    4. Daten aus PW geschützte Website
    • OliverIO
      OliverIO @Negalein last edited by
      @negalein
      wie du magst. da kannst du auch userdata.0 verwenden
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
        @negalein
        probiere es gleich 🙂
        • OliverIO
          OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
          @negalein
          ach ich vergaß,
          cheerio musst du noch als zusätzliches Modul in den instanzeinstellungen des javascript adapters eintragen
          request nicht, da es schon im iobroker enthalten ist
          • Negalein
            mach ich
            body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
            Wo gehören hier die Zugangsdaten?
            Bei BENUID= und &PASSWT=? Oder bei user und pass?
            • OliverIO
              @negalein
              die xxx jeweils in Zeile 2+3 ersetzen
              • Negalein
                gefunden 🙂
                • Negalein
                  @OliverIO
                  Ich seh im DP zwar Werte
                  aber klick ich den Wert an, kommt nur
                  in VIS im JSON-Widget kommt auch nur
                  • OliverIO
                    @negalein
                    welchen typ hat der datenpunkt?
                    bei mir hat er Zeichenkette
                    • Negalein
                      Ah, hab JSON genommen.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                        • OliverIO
                          @negalein
                          bei mir sieht das anders aus
                          Einstellungen des Datenpunkts
                          So der Bearbeitungsmodus für den Wert des Datenpunkts
                          • Negalein
                            Da kommt nur das
                            obwohl ich sehe dass im DP was sein muss
                            Hättest event. Nachmittag Zeit für eine Anydesk Session?
                            • OliverIO
                              @negalein
                              tausche mal bitte noch Zeile 94 gegen. als zeilenreferenz nehm ich die vom geposteten skript
                              du hast eine ältere Version von iobroker und ich kann mich erinnern,
                              das das umgestellt wurde, das objekte von iobroker automatisch umgewandelt werden.
                              das passiert bei dir noch nicht.
                              Das machen wir mit der folgenden angepassten Zeile selber
                                  setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
                              ansonsten dann auch anydesk. könnte von 13-14 uhr
                              • Negalein
                                eigentlich nicht. Bin da aktuell auf 4.0.23
                                funktioniert
                                Jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich titel date und price vom Diesel in die VIS bringe.
                                Wollte das gerne als 3 DP machen.
                                • OliverIO
                                  @negalein
                                  iobroker.admin ist in stable auf 6.2.23
                                  und habe selbst noch 5.3.8
                                  zur darstellung.
                                  leider können json datenpunkte in vis nicht verwendet werden.
                                  das wurde kaputt verbessert
                                  ich schlag hierfür das widget JSON template im adapter rssfeed (da gehört es eigentlich nicht hin, nutzt aber die gleiche technik wie rssfeed
                                  du platzierst das widget
                                  trägst in json_id dein datenpunkt ein
                                  und traägst in das feld json_template das folgende ein
                                  <%= data["Super Plus"].title %><br>
                                  <%= data["Super Plus"].date %><br>
                                  <%= data["Super Plus"].price %><br>
                                  das widget macht den datenpunkt dann unter data verfügbar.
                                  alles was zwischen <% und %> ist als platzhalter zu sehen und wird dann durch die anweisung innerhalb dessen ersetzt.
                                  alles ausserhalb wird als html interpretiert.
                                  man kann da sogar mit javascript programmieren.
                                  probier mal ob du damit zurecht kommst
                                  wenn du weißt wie du es darstellen willst, kann ich helfen.
                                  wahrscheinlich in einer tabelle?
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    da bin ich schon 🙂
                                    werde ich testen.
                                    Ich hab derzeit 3 eigene DP (PLZ, Name,, Preis)
                                    Hab das mit Alias gefunden. Da kann man das JSON in eigene DP aufteilen. Das werde ich versuchen.
                                    • Negalein
                                      @oliverio
                                      Das mit Alias funktioniert super.
                                      Hab jetzt eigene DP für Preis und Zeitraum.
