    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Kann es sein, dass das aktuelle Raspberry OS den Standarduser (pi) mit Standardpasswort aus Sicherheitsgründen nicht mehr an SSH lässt?
      der Hinweis klingt fast so.
      andre Z Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        michihorn @Zimbl last edited by michihorn
        @zimbl Moin, ich hatte das Problem auch schon mal.
        Anbei ein Link der mir geholfen hat.
        Allerdings geht das nicht ohne Monitor am PI, Tastatur brauchst du für den Vorgang auch.
        Michael
        3afcfc06-8868-4011-b468-1f6801ad2fbc-image.png https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-PC-Hardware-Raspberry-Pi-Passwort-vergessen-Wie-stellen-Sie-es-wieder-her-31431297.html>
          Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
          @michihorn das hat sehr wahrscheinlich nichts mit diesem Thema zu tun!
          hier geht es nicht um ein vergessenes Passwort
          • andre
            andre Developer @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
            So ist es. Hat jemand mal einen Blick in den Link geworfen, der beim Login in der Konsole angezeigt wird?
            Da steht eigentlich alles drin.
            http://rptl.io/newuser
            Fürs erste wäre das auch mein Workaround. Ich muss schauen wie und ob ich das bei der Generierung des Images einbauen kann bzw. will. Immerhin ist es ja ein Sicherheitsfeature was dafür sorgen soll, dass sich jeder Benutzer einen eigenen, individuellen User anlegen muss und der pi nicht mehr als Einfallstor für pot. Angreifer dienen kann... Denn seien wir mal ehrlich... wer hat das Kennwort vom pi user nach dem Aufsetzen geändert???
            Meinungen???
            MfG,
            André
              Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
              @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
              Das wurde schon seit einiger Zeit beim Einloggen angemeckert!
              Trotzdem werden sehr viele nichts geändert haben.
              Daher auch meine Vermutung, dass es jetzt restriktiver gehandhabt werden könnte!
              Ist vernünftig und konsequent!
              • Z
                Zimbl @Homoran last edited by
                so ich habe es jetzt einfach nochmal mit dem PIimager gemacht, war ja eh am Anfang.
                Dort habe ich dann den iobroker-pi Host genommen. Den SSH nach meinen bed. Konf. und es ging. Vielleicht ist auch auf diesem Image der SSH nicht konfiguriert. Er ist zwar Aktiv aber eben ohne Benutzer.
                Weiß jemand wie man diesen einstellt, oder geht das dann nur wie bereits schon
                hier erwähnt. Nur mit Monitor in den Konfigurationen ?
                Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Exakt so ist es.
                  Es ist jetzt ein eigener User und ein eigener host name während der Installation anzulegen. Den bisher vergebenen Standardnamen werden bewusst Steine in den Weg gelegt, damit die möglichst nicht verwendet werden.
                    Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
                    @zimbl sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                    Was willst du denn da noch ein/umstellen, wenn du jetzt einen individuellen User und Host angelegt hast?
                    • andre
                      andre Developer @Zimbl last edited by andre
                      @zimbl Ich weiß zwar nicht was du uns genau sagen willst, ich habe aber gerade mal den letzten build vom Image geprüft.
                      Also SSH wird definitiv aktiviert. Ich baue derzeit allerdings keinen eigenen User ein, das heißt die Einstellungen aus dem originalen Raspberry Pi OS werden übernommen. Der User Pi wird ebenfalls angelegt. Sieht wirklich so aus als hätte der user pi von Haus aus keine Berechtigung für den SSH Zugriff mehr.
                      Lösung: Über den RPI Imager beim SD Karte schreiben einen User anlegen oder zumindest das Kennwort selbst setzen.
                      Wenn man es wie im screenshot macht, dann hat auch der user pi wieder die rechte für den ssh login...
                      [EDIT] Ich habe dazu jetzt auch mal ein WARNING in die Dokumentation zum ioBroker Raspberry Pi OS eingebaut.
                      MfG,
                      André
                      premo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • premo
                        premo @andre last edited by
                        Hallo
                        Danke, genauso geht es jetzt.
                        SD Karte mit RPI Imager erstellen und vorher User und Kennwort setzen.
                        • Z
                          @premo
                          es reißt nicht ab.
                          Weiteres Problem.
                          Ich möchte gerne eine Datei per FTP auf den PI kopieren, da sagt er mir das ich nicht die
                          nötigen Rechte habe. Was kann man hier machen ?
                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                            Was willst du denn wie wohin kopieren?
                              @zimbl
                              sowas etwa...
                              7d7afb2d-beaf-43b8-aa11-71d2261aecc7-image.png Verzeichnis Rechte ändern
                              gthrn@iobroker-pi:~ $ sudo -s
                              root@iobroker-pi:/home/gthrn# chmod -R ugo+rwX /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                                @michihorn
                                Falscher Rat.
                                Man verbiegt nicht die Rechte (insbesondere nicht so grobschlächtig), man schaut das der user die passenden Berechtigungen erhält.
                                Und als root meldet man sich schon grade gar nicht an.
                                Um z. B. in das genannte Verzeichnis schreiben zu können muss der user lediglich Mitglied der Gruppe 'iobroker' sein:
                                pi@mysterium:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/files/
                                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                # file: opt/iobroker/iobroker-data/files/
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                default:user::rwx
                                default:group::r-x
                                default:group:iobroker:rwx
                                default:mask::rwx
                                default:other::r-x
                                  bonsai308 last edited by bonsai308
                                  Sind das 32 oder 64 Bit Images? Bräuchte nämlich ein fertiges 64Bit für nen Pi3 B.
                                  Danke Euch
                                    Thomas Braun Most Active @bonsai308 last edited by
                                    @bonsai308
                                    Da gibt es frische Installations-Images:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      bonsai308 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Dankeschön
                                      • andre
                                        andre Developer last edited by
                                        Nach einer längeren Pause geht es hier jetzt mit dem Beta-Test von v2 weiter...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70852/iobroker-raspberry-os-image-v2
                                        @Homoran oder die anderen Mods: Könnt ihr dieses Thema bitte schließen? Danke.
                                        MfG,
                                        André
                                          Hallo ich lasse seit langer Zeit meine RP's von SD Karte booten und IOB laufen. Vielleicht kannst die die USB Ports entsprechend freischalten.
                                          Michael
                                            erledigt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123937
