    4. JavaScript
    5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
    • Olli_M
      Olli_M @Negalein last edited by
      @negalein
      Ging mir gestern ähnlich sie wollte dauernd die Lautstärke erhöhen 😂😂😂
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Olli_M last edited by
        @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
        da bin ich ja noch gut davon gekommen! Anders wären meine Eltern im Bett gestanden! 😂😂😂
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          @negalein
          Also dieser Denon schafft mich 🙄
          Habe folgendes Blockly und wird aber nicht ausgeführt:
            <block type="on" id="la_5*4UcUDGwK2hyhAV_" x="113" y="213">
              <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                <block type="controls_if" id="4oleqUtSvv)~3[WUWy-a">
                    <block type="logic_compare" id="{0k_%qX)vT|(Rz`68lJ1">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="on_source" id="]^)HCYFu$+N.H7~~-O/Y">
                          <field name="ATTR">id</field>
                        <block type="text" id="P;jKGrZYTEu[#!qM)-6{">
                          <field name="TEXT">GAME</field>
                    <block type="control" id="KMz~?WBeT@Alyl-w@a,J">
                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ea6ac744-236f-46c4-acdf-b3ad24fe49f1.active</field>
                        <block type="logic_boolean" id="i6:+t,HdAn0BMvx!+w{o">
          • Olli_M
            Olli_M @Olli_M last edited by
            @olli_m
            habs auch gerade mit Wert statt Objekt Id probiert, funktioniert auch nicht...
            • Olli_M
              @olli_m
              okay mit dem Falls Objekt geht es... mhh verrückt 🙂
              • Olli_M
                @olli_m
                Wobei er jetzt doch wieder nicht geschalten hat, hat jemand eine Ahnung? Blockly falsch?
                Codierknecht E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
                  Das Blockly ist so kurz - was soll daran falsch sein?
                  Wobei ich persönlich für nur 1 Objekt den anderen Trigger verwenden würde
                  Der Denon ist halt 'ne Diva ... mal mag er mit uns sprechen, mal nicht 😞
                    emil70 @Olli_M last edited by emil70
                    @olli_m
                    Ich habe da nicht den Namen, sonder die Zahl in meinem Blockly
                    "0": "PHONO",
                          "1": "CD",
                          "2": "TUNER",
                          "3": "DVD",
                          "4": "BD",
                          "5": "TV",
                          "6": "SAT/CBL",
                          "7": "MPLAY",
                          "8": "GAME",
                          "9": "NET",
                          "10": "SPOTIFY",
                          "11": "LASTFM",
                          "12": "IRADIO",
                          "13": "SERVER",
                          "14": "FAVORITES",
                          "15": "AUX1",
                          "16": "AUX2",
                          "17": "AUX3",
                          "18": "AUX4",
                          "19": "AUX5",
                          "20": "AUX6",
                          "21": "AUX7",
                          "22": "BT",
                          "23": "USB"
                    • Olli_M
                      Olli_M @emil70 last edited by
                      @emil70 ok das probiert ich mal
                      • Olli_M
                        Olli_M @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        ja den Baustein hatte ich vorher aber wahrscheinlich hast du recht, eine Diva, mal gehts mal nicht aber probiere noch den Tip mit der Zahl von dem Post darunter...
                          @olli_m
                          mit dem Namen ging es bei mir nie, mit der Zahl immer
                          Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            @emil70
                            welches Falls Objekt nutzt du?
                            • Olli_M
                              @emil70
                              bzw. magst dein ganzes blockly mal zeigen?
