    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • amg_666
      amg_666 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Hat sich erledigt. Dein Skript ist super 🙂 wie von dir vermutet waren es die Datenpunkte.
      Ich hatte alle Devices auf tasmota 11.0.0 upgedatet (alte Version war 9.1.x) und in einigen Devices waren daraufhin mehrere Datenpunkte doppelt:
      tasmota 11.0.0 kennt Info1..., Info2... und Info3...
      da waren aber noch die alten DP zusätzlich drin und damit unterschiedliche Infos, z.B. Tasmota Version einmal 11.0.0 und einmal 9.1.0
      Ziemlich schräg: auf einigen Devices hatte ich die alten DP gelöscht, die wurden dann aber wieder eingetragen. Ich hab dann Tasmota 11.0.0 nochmal geflasht, jetzt läufts.
      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • amg_666
        amg_666 @amg_666 last edited by
        @liv-in-sky : Einen hab ich noch.
        Ich wollte bei mir die Farben für die Darstellung von powerButtonColorONBkground, powerButtonColorOFFBkground, PowerButtonColorONSchrift und PowerButtonColorOFFSchrift anpassen.
        Danach konnte ich die aktiven IP Adressen nicht mehr lesen, weil du für die IP Adressen auch die Schriftfarben von PowerButton genommen hast.
        Richtig wäre hier 2 zusätzliche Schriftfarben für IP Adresse einzufügen und die dann bei der Ausgabe der IP Adresse zu vergeben.
        Ich kann dir gerne das angepasste Skript senden, geht aber nicht über das Forum, da meckert er immer, dass ich mehr als 10.000 Zeichen eingegeben habe...
          liv-in-sky @amg_666 last edited by
          @amg_666 bin gerade ein wenig irritiert
          so sieht das setting bei mir aus:
          ist das bei dir anders ?
            liv-in-sky @amg_666 last edited by liv-in-sky
            @amg_666 hast du das script von github ?
            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
              MyMeyer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Hallo, kannst Du mir sagen wieso mache Geräte doppelt angezeigt werden ? Das Script ist die letzte Version von GitHub.
              amg_666 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                amg_666 @MyMeyer last edited by
                @mymeyer Das Skript greift die Datenpunkte der Objekte (sonoff.0.xxxxx) ab. KAnn es sein, dass du da ein paar "Leichen" hast? Check mal die Objekte,
                  liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
                  @mymeyer
                  wie @amg_666 schreibt - da sind wahrscheinlich "zombies" in deinen objekten - wahrscheinlich vor oder nach chlorinator und vor oder nach drucksensor - das vor oder nach bezieht sich auf die objecte im object-tab, die direkt davor oder dahinter stehen (eher dahinter) - so wie es aussieht, werden dann u.a. die namen übernommen - also alle objekte (devices) unter sonoff.x löschen, die nicht wirklich existieren oder doppelt sind
                  • amg_666
                    amg_666 last edited by amg_666
                    @liv-in-sky : Ich hab nochmal ne (dumme) Frage: Wo im Skript kann ich den linken Abstand der Tabelle zum Rand einstellen? Ich hab da an diversen Parametern gedreht aber er hält immer einen Abstand.
                    So sieht das bei mir aus, ich hätte es aber gerne linksbündig in der View, im Vis Editor ist die Position links mit 0px gesetzt.
                      john5star @amg_666 last edited by
                      Auch ich hab ein Problem mit den doppelten Geräten. Im Sonoff.0. befinden sich keinerlei Geräteleichen.
                        liv-in-sky @john5star last edited by
                        @john5star hast du mehrere instanzen vom sonoff adapter ?
                          john5star @liv-in-sky last edited by
                          Vom Sonoff habe ich lediglich eine Instanz.
                            liv-in-sky @john5star last edited by liv-in-sky
                            @john5star
                            was ist der ordner ohne namen (ganz oben) und der ordner iobroker ganz unten ? in diesen ordnern müßte es einen unterordner info geben - kannst du die mal bitte als bild posten
                              @liv-in-sky Ich habe das Problem beheben können. Bei den doppelten Geräten waren Datenpunkte unter dem Info-Ordner doppelt vergeben. So gab es noch Module, Version, Hostname, IPAdress, RestartReason (alle ohne dem vorangestellten InfoX_. Diese habe ich einfach gelöscht.
                                @john5star ja genau - dann kommt es zu solchen doppeleinträgen
                                durch die info-inhalte wird definiert, wie ich die daten bearbeiten muss, da es mittlerweile verschiedene versionen gibt
                                  Mike Hellracer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  HI,
                                  bin jetzt erst auf dein Script gestoßen und habe es in iqontrol in einem Popup als Datenpunkt HTML eingebunden. Beim Click auf die IP werde ich auch auf die Konsole weitergeleitet aber leider funktionieren so die Knöpfe an der linken Seite nicht. Kann mir jemand sagen wie ich die Tabelle einbinden muss, damit es funktioniert.
                                    liv-in-sky @Mike Hellracer last edited by
                                    @mike-hellracer
                                    ich nehme an, auch die sortierung der spalten wird nicht funktionieren
                                    das liegt am jquery, welches nicht in iqontrol übersetzt wird
                                    du kannst evtl über die datenpunkte steuern
                                    z.b. spalte8-dp ist refresh der seite (wert toggeln)
                                    spalte0-dp ist auf namen sortieren
                                    alle sieht man hier:
                                    ist eher umständlich - aber anders geht es nicht
                                      @mike-hellracer
                                      das problem dabei - die alte version war für iqontrol besser (kann aber die ganzen dp-varianten, die der sonoff adapter erzeugen kann nicht umsetzen) - aber die neue version kann das, ist dafür zu "kompiliziert" für iqontrol bzw ist es mir nicht gelungen, dass richtig umzuprogrammieren
                                        @liv-in-sky
                                        Welche "alte" Version müsste ich da verwenden, und auf was müsste ich da verzichten?
                                        Lauft das dann über die Webseite im Vis.0 Verzeichnis?
                                          @mike-hellracer
                                          Die alte Version läuft nicht mehr mit dem neuen Adapter, weil sich die dp geändert haben
                                          Im ersten Post müsste noch eine Version sein
                                            @mike-hellracer
                                            wie erwähnt - du kannst dir nur eine fernsteuerung in iqontrol bauen - damit könntest du sortieren und refreshen - dann erst das popup mit der tabelle öffnen
                                            die fernsteuerung muss halt die dp des scriptes steuern
                                            hoffe, ich habe es erkennbar erklären können
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            133377
