    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • Dominik F.
      Dominik F. @Knusterus last edited by
      @knusterus
      Versuch mal den Pfad richtig anzugeben bei no observation. Versuche mal hm-rpc.2.CUX2801002
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @FuXXz2 last edited by
        @fuxxz2 ja genaus das meine ich. Probier mal in der Konfiguration vom Adapter Variablen und Duty Cycle auszuwählen. Vielleicht werden dann die Datenpunkte richtig befüllt. Ansonsten kannst Du nur bei github beim Adapter fragen wo das Problem liegen könnte.
        • cash
          cash Most Active @Dominik F. last edited by
          @dominik-f Cux Geräte kann man nicht mit no-observation ausschließen. Cux muss man komplett ausschließen, weil cux nicht alle Datenpunkte liefert und es somit nicht laufen kann
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @cash last edited by
            @cash
            Achso, ich nutze CUX nicht daher war das n Schuss ins Blaue 😄
            @Knusterus
            Lern die Shellys doch einfach über den Shellyadapter an, dann haste das Problem auch gelöst 🙂
              @cash Danke für den Tipp natürlich läuft CUX auf Instanz 2 jetzt habe ich auch 2 eingetragen ,jetzt ist der Fehler weg.
              danke 👍
              @Dominik-F
              Welchen Adapter meinst du ? Kann ich da Shellys in Homematic einbinden ?
              • Dominik F.
                @knusterus
                Ich meine den Shelly Adapter. Du nutzt ja Iobroker, da brauchst du nicht zwingend die Shellys in Homematic einbinden. Die Shellys laufen ja über Wlan und brauchen Homematic nicht. Die Logik steuerst du ja am Ende über Iobroker.
                • nik82
                  nik82 Most Active last edited by
                  ich habe seit einigen Tagen ein Problem:
                  Bei mir war die Batterie eines Bewegungsmelder leer, soweit kein Problem, Batterie getauscht und gut.
                  Aber jetzt bekomme ich mehrmals am Tag, die Meldung das die Batterie immer noch leer wäre:
                  Bewegungsmelder_Wohnzimmer (000xxx) - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR6/AA
                  Das stimmt aber nicht, ich habe Batterie auch nochmal getauscht, auch Voltage steht auf 3.1V:
                  Und der Datenpunkt Low_Bat hat sich auch ewig nicht mehr geändert (vielleicht war auch die Batterie gar nicht leer):
                  Habe auch schon alles komplett neu gestartet.
                  Hat hier jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                  Danke im Voraus.
                  • cash
                    cash Most Active @nik82 last edited by
                    @nik82 Du zeigst oben Bewegungsmelder_Wohnzimmer aber unten Bewegungsmelder_Tab? Entscheidend ist auch nicht Low_Bat sondern der Datenpunkt Low_Bat_Alarm.
                    Technisch halte ich es für ausgeschlossen das das Script was anderes anzeigt als der Datenpunkt…
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @cash last edited by
                      @cash
                      Oh mein Gott!!!! SORRY SORRY SORRY!!!🤦‍♂️
                      Ich hab wirklich vergessen das ich hinten im Eck ja auch noch einen Bewegungsmelder habe.
                      Es sind tatsächlich auch die Batterien von dem Bewegungsmelder leer.
                      Boa, echt peinlich, also vergesst meinen Post bitte.
                      Wird Zeit das Urlaub kommt 🙂
                      • cash
                        @nik82 😂
                        • Dominik F.
                          @cash
                          ich würde gerne eine andere Formatierung bei der Versendung von Telegram Nachrichten haben. Gibt es im Script eine Möglichkeit das ohne viel Aufwand zu ändern?
                          Das zu Meldende Gerät würde ich gerne fettgedruckt darstellen.
                          cash bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            @dominik-f möglich ist das natürlich. Musst Dich einfach mal durch das Script wühlen und entsprechend anpassen.
                            • Dominik F.
                              @cash
                              Okay, ist also nicht ohne weiteres möglich. Hab mich schon versucht durchs Skript zu wühlen, aber da ich nicht so gut in Javascript bin ist es für mich leider nicht machbar.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                                @dominik-f sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                fettgedruckt
                                Fett, z.B. so:
                                "Es liegen <b>keine</b> xxx Meldungen vor."
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Danke für deine Antwort.
                                  Die Zeichen die ich dafür brauche kenne ich, nur das Skript ist so umfangreich, dass ich als Javascript anfänger (bin deshalb schon auf Blockly für meine selbst erstellten Skripte umgestiegen) den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
                                    Rookie50 @cash last edited by Rookie50
                                    @cash
                                    Hi cash, ich habe nie Meldungen für leere Batterien bei den Homematic Thermostate HM-CC-RT-DN bekommen. Nun habe ich mir das mal angeschaut und nachdem ich in Zeile 1596 die Abfrage vom 'status' von == 1 auf > 0 geändert habe, funktioniert es. Der Status hat den Wert 6. Man könnte natürlich auch auf status != 0 abfragen.
                                    Stimmst Du mir da zu?
                                    Gruß Robert
                                    • cash
                                      cash Most Active @Rookie50 last edited by
                                      @rookie50 Nein ich stimme nur bedingt zu. Wenn ich mich nicht täusche hatte ich die Abfrage wie von Dir beschrieben auf >0 aber das hatte negative Effekte, an die ich mich nicht erinnern kann. Mit anderen Wort kann funktionieren muss aber nicht.
                                      Muss aber dazu sagen das ich derzeit das Script nicht mehr nutze, da ich keinen Sinn mehr dadrin sehe. Außer für Batteriemeldungen aber da gibt es dann auch schlankere Lösungen...
                                      Dominik F. R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        @cash
                                        Kannst du kurz erläutern warum? Nutzt du andere Lösungen?
                                        • cash
                                          @dominik-f klar. Ich nutze es nicht mehr weil mich die Servicemeldungen nicht mehr interessieren. Ich bestätige die einfach alle paar Monate mal und fertig. Ich habe relativ wenig Meldungen bzw immer wieder die selben Geräte.
                                          • Dominik F.
                                            @cash
                                            Ja, da hast du irgendwie recht. 99% der Meldungen ignoriere ich tatsächlich auch. Ich bekomme auch fast ausschließlich die Meldung über eine bestätigbare Kommikationsstörung. Die Batteriemeldungen sind für mich auch das interessanteste weil mein anderes Skript nicht so zuverlässig funktioniert.
                                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296933
