    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      warhammer73 @crunchip last edited by
      @crunchip Wie hast Du das zweite "ja" realisiert bekommen und geht der Silk inzwischen im Fullscreen Modus?
        crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by crunchip
        @warhammer73
        https://forum.iobroker.net/post/800548
        oder
        https://forum.iobroker.net/post/798622
        @warhammer73 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        die Adresszeile bleibt eingeblendet, noch keine Möglichkeit gefunden dies automatisiert zu realisieren, ansonsten, selbst nach oben wischen, dann ist diese ausgeblendet
        • V
          Vocaris last edited by
          Kurze Frage.
          Wie kann ich denn per Routine direkt eine bestimmte Seite im Silk Browser ausführen lassen?
            @crunchip
            Danke, aber so richtig hilft mir das nicht weiter.
            Ja, mit nach oben scrollen geht die Leiste weg. Aber sobald man nach unten scrollt ist sie wieder da. Funktioniert also zumindest für Jarvis nicht wirklich praktikabel. 😞
            Jarvis scheint auch keine passende Meldung zu schreiben nach der es sich parsen lässt.
            Naja, mal sehen ob mir noch was einfällt oder ob das Gerät wieder zurück geht. So richtig happy bin ich nicht damit das ich nicht einfach einen Link ablegen kann und den aufrufen...
              weil? steht doch alles beschrieben
              ich verwende kein Jarvis darauf, sondern Vis, und in einzelnen widgets kann ich scrollen ohne das die Seite wandert
              was meinst du damit?
              • Andreas67 0
                Andreas67 0 @skokarl last edited by
                Wie habt ihr das mit dem Netzteil gemacht, möchte nicht die steckdose verwenden, würde gern ein unterputz netzteil installieren
                  @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                  Weil sich in der Doku vieles auf VIS bezieht und ich erstmal schauen muss wie das denn in Jarvis geht - Stichwort Video/mp3 einbinden etc.
                  So wie ich das bisher verstanden habe, ist ja die Idee irgend eine Mediendatei dauerhaft laufen zu lassen.
                  Zum Testen gibts z.B. diese Seite: https://dagammla.gitlab.io/keep-silk-open/test.html. Warum auch immer die sich z.B. nicht anzeigen lässt...
                  Dann gibts immer wieder Meldungen geht, geht nicht, geht doch, geht doch nicht...
                  In einzelnen Widgets ja, im gesamten Screen funktioniert das halt bei mir nicht.
                  Weil ich den ganzen "Alexa mach dieses" gar nicht haben will. Nichtmal für "Alexa öffne my pages". Simples Icon, einfacher Klick drauf und Jarvis ist offen. Kann das Ding nicht weil Amazon ja alles verdongelt hat.
                    das ist ja speziell jarvis, ich verwende vis, jarvis nur vereinfacht auf dem Handy, für paar Dinge
                    ich sprech da auch nix rein, geht automatisch und klicken kann ich auch(Alexa Tap-Steuerung) kann man im Show einstellen, siehe https://forum.iobroker.net/post/791849 im screen oben rechts der Button( kann man x-beliebig positionieren)
                      @crunchip
                      Naja, dafür habe ich dann immer den Button auf den Screen. Wäre ja schön, wenn man sowas (oder idealerweise gleich die entsprechende Tap Kachel) in die Funktionsleiste bekommen könnte die beim nach unten wischen erscheint.
                      Und wie meinst Du "automatisch". Wenn beim Starten vom Gerät gleich der Browser mit entsprechender Seite aufgeht wäre das ja auch ok...
                        mein Gerät ist immer an und das automatische aufrufen ist doch im Link erklärt.
                        was auch sehr praktisch ist, denn egal in welchem Menüpunkt du dich gerade befindest kommst du mit einem Druck direkt wieder auf deine Vis Seite
                          @crunchip
                          Wie gesagt mit dem automatischen aufrufen etc. hab ich noch keine Lösung mit jarvis.
                          Naja, wie gesagt ich würde mit wischen und klicken besser leben können.
                          Aber wieso schaffst Du das mit einem Druck? Mit dem ersten Druck komme ich auf die Tap Kacheln und dann kann ich jarvis auswählen. Sind also zwei, was übersehe ich mal wieder?
                            jarvis ist doch auch nur ein link, genauso wie vis, diesen link hinterlegst du bei mypage
                            per script kannst du dies automatisieren nach deinen Wünschen
                            sorry 2
                              DocGame last edited by
                              Ich habe auf meinem Show15 seit einem halben Jahr IQontrol über MyPage (als Seite1) am laufen und bin hoch zufrieden.
                              Da ich nicht immer Quatschen will habe ich den Start auf einen Lichtschalter gelegt (Doppelklick) der direkt daneben ist.
                              Gestern kam das FireTV-Update und seither kommt nur noch ein schwarzer Bildschirm wenn ich auf diese weiße rein will.
                              Wenn ich Silk aufmache und den IQontrol anwähle geht alles.
                              Hat jemand ähnliche Probleme?
                              Gibt es einen Datenpunkt in den Objekten in denen ich den Link eingeben kann um diesen zu tiggern (wäre die zweitbeste Lösung....)
                              R liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Reese1 @DocGame last edited by
                                @docgame
                                hab dass selbe problem seit gestern, beim aufrufen von mypage kommt nur noch ein schwarzer bildschirm, bei mir geht es nur noch mit öffne my page und zeige seitenliste, dann kann ich manuell die vis seite öffnen, 😕
                                crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Reese1 last edited by crunchip
                                  @reese1 bei mir funktioniert noch alles, "Öffne My Page Und Lade Show" genauso wie "Öffne My Page Und Lade Big echo"
                                  Show ist auf Seite 1 hinterlegt(Show8)
                                  Big echo auf Seite 2(Show15)
                                    liv-in-sky @Reese1 last edited by
                                    @reese1
                                    ich hatte das auch mal - habe die echos ausgesteckt, etwas gewartet, dann fing sich das ganze wieder !
                                      Reese1 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      jetzt läuft es wieder, musste bei der mypage seitenliste in der adressleiste das so ändern:
                                      vorher ging es ohne http davor:
                                      192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?Echo15#xxxxxxx
                                      jetzt geht es nur mehr mit http davor:
                                      http://192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?Echo15#xxxxxxx
                                      vielleich hilft es ja auch anderen,
                                      • Miro S.
                                        Miro S. last edited by
                                        Hey zusammen,
                                        Mein Echo antwortet immer obwohl der Kurzmodus aktiviert ist. Also wenn ich per Bewegungsmelder im Textcommand "Öffne Mypage Echo" ausführe, dann antwortet mir der große immer mit "Hier ist mypage". Wenn ich normal etwas per Sprache anschalte o. ä. dann kommt nichts oder nur ein kurzes Signal. Wie habt ihr das gelöst oder habt ihr das Problem nie gehabt?
                                          liv-in-sky @Miro S. last edited by
                                          @miro-s du solltet mypage trennen
                                          "öffne my page und starte seite echo"
                                          wenn echo der definierte seitenname ist - würd ich unbenennen, da echo ein "internes" alexa wort ist
                                          z.b.
                                          "öffne my page und starte seite badezimmer"
                                          Miro S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Miro S.
                                            Miro S. @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Wow. Also hieß vorher schon vis, also der Seitenname ist vis. Aber das man my page trennen muss das hat tatsächlich gereicht. Nun ist alexa Stumm und öffnet einfach so die Seite. Vielen Lieben Dank 😍
                                            373
                                            59787
