Täglich einen Wert erfassen
@armilar
Wow , was für ein Support.Ich habe beide Blockly ausprobiert und nachvollzogen.
Soweit alles Ok.
Was nicht so funktioniert:
Bei der Einstellung Zeitplan->bestimmte Zeit , es kommen keine Daten beim Datenpunkt an.
Bsp. Aktuelle Zeit =17:00, in Blockly gesetzete Zeit 17:10.
Um 17:12 geguckt -> keine Daten!
Bei der Einstellung Zeitplan->Intervall , es kommen Daten beim Datenpunkt an.
Was hat es mit der Zeit auf sich?
@io-taster ist deine Systemzeit auf dem ioBroker richtig?
@armilar
Es werden 33600 Sekunden ausgegeben.
Es ist 10:20.
Sollte 10×60×60+20×60=37200 sein -
@io-taster sagte in Täglich einen Wert erfassen:
kann nicht sein!
wenn du es genauso gemacht hast muss die Uhrzeit rauskommen
lass einfach den Trigger weg und starte das Skript (ggf. neu) -
Sorry, stand auf Sekunden seit Tagesanfang.
Die Uhrzeit zeigt 9:29 an. -
Es ist 10:20.
deswegen immer zeigen, zeigen, zeigen!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
Die Uhrzeit zeigt 9:29 an.Welches Betriebssystem auf welcher Hardware?
EDIT: Oder sind die Locales schon korrigiert?
Der Scheduler kann so natürlich nicht funktionieren, wenn die Uhrzeit nicht stimmt. Also hättest du gestern um 18:10 Uhr nachgesehen, wären Daten geschrieben worden.
@armilar
Hier läuft das Image von iobroker.net für den Raspberry auf einem Raspi 4 mit 4Gb. -
Da dürfte dann laut Info:
default locale ist "en_GB.UTF-8"
Zeitzone ist "Europe/London"eingestellt sein.
Hab es gestern schon an anderer Stelle gepostet:
Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
Einstellungen der loacales im pi
sudo raspi-config
dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
Node.js
Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mitnode -v
Ist das genutzte Image von "irgendwann mal" oder ist das etwas, das gerade brandaktuell aufgesetzt wurde?
Ansonsten kurz
sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade
ausführen. Dann siehst du auch welche Betriebssystemversion verwendet wird.
@armilar
Problem waren die falsch eingestellten lokales im pi.
Das Image ist gut eine Woche alt -> flammneu.
Wieder ein Stück weiter.
Vielen Dank! -
Perfekt, dann kann es ja nach dem kleinen Ausflug ja weiter gehen mit der Datenerfassung zur richtigen Zeit
Hallo Zusammen,
diese Funktion wäre auch genau das was ich benötigen würde. Leider muss ich mich noch ein wenig reinfuchsen.
Ich würde gerne mein Objekt VD Heizen Tag tracken (Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am Tag, die um 0 Uhr automatisch vom Adapter/System wieder auf 0 zurückgestellt wird.)
Hier möchte natürlich den letzten Wert am Tag mitschreiben. Ich bekomme irgendwie nur einen true/false Wert mitgeschrieben, der mich nicht interessiert. Und unter skript.problem habe ich leider einen Null Wert.Hier mein Ansatz auf Basis eurer Skipte.
Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig unterstützen, wo mein Fehler liegt.
Vielen Dank im Voraus
@djteear sagte in Täglich einen Wert erfassen:
wo bist du denn da?
das ist doch der Datenpunkt ob das Skript läuft.
in Welchen Datenpunkt schreibst du denn den Mitternachtswert rein?ich sehe weder Datenpunkt, noch den Befehl zum eintragen.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt dazu einen Datenpunkt erstellt und in den Trigger eingefügt. Eine Variable benötige ich ja eigentlich nicht?
Leider wird in meinem neuen Datenpunkt dennoch nicht der Wert 12,533 kWh übertragen und bleibt bei 0. (siehe unten) Ich hoffe ihr könnt mich nochmal unterstützen auch wenn es wahrscheinlich Basics sind.
Vielen herzlichen Dank im Voraus
Wenn um 23:59 Uhr geschrieben wird dann halt nicht schon um 19:31 Uhr
ist es denn schon 23:59?
BTW Nimm besser den einfachen Cron:
59 23 * * *
Natürlich hatte ich den Triggerzeitpunkt testweise mal vorgeschoben und hatte es heute Nachmittag probiert
Ok dann probiere ichs mit Cron.
Einen anderen Bug seht ihr aber nicht?
Danke nochmal -
systemzeit?
debug -> aktuelle Zeit als hh:mm
