    4. Daten aus PW geschützte Website
    • OliverIO
      OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
      @negalein
      so hier ist das script.
      allerdings war es doch eine kleine Herausforderung, da ich 3 Bibliotheken (node-fetch,axios,cURL) probieren musste und dann doch am alten request/request hängen geblieben bin.
      Diese bibliothek ist zwar deprecated (weil zu Ende entwickelt), aber die einzige
      die sogenannte cookie-jars unterstützt, bzw wo es auch funktioniert.
      Da hier die Anmeldung über mehrere Seitenaufrufe realisiert wird und die SessionID sozusagen als Authentifizierungs-Token dient, müssen die cookies hier bei jedem request mitgeführt werden.
      OK es wäre auch anders gegangen, aber ich war faul.
      du musst nur noch deinen user und passwort wieder ins skript eintragen und laufen lassen.
      der datenpunktname ebenfalls noch anpassen und er muss vor start existieren.
      da ich alle werte (alle treibstoffarten+gültigkeit+preis) auslese, habe ich diese in ein json gesammelt und das landet dann im datenpunkt.
      wenn die richtige seite dann geladen ist, wird mit cheerio (dies bildet jquery ausserhalb des browsers nach), wird die html-dom gelesen, die werte extrahiert und noch ein wenig bereinigt.
      es ist jetzt alles sehr kompakt, wer fragen hat, weil er was nicht lesen oder verstehen kann, kann gerne fragen.
      dieser Lösungsansatz wäre für alle Formular+Session basierten Authentifizierungen möglich.
      const dpPrices = "javascript.0.test1";
      var user = "xxx";
      var pass = "xxx";
      const request = require("request");
      const cheerio = require("cheerio");
      async function main() {
        var optionsLogin = {
          method: 'POST',
          url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
          body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
          jar: true,
          followRedirect:true,
          followAllRedirects :true,
          headers: {
            "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
            "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
            "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
            "cache-control": "no-cache",
            "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "dnt": "1",
            "origin": "https://netservice.iqcard.at",
            "pragma": "no-cache",
            "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
            "sec-ch-ua-mobile": "?0",
            "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
            "sec-fetch-dest": "empty",
            "sec-fetch-mode": "cors",
            "sec-fetch-site": "same-origin",
            "upgrade-insecure-requests": "1",
            "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
            "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
            "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
        var optionsPriceinfo = {
          method: 'GET',
          url: "https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo",
          jar: true,
          headers: {
            "dnt": "1",
            "sec-fetch-user": "?1",
            "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/netservice"
        request.jar();
        request.post(optionsLogin,()=>{
          request.get(optionsPriceinfo,(error, response, body)=>{
            const $ = cheerio.load(body);
            let titles = $('div[class="panel-body"] > fieldset > legend > strong').map((i,el)=>$(el).text().replace("Preise","").trim());
            let dates = $('div[class="panel-body"] > fieldset').contents().filter(function() {
              return this.nodeType == 3 && this.data.replace(/\s/gm,"")!=""
            }).map((i,el)=>$(el).text().replace(/\s/gm,"").slice(0,-1));
            let prices = $('div[class="panel-body"] > fieldset > strong').map((i,el)=>$(el).text());
            if (titles.length==dates.length && titles.length==prices.length) {
              console.debug("website structure OK, found matching elements");
            } else {
              console.debug("website structure is not OK, elements doesnt match");
              return;
            let data={};
            for (var i=0;i<titles.length;i++) {
              data[titles[i]]={
                title:titles[i],
                date:dates[i],
                price:prices[i]
            console.debug(data);
            writeDatapoint(data);
        function writeDatapoint(data) {
          console.debug("write dpPrices");
          setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
      main()
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
        Cool
        DANKE
        Du bist Mega!
        Dieser DP muss vor Scriptstart existieren?
        Bzw. Kann ich dort auch userdata.0 verwenden?