                                      • OliverIO
                                        @negalein
                                        Freut mich das alles klappt
                                        • Latzi
                                          Latzi last edited by Latzi
                                          @OliverIO
                                          ich nutze auch diesen Dienst, bei mir kommt jedoch im Datenpunkt nichts an (DP ist als JSON angelegt). Es werden auch keine "debug"-Meldungen aus dem Skript ausgegeben (cheerio habe ich im Adapter eingetragen).
                                          Selbst wenn ich testweise falsche Zugangsdaten eingebe, kommt auch keine Meldungen im log.
                                          Hast du eine Idee, woran es liegt kann?
                                          Mein System:
                                          Admin: 6.2.23
                                          js-controller: 4.0.23
                                          javascript: 6.1.4
                                          Node.js: v16.18.1
                                          NPM: 8.19.2
                                          Edit:
                                          Ich hab mal response von Zeile 66 ausgegeben (siehe unten), Daten kommen zumindest an. Persönliche Daten habe ich mit xxxxx maskiert
                                          2022-12-09 07:51:49.727 - info: javascript.0 (504) script.js.common.Spritpreis_IQ: {'statusCode':200,'body':'\r\n\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t \r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t
                                          \r\n\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n
                                          \r\n\r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\r\n\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t
                                          \'Sprachauswahl\' Sprachauswahl
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \'Deutsch\' Deutsch
                                          \t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \'English\' English
                                          \'Türkçe\' Türkçe
                                          \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \'Srpski\' Srpski
                                          \'České\' České
                                          \'Italiano\' Italiano
                                          \'Română\' Română
                                          \'Polski\' Polski
                                          \'Slovenský\' Slovenský
                                          \'Magyar\' Magyar
                                          \'Slovenščina\' Slovenščina
                                          \'български\' български
                                          \'Hrvatski\' Hrvatski
                                          \'Pусский\' Pусский
                                          \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          KONTAKT
                                          NETService
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t
                                          \r\n\t\t\r\n\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\'IQ-Card\'\r\n\t\t\t\t\t\t\'IQ-Card\'\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          Tankkarte
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          IQ Card-Tankstellen
                                          Tankstellensuche
                                          Download Tankstellenliste
                                          Routenplaner
                                          \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          Neuigkeiten
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          Kunde werden
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          Kundenbereich
                                          IQ CARD NETService
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t
                                          \r\n\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t
                                          Kundenbereich
                                          \r\n\t\t\t\tNETService - Preisinfo\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t
                                          Home
                                          \r\n\t\t\t\t\t
                                          Kundenbereich
                                          \r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t
                                          \t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t
                                          \r\n\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tKunde
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          Kundennr.:
                                          xxxxx
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          E-Mail:
                                          xxxxx
                                          Preismail:
                                          Ja
                                          \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t ÖSTERREICH
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Super Plus\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tSuper Plus Preise
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,636 EUR
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,637 EUR
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,682 EUR
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Super\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tSuper Preise
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,492 EUR
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,517 EUR
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,562 EUR
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Normal\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tNormal Preise
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Diesel\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tDiesel Preise
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,679 EUR
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,679 EUR
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,731 EUR
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Premium Diesel\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tPremium Diesel Preise
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,919 EUR
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,907 EUR
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,959 EUR
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t IQ Motoröle und Chemie\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10 % Rabatt
                                          \r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Autowäsche\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          Für folgende Stationen gelten andere Konditionen:
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t05.12.2022 Shell Linz, Stahlstr.: 25 % Rabatt
                                          \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t BOSNIEN UND HERZEGOWINA
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 3,206 BAM
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 3,384 BAM
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 3,424 BAM
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t BELGIEN
                                          Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t BULGARIEN
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 3,246 BGN
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 3,289 BGN
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 3,346 BGN
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t DEUTSCHLAND
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t DÄNEMARK
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 13,163 DKK
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 13,060 DKK
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 13,560 DKK
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t SPANIEN
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t FRANKREICH
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t GROßBRITANNIEN
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,676 GBP
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,739 GBP
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,830 GBP
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t UNGARN
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 641,097 HUF
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 665,049 HUF
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 692,049 HUF
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t ITALIEN
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t LITAUEN
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t LUXEMBURG
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t NIEDERLANDE
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t NORWEGEN
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 19,875 NOK
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 20,175 NOK
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 20,950 NOK
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t POLEN
                                          \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 8,179 PLN
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 7,994 PLN
                                          \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 8,189 PLN
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t RUMÄNIEN
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t SLOWENIEN
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAlle angezeigten Treibstoffpreise sind Bruttopreise pro Liter (bzw. pro kg bei Erdgas) inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAngaben über Rabatte auf Treibstoffe sind brutto (inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer) und beziehen sich auf den jeweiligen Pumpenabgabepreis an der Tankstelle. Sofern nicht anders angegeben ist der angegebene Rabatt an allen IQ Card Stationen gültig.
