    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Nashra last edited by
      @nashra
      Dieser DP wird vom Script beschrieben. Da keine Ausgabe erfolgt stimmt was mit dem Alexa Adapter nicht. Oder Lautstärke ist auf 0
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @nashra
        Hi @ticaki
        Lautstärke steht auf 50. Es mußte aber einiges am Alexa Adapter geändert worden da Amazon viele gesperrt hatte
        wegen zu vieler Anfragen. Momentan installiert ist die 3.23.2 von Alexa.
        • Andreas67 0
          Andreas67 0 last edited by
          21:47:28.789	error	javascript.0 (1644) script.js.common.Unwetterwarnung: Error: Function "extendObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
          21:47:28.791	error	javascript.0 (1644) at addWarncell (script.js.common.Unwetterwarnung:3247:15)
          21:47:28.791	error	javascript.0 (1644) at Object.init (script.js.common.Unwetterwarnung:976:17)
          Andreas67 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Andreas67 0
            Andreas67 0 @Andreas67 0 last edited by
            @andreas67-0 Bekomm beim starten de Scripts immer dies Fehler
              TT-Tom @Andreas67 0 last edited by
              @andreas67-0
              kann sein das in deinen Einstellungen der Instanz etwas fehlt. Ist "Exec" und "setObject" erlaubt?
              Andreas67 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Andreas67 0
                Andreas67 0 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Danke für die Info, ist zumindest ein Problem gelöst
                • Andreas67 0
                  Andreas67 0 last edited by Andreas67 0
                  aktuell scheitere an diesem Problem:
                  Script geht immer auf stop
                  Hat ja laut Script was mit dem Nachrichtigen versand zu tun
                  23:14:23.766	info	javascript.0 (2170) script.js.common.Unwetterwarnung: info: Fehler in CreateStates #5
                  23:14:23.767	info	javascript.0 (2170) script.js.common.Unwetterwarnung: info: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  23:14:23.921	info	javascript.0 (2170) Stop script script.js.common.Unwetterwarnung
                  23:14:23.923	info	javascript.0 (2170) script.js.common.Unwetterwarnung: info: Skripts gestoppt: ID:993.1927840622801
                    @andreas67-0
                    ich kenne das Script nicht, aber es hat ein Problem in "CreateStates" und damit vermutlich als Folgefehler den TypeError. du musst mal die Funktion "CreateStates" suchen und auf Fehler prüfen.
                    Das wäre jetzt mein Ansatz.
                    • Andreas67 0
                      @tt-tom Glaube mein Problem ist das der DP mainStatePath config.manuell nicht erzeugt wird, weis leider nicht warum
                      Glaub das der Fehler irgendwo in diesem Bereich des Scripts liegt
                          try {
                              // MODE änderung über Datenpunkte string
                              await createStateCustomAsync(configModeState, '', { read: true, write: true, desc: "Modusauswahl DWD, UWZ, Nina oder Zamg", type: "string"});
                              on({ id: configModeState, change: 'ne', ack: false }, function(obj) {
                                  if (obj.state.val && typeof obj.state.val === 'string' &&
                                      (obj.state.val.toUpperCase().includes('DWD') || obj.state.val.toUpperCase().includes('UWZ') || obj.state.val.toUpperCase().includes('NINA') || obj.state.val.toUpperCase().includes('ZAMG'))) {
                                      //setState(configModeState, MODE, true)
                                      let mode = 0;
                                      if (firstRun) return;
                                      for (let a = 0; a < MODES.length; a++) mode |= obj.state.val.toUpperCase().includes(MODES[a].text) ? MODES[a].mode : 0;
                                      if (MODE != mode) {
                                          ticaLog(4, 'Modus wird geändert von: ' + mode + ' String:' + obj.state.val);
                                          changeMode(mode);
                                      } else {
                                          changeMode(MODE);
                                  } else {
                                      changeMode(MODE);
                              // MODE änderung über Datenpunkte Boolean
                              for (let a = 0; a < MODES.length; a++) {
                                  let tok = MODES[a].text.toLowerCase();
                                  let id = mainStatePath + 'config.' + tok;
                                  if (!await existsStateAsync(id)) {
                                      let mi = !!(MODE & MODES[a].mode);
                                      await createStateCustomAsync(id, mi, { read: true, write: true, desc: "Aktivere " + tok.toUpperCase() + '.', type: "boolean" });
                                  on({ id: id, change: 'ne', ack: false }, function(obj) {
                                      let arr = obj.id.split('.');
                                      let tok = arr[arr.length - 1].toUpperCase();
                                      let mode = MODES[MODES.findIndex(function(j) { return j.text == tok })].mode;
                                      let oldMode = MODE;
                                      oldMode = switchFlags(oldMode, mode, obj.state.val);
                                      ticaLog(4, 'Modus wird geändert von: ' + MODE);
                                      changeMode(oldMode);
                                  MODE = switchFlags(MODE, MODES[a].mode, getState(id).val);
                              // Automodus ein und ausschalten
                              let id = mainStatePath + 'config.auto.on';
                              await createStateCustomAsync(id, true, { read: true, write: true, desc: "Aktivere automatischen Push bei eintreffen der Warnungen.", type: "boolean" });
                              autoSendWarnings = getState(id).val;
                              await setStateAsync(id, !!(autoSendWarnings), true);
                              for (let a = 0; a < configObj.length; a++) {
                                  if (onStopped) return;
                                  let p = mainStatePath + 'config.' + configObj[a].id
                                  if (!await existsStateAsync(p)) {
                                      let n = configObj[a].name !== undefined ? configObj[a].name : configObj[a].id;
                                      let def = configObj[a].def;
                                      await createStateAsync(p, {read:true, write:true, def: def, type:configObj[a].typ, name:n});
                                  if (scriptOverrides) {
                                      await configObj[a].setObj();
                                  } else {
                                      const v = await getStateAsync(p);
                                      configObj[a].on({id:p, state:{val:v.val}});
                                  on(p, configObj[a].on);
                              // Nachrichtenversand per Click States/ config. und auto . erzeugen und subscript
                              for (let a = 0; a < konstanten.length; a++) {
                                  if ((uPushdienst & konstanten[a].value) != 0) {
