    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @SKB last edited by
      ist wesentlich einfacher wenn man weis, was man befummelt.
        Maxtor62 @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
        @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
        Schreibt man Tippfehler nicht groß?
        nuja, ich stamme noch aus der generation vor dem heutigen inet. da war jeder GROßBUCHSTABE als brüllen/schreien verpönt. hat sich so eingebrannt im hirn, daß ich das in den ca. 40 jahren seit damals nicht mehr weg bekomme.
        die shift taste is nicht kaputt. 😄 bei gewissen sachen wird sie schon verwendet.
        nebenbei bin ich ein ösi, wesweil auch meine texte/redewendungen manchmal falsch verstanden werden. 😉
        Schon ok, kannst ja nix dafür😊 😊
          Maxtor62 @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
          Habe soeben die Version 3.0.1 auf Github veröffentlicht.
          Diese beinhaltet die Idee von @da_Woody, das in der Farbauswahl das Label des Elements dargestellt wird, um es leichter zu identifizieren.
          Dies sieht so aus:
          Sorry, wie ist die URL noch mal? Kann die wieder nicht finden.
          • wendy2702
            gerade das Update auf die letzte Version gemacht.
            Jetzt sieht es bei mir so aus:
            Keine Linien mehr, oben links einen Kasten der nicht mehr im Bild ist. Getestet mit FF und Chrome.
            Adapter schon neu gestartet. Hat sich eventuell noch etwas wegen WEB, Socket.io, WS geändert?
            Muss ich etwas in den Einstellungen ändern?
              Hallo Zusammen,
              soeben habe ich die neue Version fertiggestellt.
              Sie steht aktuell zum Download auf Github bereit.
              Folgendes ist neu/anders:
              • Neues geschwungenes Liniendesign implementiert
              • Option für "Slim-Design" hinzugefügt - bei Aktivierung wird der größere Platz zum Akku reduziert
              • Elemente mit Prozentwerten können prozentual gefüllt werden (Schriftfarbe wird automatisch ausgewählt)
              • Transparenz der Elemente aktiviert - wenn keine Farbe gesetzt ist, ist das Element selbst transparent
              • Responsive Design verbessert (bei Darstellung im iframe sollte die Grafik nun entsprechend dargestellt werden)
              • Wenn kein Akku konfiguriert war, funktionierte das Layout nicht richtig - behoben
              • Zeilenumbruch möglich mit "<br>" in Labelbeschreibung des Elements
              • Batterieladung vom Netz wird jetzt korrekt angezeigt
              Ich hoffe, die Version funktioniert problemlos 🙂
              Hi, also erst noch mal danke für die geile Arbeit die Du da reinsteckst. Läuft super.👍 Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal jammern auf höchstem Niveau.
              Ich habe mich dazu durchgerungen die ICONS, die man nach Deiner Anleitung einbauen kann, zu benutzen. OK, damit kann ich leben. Aber bitte baue auch die Möglichkeit ein, wenn kein E-Auto vorhanden ist, dass man ein anderes ICON verlinken kann.
              Ich will jetzt hier keine energiepolitische Diskussion lostreten, aber ich denke, dass die wenigsten User ein E-Auto besitzen und wenn ich von mir aus gehe, werde ich in nächster Zeit auch keins anschaffen. Bin froh, wenn überhaupt noch Saft aus der Stecksdose kommt.
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                @maxtor62 Der Punkt wird noch als Benutzerdefiniertes Element kommen.
                Dann lässt es sich ändern. Mal schauen, wie ich Zeit finde 😉
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Wahrscheinlich musst Du einen erneuten Upload des Adapters durchführen und einmal Strg+F5 im Browser bemühen.
                    Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                    Dies sieht so aus:
                    Läuft 👍 😊
                    Käffchen ist unterwegs.👍 😊 Danke Dir.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @SKB last edited by
                      @skb Upload per Admin hat nicht geholfen.
                      Musste einen kompletten IOB upload machen und Browser forced reload damit es wieder ging.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @da_Woody last edited by
                        @wendy2702 OK. war ja nur ne frage... 😉
                        erstell doch einfach ein issue auf github! https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/issues
                        ist eh grad nix offen.
                        Erledigt:
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/issues/80
                        wendy2702 created this issue in SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                        closed Bitte Zeilenumbruch für Text innerhalb Box hinzufügen #80
                        • SKB
                          @wendy2702 Gibt's doch schon 😉 seit der letzten Version.
                          Einfach ein <br> im Text an die Stelle, wo der Zeilenumbruch stattfinden soll.
                          • wendy2702
                            Oh, habe ich das überlesen !?
                            Danke dafür.
                            Noch eine Frage: Ist es richtig das die Höhe/Breite eines Elementes per "pfeil hoch" nur bis maximal 100 gehen soll ?
                            • SKB
                              @wendy2702 ja, aktuell, weil ich noch nicht dazu kam, die Elemente "verschieben zu lassen", wenn der Wert größer 100 ist. Danke für die Erinnerung 🙂
                              • SKB
                                @maxtor62 Danke für den riesen Pott Kaffee 🙂
                                  Matze_HH last edited by
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  erstmal vielen Dank, für dieses mega Adapter.
                                  Aber leider läuft er bei mir nicht, ich übersehe da wohl eine Kleinigkeit.