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDiese Informationen sind vertraulich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden!
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          \t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          05.12.2022-11.12.2022
                                          1,679
                                          1,492
                                          1,492
                                          1,636
                                          \t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t
                                          \r\n\t\t\t
                                          xxxxx
                                          \r\n\t\t\t13487 | Passwort ändern\r\n\t\t\t BEENDEN\r\n\t
                                          \t\r\n\t
                                          \r\n\r\n\r\n
                                          \r\n\t\r\n\t\t
                                           Preisinfo
                                          \r\n\t\r\n\t\t
                                           Kartenmanagement
                                          \r\n\t\t\r\n\t\t
                                           Transaktionsdaten
                                          \r\n\t\t\r\n\t\t
                                           Rechnungsdaten
                                          \t\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t
                                           Kartenbestellung
                                          \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\'\'\r\n\r\n\r\n\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tIQ Card Vertriebs GmbH
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAuerspergstraße 19
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4021 Linz
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tÖsterreich\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tTelefon: +43 (0)732 / 664001 - 99
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tFax: +43 (0)732 / 664001 - 37
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tE-Mail: info[at]iqcard.at\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          News
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          SHELL Tulln wieder eröffnet
                                          05.12.2022
                                          \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                                          Umbauarbeiten SHELL Aigen/Schlägl
                                          12.09.2022
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                          Akzeptanzstellen
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t© 2022 IQ Card Vertriebs GmbH
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t
                                          Impressum / Global Home
                                          \r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t\t\t info@iqcard.at · +43 (0)732 / 664001 - 99\r\n\t\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t\t
                                          \r\n\r\n\t\t
                                          \r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\tCookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.\r\n\t\t\t\t\tMehr Informationen \r\n\t\t\t\t\tOK\r\n\t\t\t\t\tAblehnen\t\t\t\t\r\n\t\r\n\t\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t
                                          \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\r\n\t
                                          \r\n\r\n\t\r\n\t
                                          \r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n','headers':{'cache-control':'private','content-type':'text/html','server':'Microsoft-IIS/10.0','date':'Fri, 09 Dec 2022 06:51:49 GMT','connection':'close','content-length':'35984'},'request':{'uri':{'protocol':'https:','slashes':true,'auth':null,'host':'netservice.iqcard.at','port':443,'hostname':'netservice.iqcard.at','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/de/netservice_preisinfo','path':'/de/netservice_preisinfo','href':'https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo'},'method':'GET','headers':{'accept':'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9','accept-encoding':'gzip, deflate, br','accept-language':'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7','cache-control':'no-cache','dnt':'1','origin':'https://netservice.iqcard.at','pragma':'no-cache','sec-ch-ua':'\'Not?A_Brand\';v=\'8\', \'Chromium\';v=\'108\', \'Google Chrome\';v=\'108\'','sec-ch-ua-mobile':'?0','sec-ch-ua-platform':'\'Windows\'','sec-fetch-dest':'empty','sec-fetch-mode':'cors','sec-fetch-site':'same-origin','sec-fetch-user':'?1','upgrade-insecure-requests':'1','User-Agent':' Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36','Referer':'https://netservice.iqcard.at/de/netservice','cookie':'NETSERVICE=true; ASPSESSIONIDSEDTRQRA=EFKCLHDBKPAAKGOHNNPKOING'}}}
                                          Negalein OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                                            @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                                            Servus
                                            Ist jetzt etwas OT.
                                            Über was läuft das bei euch?
                                            Ihr zahlt einen Preis von € 1,679 für Diesel.
                                            Wir zahlen € 1,685
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            12512
