      bean @Armilar last edited by bean
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      im Schraubenschlüssel den Haken bei "Ausführliche Protokollausgaben" rein und starte mal durch. Danach sende mal das Log mit den Fehlern in rot und so ein klein wenig an Log-Infos drumherum hier in Code-Tags.
      Evtl. siehst du selbst die Fehlerquelle schon...
      Ah! Aber die Fehlerquelle ist noch unklar
      19:30:47.180	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.Relay.1","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
      19:30:47.181	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.Relay.2","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
      19:30:47.181	error	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
      19:30:47.182	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: Wetter-Alias existiert bereits
      19:30:47.183	info	javascript.0 (557640) script.js.common.NSPanel.1: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.NSPanel_1.PageNavi","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.NSPanel.1"}
      Scheinbar werden die beiden Relais-Datenpunkte abonniert, dann zwei Fehler, und dann geht es mit dem Wetter etc. weiter. Oder lese ich das falsch? Danke!
      EDIT: Hat sicher erledigt - ich hatte bei mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity unter entity "null" eingetragen weil ich keine Icons oben haben wollte, in der letzten Scriptversion warf das noch keinen Fehler.
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by
        @bean
        Super, danke für die Info.
        "null" sollte auch künftig wieder möglich sein. Ich prüfe das für die nächste Version und werde vorher abfragen, ob einer von den Icons "null" ist. Dann sollte null auch ohne Fehler funktionieren, da die Init für die Subscriptions der jeweiligen Icons nicht mehr durchlaufen werden.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
          @bean
          Wenn du es direkt wieder ohne Buttons haben möchtest kannst du den Teil suchen (relativ weit oben):
          on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
              if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                  let Button = obj.id.split('.');
                  if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
          und gegen den Teil ersetzen:
          async function SubscribeMRIcons () {
              if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                  on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
              if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                  on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
          SubscribeMRIcons();
          dann sollte auch "null" wieder möglich sein.
          LG
          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            michael_4358 last edited by
            hallo
            habe den Biobroker heute neu aufgesetzt.
            nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
            Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
            muss ich noch was beachten?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
              @michael_4358
              Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
              • Einstellungen der loacales im pi
                sudo raspi-config
                dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
              • Node.js
                Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
                node -v
                heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
                Super, funktioniert!
                • Armilar
                  @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Perfekt, dann kommt es so auch in die folgenden Versionen...
                    @armilar
                    Kommando zurück, funktioniert doch nicht (Hattte übergangsweise eine andere Entity eingetragen und das vergessen)
                    Der Unterschied: Ich darf nun gar kein 'none' eintragen (wird gleich rot unterstrichen), das ging vorher noch, dann kam der Fehler aber erst beim kompilieren.
                    Wenn ich zwei Anführungszeichen ohne Inhalt einfüge, kommt der Fehler "empty id defined" wie davor
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                      none
                      null wird abgefragt - kein "none"
                        none
                        Autsch 🤦 Sorry, es ist noch früh - so gehts natürlich
                        • V
                          valbuz last edited by
                          Hallo zusammen.
                          Habe einige Erfahrungen mit diesem tollen Tool machen dürfen. Danke hierfür 👍
                          Nun wollte ich wiederum zurück auf Tasmota. Flashen via OTA und seriell funktionierte, jedoch ist das Display immer noch
                          auf "waiting for content...".
                          Ebenso wurden die Dateien nspanel.be und autoexec.be angelegt.
                          Wer hat mir eine Hilfe wie ich das Nextion wieder weg bekomme?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by Armilar
                            @valbuz
                            Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
                            Going back to Stock Screen firmware
                            You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
                            https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
                            This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
                            Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
                            V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              michael_4358 @Armilar last edited by
                              @michael_4358
                                sudo raspi-config
                              • Node.js
                                node -v
                              hi
                              zeit ist auf richtige Einstellung.
                              node.js ist Version 16.18.1
                              os ist bullseye
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
                                @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                                    <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                                      <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                                          <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                                            <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                Im Spoiler ist das o.a. Blockly. Führe das mal aus und teile das Ergebnis mit
                                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="6Yu)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37"> <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;2FP"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
                                  • Armilar
                                    @michael_4358
                                    Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
                                    Was zeigt das Script, wenn du vorher:
                                    sudo ntpd -qg
                                    ausführst?
                                      sudo ntpd -qg
                                      sudo ntpd -qg
                                      sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
                                        @michael_4358
                                        was sagt:
                                        date
                                        und
                                        date -u
                                        oder noch besser gleich
                                        sudo timedatectl status
                                        da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
                                          michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
                                                         Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                                                     Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                          System clock synchronized: no
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          EdiT:
                                          der klassische rebot hat es gelöst.....
                                          • Armilar
                                            @michael_4358
                                            Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7707
                                            6614373