                                  • Im HTML steht etwas drin :
                                  {"lines":{"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true,"house_to_car":false,"grid_to_battery":true,"solar_to_battery":true,"battery_to_house":true,"house_to_custom0":false,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":false,"house_to_custom3":false,"house_to_custom4":false,"house_to_custom5":false,"house_to_custom6":false,"house_to_custom7":false,"house_to_custom8":false,"house_to_custom9":false},"style":{"line_size":4,"animation_width":8,"animation":"4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4  52","animation_duration":5000,"animation_linecap":"round"},"color":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#000000","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":"","house_to_custom4":"","house_to_custom5":"","house_to_custom6":"","house_to_custom7":"","house_to_custom9":""},"animation_colors":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#ffce4a","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":"","house_to_custom4":"","house_to_custom5":"","house_to_custom6":"","house_to_custom7":"","house_to_custom8":"","house_to_custom9":""}},"elements":{"elements":{"house":true,"production":false,"grid":true,"car":false,"battery":true,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false,"solar":true},"style":{"size":2,"circle_radius":50,"shadow":true,"shadow_color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","rect_height":100,"rect_width":100,"rect_corner":15},"fill":{"house":"","grid":"","solar":"","battery":"","car":"","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":"","custom4":"","custom5":"","custom6":"","custom7":"","custom8":"","custom9":""},"color":{"house":"#00b5dd","grid":"#61687a","solar":"#ffce4a","battery":"#a1d343","car":"#c5902e","custom0":"#f20e40","custom1":"#f20e40","custom2":"#f20e40","custom3":"#f20e40","custom4":"#f20e40","custom5":"#f20e40","custom6":"#f20e40","custom7":"#f20e40","custom8":"#f20e40","custom9":"#f20e40"}},"fonts":{"font_src":"","font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14","font_size_unit":"14","font_size_unit_percent":"14","font_size_remaining":"14"},"general":{"no_battery":false,"unit":"kW","battery_animation":true,"fill_elements":false,"slim_design":true,"type":"circle","custom_type":"consumer","offset_icon":0,"offset_text":0,"offset_value":0,"offset_percent":0,"offset_remaining":0,"opacity_icon":70,"opacity_text":70,"opacity_value":100,"opacity_percent":100,"opacity_remaining":70,"opacity_line":70},"icons":{"icons":{"house":true,"production":true,"grid":true,"car":false,"battery":true,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false},"color":{"default":"#000000"}},"texts":{"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true,"battery_text":true,"battery_remaining_text":true,"car_text":false,"custom0_text":false,"custom1_text":false,"custom2_text":false,"custom3_text":false,"custom4_text":false,"custom5_text":false,"custom6_text":false,"custom7_text":false,"custom8_text":false,"custom9_text":false},"labels":{"house":"Verbrauch","solar":"Erzeugung","grid":"Netz","battery":"Batterie","battery_remaining":"Restzeit","car":"Auto","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":"","custom4":"","custom5":"","custom6":"","custom7":"","custom8":"","custom9":""},"color":{"default":"#000000","battery_remaining":"#000000"}},"values":{"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true,"car_value":false,"car_percent":false,"custom0_percent":false,"battery_value":true,"battery_percent":true,"custom0_value":false,"custom1_value":false,"custom2_value":false,"custom3_value":false,"custom4_value":false,"custom5_value":false,"custom6_value":false,"custom7_value":false,"custom8_value":false,"custom9_value":false}},"custom_symbol":{"icon_custom0":"","icon_custom1":"","icon_custom2":"","icon_custom3":"","icon_custom4":"","icon_custom5":"","icon_custom6":"","icon_custom7":"","icon_custom8":"","icon_custom9":""}}
                                  Aber wenn ich mir die Seite anzeigen lassen will, steht da: Loading Config and Values ...
                                  Und nichts weiter passiert.
                                  Der Fehler sitzt wie immer vorm Bildschirm aber ich finde Ihn nicht 🙂
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Matze_HH last edited by
                                    @matze_hh Im Log steht bestimmt "No Production".
                                    Du musst einen Datenpunkt für Produktion angeben.
                                      Matze_HH @SKB last edited by
                                      @skb Danke für deine Antwort.
                                      Ich habe alle Datenpunkte befüllt und mitllerweile alle mir zur Verfügung stehenden verwendet (Plenticore + Evcc)
                                      Es ändert sich nichts.
                                      Im Log steht:
                                      2022-12-11 12:39:52.455 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 22844
                                      2022-12-11 12:39:55.962 - info: energiefluss.0 (22844) starting. Version 3.0.1 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#d456feda735d737cd1280f0f71e9140c52c64d60) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      2022-12-11 12:39:56.021 - info: energiefluss.0 (22844) Starting Energiefluss Adapter
                                      2022-12-11 12:39:56.115 - info: energiefluss.0 (22844) Adapter started and listening to 7 States
                                      Sieht für mich gut aus.
                                      • SKB
                                        @matze_hh in der Tat.
                                        Was sagen die Datenpunkte? Also deren Inhalt?
                                          @skb Reichen dir diese Screenshots?
                                          SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @matze_hh Nein, reichen nicht 😉
                                            Ich fragte nach dem Inhalt der Datenpunkte des Adapters.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180158
