    4. Javascript - doppelte Ausführung von Scripten
      Linedancer last edited by
      So, hier der Screenshot:
        dna909 last edited by
        Liegt das Script unter "Global"??
        Wenn ja, nimm es da raus. Hatte ich glaub ich zum Anfang auch mal.
        MfG
        dna909
          Ne, da liegts nicht. Unter "global" hab ich gar nix.
          • lobomau
            lobomau last edited by
            Ich hab das auch seit ein paar Tagen so ähnlich.
            Zuerst kann man wohl hiermit checken ob was doppelt läuft:
            ps -A | grep io
            Ist bei mir nicht der Fall.
            Bei mir läuft das Script parallel auf instanz.1, obwohl das script auf instanz.0 gestellt ist. Ich habe mal in Vergangenheit zum Testen die Instanz gewechselt. Das bleibt irgendwo noch gespeichert. Nur wo? Deswegen will das Script nicht mehr laufen. Hatte ich monatelang ohne Probleme am Laufen.
            javascript.1	2017-08-03 13:59:15.483	info	Stop script script.js.common.Telegram.Cam2_motion
            javascript.0	2017-08-03 13:59:15.483	info	Stop script script.js.common.Telegram.Cam2_motion
            javascript.0	2017-08-03 13:59:14.561	info	Stop script script.js.common.Telegram.Cam2_motion
            • AlCalzone
              @lobomau:
              Bei mir läuft das Script parallel auf instanz.1, obwohl das script auf instanz.0 gestellt ist. `
              @Linedancer hast du mehrere Instanzen vom JavaScript-Adapter?
              Das könnte erklären, warum ich solche Probleme noch nicht hatte. Ich habe nur eine Instanz.
                Stell mal bei "ist anerkannt" auf bestätigt, oder was da noch zur Auswahl steht. So, wie das bei dir steht, kommt eine Ansage beim Ändern des Datenpunktes und eine Ansage beim Bestätigen durch die CCU.
                Enrico
                  Ne, hab nur eine Instanz laufen.
                  @ RappiRN
                  Das klingt interessant, wird ausprobiert. Würde aber nicht erklären warum das Problem erst nach ein paar Tagen auftaucht und nach Adapter Neustart erstmal verschwindet.
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    @AlCalzone:
                    Das könnte erklären, warum ich solche Probleme noch nicht hatte. Ich habe nur eine Instanz. `
                    Ich habe auch zwei Instanzen.
                    0 = produktiv
                    1 = testen
                    Ich probiere und teste etliches aus. Nachdem ich mir schon einigemale Instanz 0 abgeschossen habe, teste ich nur noch in Instanz 1.
                    Dopplungen habe ich noch nie gehabt.
                      @rantanplan:
                      @AlCalzone:
                      0 = produktiv
                      1 = testen
                      Grüße `
                      ditto ich nutze auch 2 instanzen ..
                      und bis dato keine Probleme mit doppelung..
                      was ich mir mal eingebaut habe ist … ein Script setzt die variabe und ein anderes der einmal die woche läuft setzte die wieder um .. da suchst du dir nen wolf..
                      • lobomau
                        @arteck:
                        was ich mir mal eingebaut habe ist … ein Script setzt die variabe und ein anderes der einmal die woche läuft setzte die wieder um .. da suchst du dir nen wolf.. `
                        Das wäre so ein Wunsch… nach allen Scripten/Programmen suchen wo eine bestimmte Variable, State vorkommt... so wie bei homematic.
                        • Thisoft
                          Thisoft last edited by
                          Ja genau. Diesen Wunsch der globalen Suche hätte ich auch. Ich glaube das wurde auch irgendwo hier im Forum schon mal angesprochen.
                          Wäre mir wesentlich lieber als das ganze Alexa, Cloud und sonstwie Zeugs 😉 Soll aber keine Kritik an Bluefox & Co. sein. Ich wollte mich nur mal outen als jemand für den der ganze SocialMedia-Kram noch nicht lebenswichtig ist 😉
                            als workaround
                            exportiere alle Scripte.. diese liegen dann in txt format..
                            • Thisoft
                              Das mit dem Exportieren ist schon klar. Aber auch wenn ich ein Dino bin 😉 dieser Weg ist wohl dann doch mehr als mittelalterlich
                              • lobomau
                                Ich finde die Idee erstmal gar nicht schlecht mit dem Export. Habe ich gemacht. Alle Dateien sind aber .json!?
                                  pix last edited by
                                  @Thisoft:
                                  Wäre mir wesentlich lieber als das ganze Alexa, Cloud und sonstwie Zeugs 😉 Soll aber keine Kritik an Bluefox & Co. sein. Ich wollte mich nur mal outen als jemand für den der ganze SocialMedia-Kram noch nicht lebenswichtig ist 😉 `
                                  Habe Alexa auch zuerst kritisch gesehen, bin aber mittlerweile ganz begeistert.
                                  Der Export der Skripte ist wirklich die beste Möglichkeit. Natürlich mutet das sehr mittelalterlich an, aber man kann gleich den Seiteneffekt des Backups nutzen. Da sind dann mal alle Skripte gleich auf der Platte. Ich speichere Sie übrigens nicht als .txt sondern als .json und nutze TextWrangler (OS X) zum Durchsuchen.
                                  In diesem Zusammenhang ist mir eine kleiner Bug/Fehlverhalten aufgefallen. Vielleicht auch ein Feature :?
                                  Wenn ich globale Funktionen (Funktionen in globalen Skripten) aus normalen Skripten aufrufe und diese globalen Funktionen Logausgaben produzieren, dann erscheinen im Log diese Logzeilen hinterm dem Namen des Skriptes, das die globale Funktion aufgerufen hat (Monstersatz :oops: ). Wie wäre es mit einem kleinen Hinweis (zB ein "(g)" ) darauf, dass diese Logausgabe von einer globalen Funktion kommt?
                                  Pix
                                  • Thisoft
                                    Naja, ich will ja hier keinen Streit vom Zaun brechen. Aber mehr als eine notgedrungene Zweckehe wird das so nicht 😄
                                    Das Durchsuchen von .txt (oder auch .json)-Dateien nach dem Vorkommen irgendwelcher Variablen etc. hat mit dem Komfort einer zeitgemäßen Entwicklungsumgebung ungefähr soviel zu tun wie ein Pferdefuhrwerk mit einem Tesla X (das Pferd fährt auch teilautonom) 😉
                                    Gruß Thilo
                                    2537