                                      if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name)) {
                                          await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name, { read: true, write: true, desc: "Gebe Warnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                                      if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_short')) {
                                          await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_short', { read: true, write: true, desc: "Gebe Kurzwarnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                                      if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_long')) {
                                          await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_long', { read: true, write: true, desc: "Gebe lange Warnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                                      if (!await existsStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_veryshort')) {
                                          await createStateAsync(mainStatePath + 'commands.' + konstanten[a].name + '_veryshort', { read: true, write: true, desc: "Gebe sehr kurze Warnungen auf dieser Schiene aus", type: "boolean", role: "button", def: false });
                                      for (let x = 0; x < MODES.length; x++) {
                                          let oid = mainStatePath + 'config.auto.' + MODES[x].text.toLowerCase() + '.' + konstanten[a].name;
                                          await createStateCustomAsync(oid, true, { read: true, write: true, desc: "Schalte Autopushmöglichkeiten ein / aus", type: "boolean" });
                                          setConfigKonstanten(oid, getState(oid).val, true);
                                          oid = mainStatePath + 'config.manuell.' + MODES[x].text.toLowerCase() + '.' + konstanten[a].name;
                                          await createStateCustomAsync(oid, true, { read: true, write: true, desc: "Schalte Manuellepushmöglichkeiten ein / aus", type: "boolean" });
                                          setConfigKonstanten(oid, getState(oid).val, false);
                                          // letzer fund von Create Custom
                              ticaLog(0, 'Abonniere Konfigurationsdatenpunkte')
                              subscribeStates();
                              setWeekend();
                              activateSchedule();
                              ticaLog(0, 'Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)')
                              if (firstRun) changeMode(MODE)
                              ticaLog(0, 'Initialisierung abgeschlossen')
                          } catch(error) {
                              ticaLog(0,'Fehler in CreateStates #5');
                              ticaLog(0,error);
                              stopScript();
                      • Andreas67 0
                          @andreas67-0
                          hast du mal den Datenbaum komplett gelöscht und das Script neu gestartet?
                          ich muss jetzt die Augen zu machen, bis morgen 😴
                          • Andreas67 0
                            @tt-tom Ja hab ich schon 3 mal Probiert
                              ticaki @Andreas67 0 last edited by ticaki
                              @andreas67-0
                              wird basisconfiguration komplett erstellt?
                              Hab das Skript mal mit anderem mainstatepath gestartet. Kein Fehler.
                              • Andreas67 0
                                Andreas67 0 @ticaki last edited by
                                @ticaki sieht bei mir so aus (hab Ort eingetragen wo aktuell eine Warnung ansteht)
                                  @andreas67-0
                                  soweit ich das sehe könnte der Fehler durch diese Zeile ausgelöst werden. kommentiere das mal aus, lass die initialisierung durchlaufen und aktiviere es wieder
                                  EDIT ich sollte mehr lesen.
                                  Bin leider noch immer nicht wieder ganz in meinem Skript drin, kannst auch versuchen die Einstellung von
                                  scriptOverrides
                                  auf false/true zu verändern.
                                  • Andreas67 0
                                    @ticaki Hab es jz nach 2 Stunden geschafft hab den var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.'; auf var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung_Test.'; geändert jz funktioniert es endlich lag wohl echt daran dass dann nicht alle DP erstellt werden, keine Ahnung warum. Aber danke für eure Hilfe
                                      @andreas67-0
                                      Mal so als Info.
                                      Wo du das jetzt schreibst, ich hatte mir auch mal ein Script geschrieben zum Anlegen von DP unter 0_userdata. wenn das Anlegen schief gelaufen ist, musste ich den Objektbaum löschen und ioBroker neu starten, sonst hat das sich immer wieder aufgehangen. Im Hintergrund waren Pfade noch vorhanden, vermutlich im Speicher, die im Objektbaum schon gelöscht wurden.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        ich habe vor einigen Tagen auf Version 1.0.11 upgedatet.
                                        Jetzt bekommen ich alle 10 Minuten die gleiche Meldung:
                                        Ist das eine Einstellung vom Skript oder warum passiert das?
                                          lindi200000 last edited by
                                          danke erstmal für das Script.
                                          Ich habe nur ein Problem oder Verständniss Frage.
                                          Aktuell kommt über DWD viel Frostwarnung rein. das wird auch über Alexa ausgegeben.
                                          Ich habe folgendes deswegen eingerichtet:
                                          var minlevel                      =    2
                                          Ich bekomme aber trotzdem noch die Warnungen.
                                          🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für
                                          gültig vom 16.12.22 18:00 Uhr bis 17.12.22 11:00 Uhr
                                          Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. Insgesamt 2 gültige Warnungen.
                                          Was mich wundert, das ist als Grün gekennzeichnet. Durch den Filter sollte aber doch das eigentlich nicht mehr kommen, zumindest währe es schön, wenn dies nicht ehr über Alexa kommt. Telegram ist da noch in Ordnung.
                                          Ist das ein Bug oder habe ich ggf. iwo was falsch eingestellt?
                                          VG
                                            ticaki @lindi200000 last edited by
                                            @lindi200000
                                            minlevel wird in dem Objektbaum eingstellt.
                                            0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
                                            1521
                                            565187
