      hotspot_2 @hotspot_2 last edited by hotspot_2
      Bin jetzt auch auf 3.1. Sieht soweit ganz gut aus. Musste z.B. die BodyStates wieder rausmachen, die hatte ich unter 3.0 schon draussen.
      Die Buttons hatte ich bei einzelnen Widgets komplett grün wenn Sie eingeschaltet sind und komplett rot wenn sie aus sind:
      Jetzt sind zwar die Balken noch rot aber die Buttons nicht mehr unter 3.1.
      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
      	color: green;
      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__thumb::after {
      	color: green;
      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
      	color: red;
      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
      	background-color: red;
      Das waren die Anpassungen.
      Ist das auch ein Thema von ".jarvis-widget-widgetid"? Aber wohl nicht ganz, sonst würde ja grün nicht funktionieren, oder?
      H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Und noch was ist mir aufgefallen:
        Der Balken unten (Zeilen pro...) ist wieder aufgetaucht, den hatte ich vorher ausgeblendet.
          MCU @hotspot_2 last edited by MCU
          @hotspot_2 Trotzdem alles auf .jarvis-widget-widgetID ändern.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
            Renegade 0 @MCU last edited by
            Mahlzeit,
            für die Vis gibt es ja den Slideshow Adapter. Gibt es etwas vergleichbares auch für Jarvis oder hat jemand da eine Lösung schon fertig?
            • U
              uwe72 @Renegade 0 last edited by
              @MCU
              Hab gerade die aktuelle Version 3.1.2 installiert. So weit passt alles. Aber über ein iFrame wird eine VIS Seite eingebunden. Diese ladet nicht mehr bzw. wird nicht mehr angezeigt:
              Nehme ich die URL außerhalb von Jarvis, funktioniert die VIS. Hat sich da was verändert?
                MCU @uwe72 last edited by MCU
                @uwe72 Bei iFrame alle sandbox Optionen anklicken. select all (oben links)-> alle blau.
                • U
                  uwe72 @MCU last edited by
                  @mcu Es funktioniert wieder. Danke!!
                  • U
                    uwe72 @uwe72 last edited by
                    @MCU
                    Kurze Frage, habe keine Infos dazu finden können.
                    Es wird ja nun mehr Binding unterstützt. Zufälligerweise auch für Labels?
                      @uwe72 Welche Infos dazu suchst du denn, es ist halt ein Binding?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#label
                      Falls etwas fehlen sollte? Dann angeben.
                      • U
                        @mcu intuitiv hätte ich es so gemacht: 😉 Ich muss mal lesen was Du mir geschickt hast
                          @uwe72 Beschreib mal bitte eben, was soll dort stehen im Label, abhängig von welchem DP?
                          • U
                            uwe72 @MCU last edited by uwe72
                            @mcu Ich möchte nur, dass der Text, welcher als Label angezeigt wird (siehe oben roter Pfeil) dynamisch aus einem Datenpunkt kommt, d.h. per Binding ermittelt wird
                            D.h. hat der Datenpunkt (0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label) den Value "Lampe Seite 1", dann soll eben als Label "Lampe Seite 1" stehen
                              @uwe72 Versuch mal so:
                              {"default":"{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}"}
                              • U
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Hab diesen Datenpunkt:
                                var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
                                createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
                                    desc: jarvisLabelState,
                                    type: 'string',
                                    read: true,
                                    write: true
                                Hab es so eingetragen:
                                Im Dialog funktioniert dies schon:
                                Aber noch nicht im Formular:
                                Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
                                Hier noch das Layout:
                                  @uwe72 Nee, nimm mal
                                  {"default":"'{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}'"}
                                  Im Layout schon mal was geändert?
                                  Da dann auch das Binding rein, oder dort den DP neu holen.
                                    MCU last edited by
                                    @uwe72 Bei v3.1.2 dann bitte beim nächsten Mal den richtigen Thread nutzen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                    • U
                                      @mcu sorry wegen dem falschen thread. Soll ich switchen?
                                      Im Dialog funktioniert es nach wie vor.
                                      Wenn ich im Layout das gleiche eingebe, sieht dies so aus:
                                        @uwe72 Ja. Ist besser.
                                        Muss den DP im Layout neu holen.
                                          tradestation last edited by
                                          wenn ich die "Datenpunkt Eigenschaften" eines Gerätes z.B. folgendermaßen formatiert habe
                                          {"value":"val => parseFloat((val)/36).toFixed(3)"}
                                          wird mir der durch 36 geteilten Datenpunktwert mit 3 Nachkommastellen in einer "StateList" richtig angezeigt.
                                          In "HistoryGraph" wird jedoch der original Datenpunktwert ausgegeben. Wie kann ich mir auch dort den formatierten Wert anzeigen lassen?
                                            MCU last edited by
                                            @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                                            A S T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            254
                                            4489
                                            2580260
