SKB
                                            @maxtor62 Danke für den riesen Pott Kaffee 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1096021