                                @emil70
                                Klar
                                  <block type="comment" id="%N*@JtUl[]=~FPkn/G^?" x="-5637" y="-1388">
                                    <field name="COMMENT">Denon-Receiver Eingangsquellen und Lautstärke schalten</field>
                                      <block type="on_ext" id="Cf|gLI@7/kXJi.qc(A#[">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="dC+)C;VAkR82m)yr]~St">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Denon.Sat</field>
                                          <block type="controls_if" id="T^Px.q_J/`b8OKON(Rlc">
                                              <block type="logic_compare" id="lT=[=pXY,Ugk2,URoNGP">
                                                  <block type="get_value" id="v4*tYSP[~;LWZ_OZ|rPQ">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Denon.FireTvStick</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="C[[L9cX/1v9z/SR*x|1:">
                                              <block type="comment" id="?upP#3onMGIQDM-6t4i=">
                                                <field name="COMMENT">aktualisieren immer bei eigenen Datenpunkten</field>
                                                  <block type="update" id="sU*O@vc5SLiL;Js5KrLn">
                                                      <block type="logic_boolean" id="^S-Z)lmg`)fK|CC|KfV|">
                                              <block type="comment" id="yx*C-2},46^+mUB6!Nh3">
                                                <field name="COMMENT">Sony-TV und Denon</field>
                                                  <block type="controls_if" id="M?SRQ]KIepP$G_:zJtdb">
                                                      <block type="logic_compare" id="Z(n+NObAhpX31~ZmeuWY">
                                                          <block type="get_value" id="FAXa}}|w.~=oLVL9C`vf">
                                                            <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Sony-TV.SET</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="49*zrHY=:a7bI53};*WM">
                                                      <block type="control" id="Z6$]q=QyEe*m%oOf74yj">
                                                          <block type="logic_boolean" id="7kx/V_1yCx_96TWfFvq/">
                                                          <block type="control" id="$@79xAGK|%VJ(nt{MC|}">
                                                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="833wNNE$Sv#+YBIe}o5A">
                                                              <block type="control" id="c-(bX2*;5~mzJC75X_Qt">
        <field name="OID">hm-rega.0.43542</field>
        <block type="logic_boolean" id="#[:IdY43q,cM3bj1;sfN">
                                                      <block type="timeouts_wait" id="50g{,qK:aCq$bnY;(x|#">
                                                        <field name="DELAY">2</field>
                                                          <block type="controls_if" id="W=%ady/VvuT@B41,BJ`x">
                                                              <block type="logic_compare" id="nv?wkJ|kss@E]Z:$a/sX">
        <block type="get_value" id="#)yH~#*_Z(w|/1+uqLW.">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        <block type="logic_boolean" id="YR4}^2G,*07hfz6mUR_k">
                                                              <block type="control" id="#4E4jDNM7H8t?Ah@BZ`n">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.PRESS_SHORT_2</field>
        <block type="logic_boolean" id="HlJu={k/}B{hGXn/wRIa">
        <block type="update" id="IhBXg:lnKh{.A^89]y`5">
        <field name="OID">0_userdata.0.Denon.VuReceiverStatus</field>
        <block type="text" id="!0s+;Wv(NPhCiGEU%;SI">
        <field name="TEXT">Aktiv</field>
        <block type="control" id="s7M0u/]azh,}0m41pZ0E">
        <field name="OID">hm-rega.0.43708</field>
        <block type="logic_boolean" id="TLXL%q0)@r.!?O^5Jq/[">
                                                              <block type="timeouts_wait" id="6KmZ@Eg^y}e0Xjc3U7M(">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="comment" id="2^@;R7TVq?R_wSJ2/yTG">
        <field name="COMMENT">Denon-Kanalwahl</field>
        <block type="control" id=".hhPmj/z73gaa}qXU1.r">
        <block type="text" id="Qqd3jyfGE-b.0oJ5rCrV">
        <field name="TEXT">6</field>
        <block type="update" id="z?kFE;g%2m)jq,95Ms|v">
        <field name="OID">0_userdata.0.Denon.Eingangsquelle</field>
        <block type="text" id="JExAAi|gF.Ul,QWBkDvk">
        <field name="TEXT">Receiver</field>
        <block type="comment" id=",C*_#SR8Yu3a@~m{2fa!">
        <field name="COMMENT">Denon  Lautstärke</field>
        <block type="control" id="L:7)}YeBbXO`G%g;4{Rs">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
        <block type="math_number" id=":YV/[)hEll]M]A]n|,VE">