        • OliverIO
          @negalein
          wie du magst. da kannst du auch userdata.0 verwenden
          • Negalein
            @negalein
            probiere es gleich 🙂
            • OliverIO
              @negalein
              ach ich vergaß,
              cheerio musst du noch als zusätzliches Modul in den instanzeinstellungen des javascript adapters eintragen
              request nicht, da es schon im iobroker enthalten ist
              • Negalein
                mach ich
                Wo gehören hier die Zugangsdaten?
                Bei BENUID= und &PASSWT=? Oder bei user und pass?
                • OliverIO
                  @negalein
                  die xxx jeweils in Zeile 2+3 ersetzen
                  • Negalein
                    gefunden 🙂
                    • Negalein
                      @OliverIO
                      Ich seh im DP zwar Werte
                      aber klick ich den Wert an, kommt nur
                      in VIS im JSON-Widget kommt auch nur
                      • OliverIO
                        @negalein
                        welchen typ hat der datenpunkt?
                        bei mir hat er Zeichenkette
                        • Negalein
                          Ah, hab JSON genommen.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                            • OliverIO
                              @negalein
                              bei mir sieht das anders aus
                              Einstellungen des Datenpunkts
                              So der Bearbeitungsmodus für den Wert des Datenpunkts
                              • Negalein
                                Da kommt nur das
                                obwohl ich sehe dass im DP was sein muss
                                Hättest event. Nachmittag Zeit für eine Anydesk Session?
                                • OliverIO
                                  @negalein
                                  tausche mal bitte noch Zeile 94 gegen. als zeilenreferenz nehm ich die vom geposteten skript
                                  du hast eine ältere Version von iobroker und ich kann mich erinnern,
                                  das das umgestellt wurde, das objekte von iobroker automatisch umgewandelt werden.
                                  das passiert bei dir noch nicht.
                                  Das machen wir mit der folgenden angepassten Zeile selber
                                  ansonsten dann auch anydesk. könnte von 13-14 uhr
                                  • Negalein
                                    eigentlich nicht. Bin da aktuell auf 4.0.23
                                    funktioniert
                                    Jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich titel date und price vom Diesel in die VIS bringe.
                                    Wollte das gerne als 3 DP machen.
                                    • OliverIO
                                      @negalein
                                      iobroker.admin ist in stable auf 6.2.23
                                      und habe selbst noch 5.3.8
                                      zur darstellung.
                                      leider können json datenpunkte in vis nicht verwendet werden.
                                      das wurde kaputt verbessert
                                      ich schlag hierfür das widget JSON template im adapter rssfeed (da gehört es eigentlich nicht hin, nutzt aber die gleiche technik wie rssfeed
                                      du platzierst das widget
                                      trägst in json_id dein datenpunkt ein
                                      und traägst in das feld json_template das folgende ein
                                      <%= data["Super Plus"].title %><br>
                                      <%= data["Super Plus"].date %><br>
                                      <%= data["Super Plus"].price %><br>
                                      das widget macht den datenpunkt dann unter data verfügbar.
                                      alles was zwischen <% und %> ist als platzhalter zu sehen und wird dann durch die anweisung innerhalb dessen ersetzt.
                                      alles ausserhalb wird als html interpretiert.
                                      man kann da sogar mit javascript programmieren.
                                      probier mal ob du damit zurecht kommst
                                      wenn du weißt wie du es darstellen willst, kann ich helfen.
                                      wahrscheinlich in einer tabelle?
                                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        da bin ich schon 🙂
                                        werde ich testen.
                                        Ich hab derzeit 3 eigene DP (PLZ, Name,, Preis)
                                        Hab das mit Alias gefunden. Da kann man das JSON in eigene DP aufteilen. Das werde ich versuchen.
                                        • Negalein
                                          @oliverio
                                          Das mit Alias funktioniert super.
                                          Hab jetzt eigene DP für Preis und Zeitraum.
                                          • OliverIO
                                            @negalein
                                            Freut mich das alles klappt
                                            12301
