      MCU @uwe72 last edited by MCU
      @uwe72 Welche Infos dazu suchst du denn, es ist halt ein Binding?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#label
      Falls etwas fehlen sollte? Dann angeben.
      • U
        uwe72 @MCU last edited by
        @mcu intuitiv hätte ich es so gemacht: 😉 Ich muss mal lesen was Du mir geschickt hast
          @uwe72 Beschreib mal bitte eben, was soll dort stehen im Label, abhängig von welchem DP?
          • U
            uwe72 @MCU last edited by uwe72
            @mcu Ich möchte nur, dass der Text, welcher als Label angezeigt wird (siehe oben roter Pfeil) dynamisch aus einem Datenpunkt kommt, d.h. per Binding ermittelt wird
            D.h. hat der Datenpunkt (0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label) den Value "Lampe Seite 1", dann soll eben als Label "Lampe Seite 1" stehen
              @uwe72 Versuch mal so:
              {"default":"{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}"}
              • U
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Hab diesen Datenpunkt:
                var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
                createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
                    desc: jarvisLabelState,
                    type: 'string',
                    read: true,
                    write: true
                Hab es so eingetragen:
                Im Dialog funktioniert dies schon:
                Aber noch nicht im Formular:
                Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
                Hier noch das Layout:
                  @uwe72 Nee, nimm mal
                  {"default":"'{0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label}'"}
                  Im Layout schon mal was geändert?
                  Da dann auch das Binding rein, oder dort den DP neu holen.
                    MCU last edited by
                    @uwe72 Bei v3.1.2 dann bitte beim nächsten Mal den richtigen Thread nutzen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                    • U
                      @mcu sorry wegen dem falschen thread. Soll ich switchen?
                      Im Dialog funktioniert es nach wie vor.
                      Wenn ich im Layout das gleiche eingebe, sieht dies so aus:
                        @uwe72 Ja. Ist besser.
                        Muss den DP im Layout neu holen.
                          tradestation last edited by
                          wenn ich die "Datenpunkt Eigenschaften" eines Gerätes z.B. folgendermaßen formatiert habe
                          {"value":"val => parseFloat((val)/36).toFixed(3)"}
                          wird mir der durch 36 geteilten Datenpunktwert mit 3 Nachkommastellen in einer "StateList" richtig angezeigt.
                          In "HistoryGraph" wird jedoch der original Datenpunktwert ausgegeben. Wie kann ich mir auch dort den formatierten Wert anzeigen lassen?
                            MCU last edited by
                            @tradestation Versuch es mal hiermit, evtl erst ab v3.1.2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/format-parameter#werte-an-den-achsen-formatieren
                            A S T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              A87CLL @MCU last edited by
                              ich habe vor kurzem mit jarvis und iobroker angefangen und habe leider in der Suche gerade nicht passendes zu meinem Problem gefunden.
                              Ich habe in meinem Haus eine s7 verbaut und die Datenpunkte im s7 Adapter von ioBroker entsprechend hinterlegt. Diese kann ich bei den Geräte im jarvis auch hinzufügen.
                              Das Gerät (z.B. Licht am Esszimmertisch) habe ich dann einem StateList Widget hinzugefügt. Das schalten über die Oberfläche funktioniert einwandfrei.
                              Mein Problem ist jedoch, dass wenn jemand den analogen Schalter betätigt, dass jarvis das irgendwie nicht mitzubekommen scheint, da der State in der Ansicht der gleiche bleibt. Wenn ich nun als über jarvis das Licht an mache und über meinen analogen Schalter das Licht wieder aus mache sieht es in jarvis noch immer so aus als ob das Licht an sei.
                              Was mache ich falsch? 😞
                              H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hotspot_2 @A87CLL last edited by
                                @a87cll Wird den der Datenpunkt in ioBroker aktualisiert wenn das Licht an oder ausgeschalten wird über den Schalter?
                                  MCU @A87CLL last edited by
                                  @a87cll
                                  Bitte dazu einmal die Objektdaten zu dem DP.
                                  Komplette Ansicht zu dem DP.
                                  Wie sind die Einstellungen zum Switch? (val oder value)?
                                    A87CLL @hotspot_2 last edited by
                                    @hotspot_2
                                    Ja das funktioniert!
                                      @mcu
                                      Reicht das so? 🙂
                                        @a87cll Ok, alles klar. Ich stand am Anfang mit meinen Shellys vor dem gleichen Problem, daher hatte ich einfach mal gefragt.
                                          @a87cll Brauche noch die Objektdaten vom DP.
                                          Objekte -> DP -> Stift
                                            @mcu Ich finde nicht, was du meinst. Wo genau finde ich Objekte? Oder meinst du im iobroker beim s7 adapter?
                                            254
                                            4489
                                            2578309