        <field name="NUM">70.5</field>
        <block type="control" id="xj]3B|Y2sIkSN]m``bW`">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="5tHjpM:|K81wrv]UTEmP">
                                          <block type="on_ext" id="=,I=lmT6YLz*`Jw!Nxmb">
                                            <field name="CONDITION">false</field>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="?F9jj{sXbBjv`k1t2r30">
                                              <block type="timeouts_wait" id="o/v6,Mqs=Xf`S2:k-+Ui">
                                                <field name="DELAY">1</field>
                                                  <block type="controls_if" id="eR-|G?tB.IWLVV?9TF8v">
                                                      <block type="logic_compare" id="uv(bo|Z6jBVYG|^CY,.q">
                                                          <block type="get_value" id="I5WSr!#lhVEho;#a(:Tt">
                                                          <block type="logic_boolean" id="StcOdxzm]P/EZN#bGYfk">
                                                      <block type="control" id="sF%RdVlZLK}0y7j}7o+`">
                                                        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.PRESS_SHORT</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="F6cwN,e^)W-GF])T/R4_">
                                                          <block type="update" id="rMCP8C;8qFTX|*r@fInw">
                                                              <block type="text" id="Q/w?OYH:qK]H|]3?.dAy">
        <field name="TEXT">Standby</field>
                                                              <block type="control" id="6zSilyX%K_i6j.xKDR0!">
        <block type="logic_boolean" id="!)krZ*aEB+/}=A4^-u(q">
                                                      <block type="timeouts_wait" id="K`pU}ht%,qJC[.`Xk:-O">
                                                          <block type="controls_if" id="R4NbT3JtmfK`P~=;:IPq">
                                                              <block type="logic_compare" id="ZXZ?F@#2YrKE2d9%-631">
        <block type="get_value" id="NIL}KJwnV^AbZ.keJTwG">
        <block type="logic_boolean" id="M,eXbL?2G1Lu,bJJq,0[">
                                                              <block type="comment" id="51_ApM,S6lnmRa0.J`E6">
        <field name="COMMENT">Sony-TV</field>
        <block type="control" id="YPJE$UggOxU7[Mv]Mu6a">
        <block type="logic_boolean" id="@=W[AVHu{?6?zcXh8c)1">
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="control" id="`o0aa{`u|M+!vVMdKcsM">
        <block type="logic_boolean" id="Z|$_m_05mx3.(s~[#sst">
        <block type="control" id="psgKlR;udvGsU^nvTd%v">
        <block type="logic_boolean" id="-;L*`q#fP!)@Sg(5F/?s">
        <block type="control" id="*!P@wKo/5~HoG1]fXZOh">
        <block type="logic_boolean" id="=jKuCQ^[5#~*~?Anrj^z">
        <block type="update" id="9S{+Y^!zwd/KAokPG|PK">
        <block type="text" id="MjF~x3_rrHV%}_)rq+?y">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="update" id="kabKFOk7p9I`,3+zHOqc">
        <block type="text" id="se*,9J8fF*HsnHgex.`s">
        <block type="control" id="*Tsn]M3@bN7WQPJRkm.B">
        <block type="logic_boolean" id="e7Iso[QE#)kj_7FKa%_=">
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Olli_M
                                  @emil70
                                  also damit läuft es besser...
                                  hast du noch ne Idee wie ich eine Zeitliche abfrage reinbekomme? also dass er es erst abends macht?
                                  Oder Anhand der Astrozeit?
                                    ich weiss jetzt nicht was du da noch vorhast. Zeig doch mal jetzt dein genutzes Blockly
                                    • Olli_M
                                      @emil70
                                      dein Blockly, nur Steuer ich damit ein DekoLicht, wenn eben ein bestimmter Eingang am Denon liegt nur wenn es tagsüber hell ist brauch ich das ja nicht 🙂 Er soll halt nur das Dekolicht steuern wenn es dunkel wird.
                                        @olli_m
                                        Aha, Hast du kein Helligkeitsensor, dann könnte man das über den Wert steuern
                                        Ansonst vllt über einen Triger "Astro" Das habe ich aber noch nie genutzt
                                        • Olli_M
                                          @emil70
                                          bei mir zickt er schon wieder rum...LOL
                                          Aber scheinbar wird an dem Denon Adapter nicht mehr weiterentwickelt oder verbessert.. 😞
                                            @olli_m
                                            Laut Changelog war die
                                            letze Anpassung der 4.11.2022
                                            5077
