jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
@dominik-f Nein.
Dafür würde man in der StateList die Secondary States (State-DP aus dem Gerät) nutzen.
customtextBody -> nur ein Text
lastChangeBody -> nur der Zeitpunkt, wann der State geändert wurde. -
@dominik-f Guten Morgen, mit dem script Status bin ich noch nicht weiter gekommen aber alles andere funktioniert wieder, da bin ich sehr froh und vielen Dank für die super Hilfe. Ich hätte das von mir aus garnicht mehr probiert...
Okay, schade ich dachte damit könnte ich mein Problem einfacher lösen
Hast du dich zufällig schon mal damit beschäftigt?:
Zusätzliche Klasse zur besseren CSS-Implementierung von Effekten
Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse für das Device .jarvis-device-DeviceId (#1639) -
@dominik-f Die ist eingeführt worden, um das Geräte-Popup beeinflussen zu können. Warum? Beschreibe Dein Problem, was willst du erreichen.
Genau, das wurde genau wegen meinem Problem eingeführt.
Ich wollte ein einem Pop Up bei einem Datenpunkt anstatt true/false den LastchangeBody von einem anderen Datenpunkt anzeigen lassen.
Du hast mir damals ein Skript geschrieben, mit dem ich den LastChange in einen Datenpunkt schreiben konnte. Habe das bisher so gelöst in Jarvis:
Also ich möchte anstatt "an" dort "vor 57 Minuten" stehen haben.
@dominik-f Also was ja jetzt in v3.1.2 gehen sollte ist ,dass man z.B. in der Anzeigevariante auch "fremde" Bindingwerte anzeigen lassen kann.
{"true":"{0_userdata.0.DeinFremderWert}"}Ob es dort auch mit Berechnungen funktioniert, habe ich noch nicht getestet.
Versuch es mal.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1973 -
Perfekt, das mit der Anzeigevariante hat super funktioniert
meine Pro Version hat sich die Tage automatisch verlängert. Nun habe ich die Lizenz wie beschrieben eingefügt und Jarvis neu gestartet. Ich bin aber leider kein Pro User. V 3.1.2
@slipkorn_dh88 Da gibt es noch ein Problem, obwohl es geschlossen ist.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2079 -
Ich versuche mich am Binding für Labels. Im Dialog funktioniert es schon, im Formular noch nicht.
Hab diesen Datenpunkt:
var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label"; createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", { name: jarvisLabelState, desc: jarvisLabelState, type: 'string', read: true, write: true });Hab es so eingetragen:
Im Dialog funktioniert dies schon:
Aber noch nicht im Formular: (In dieser Version habe ich kein Extra Binding hinterlegt)
Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
Wenn ich im Formular das gleiche Binding eingebe, bekomme ich folgendes:
@uwe72 DP im Layout neu holen.
Im Gerät ohne Hochkomma ' -
@mcu Das verstehe ich nicht genau was du hier meinst.
Hab im Formular folgendes:
@uwe72 ohne '
Das Gerät im Layout einmal komplett löschen und dann wieder laden.
@mcu habe ich nun gemacht.
Muss ich dann hier links im Formular was eingeben, ein Binding? Und falls ja, in welchem Format?
@uwe72 Nein.
Holt er sich aus dem Gerät.
Sollte aber so aussehen:
Es kann sein, dass er es im gerät noch nicht gepeichert hat. Schau mal.
@mcu Funktioniert nun. Wohl irgendwo noch gespeichert gewesen. Habe ein neues Formular gemacht, dann hat es funktioniert, im alten wo ich nur die Zeile rausgeworfen hatte und neu hinzugefügt hatte nicht.
Das passt nun alles für mich. Perfekt!!!! DANKE!!!
Nur vollständigkeitshalber:
Zuvor hatte es nicht funktioniert gehabt, da der Body State unbefüllt war. Dieser muss (natürlich) befüllt sein, so wie hier:
ich habe unter Jarvis 3.0. ein Gerät als Gewerk "Licht" mit Standartdatenpunkt "colortemperature" erstellt.
Dann irgendwann ein update auf 3.1, danach unabsichtlich den Datenpunkt "colortemperature" gelöscht.Wenn ich nun wieder ein Gewerk "Licht" erstelle dann gibt es den Datenpunkt nicht mehr.
Woran kann das liegen?
MfG
Patrick -
@marsmännchen Meinst du als Standard DP.,?
Du kannst ja einen DP mit dem Namen anlegen. -
@mcu
Ja, Das war bei version 3.0 möglich mit klick auf Standartdatenpunkt.
Hab aber gerade rausgefunden wie ich "colortemperature" wieder bekomme.
Genau.... manuell anlegen. Nur hat bei mir ewigst lange die Rechtschreibung versagt. Sorry
