    4. JavaScript
    5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
    • Olli_M
      Olli_M @Olli_M last edited by
      @olli_m
      okay mit dem Falls Objekt geht es... mhh verrückt 🙂
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        @olli_m
        Wobei er jetzt doch wieder nicht geschalten hat, hat jemand eine Ahnung? Blockly falsch?
        Codierknecht E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
          @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
          Das Blockly ist so kurz - was soll daran falsch sein?
          Wobei ich persönlich für nur 1 Objekt den anderen Trigger verwenden würde
          Der Denon ist halt 'ne Diva ... mal mag er mit uns sprechen, mal nicht 😞
            emil70 @Olli_M last edited by emil70
            @olli_m
            Ich habe da nicht den Namen, sonder die Zahl in meinem Blockly
            "0": "PHONO",
                  "1": "CD",
                  "2": "TUNER",
                  "3": "DVD",
                  "4": "BD",
                  "5": "TV",
                  "6": "SAT/CBL",
                  "7": "MPLAY",
                  "8": "GAME",
                  "9": "NET",
                  "10": "SPOTIFY",
                  "11": "LASTFM",
                  "12": "IRADIO",
                  "13": "SERVER",
                  "14": "FAVORITES",
                  "15": "AUX1",
                  "16": "AUX2",
                  "17": "AUX3",
                  "18": "AUX4",
                  "19": "AUX5",
                  "20": "AUX6",
                  "21": "AUX7",
                  "22": "BT",
                  "23": "USB"
            • Olli_M
              Olli_M @emil70 last edited by
              @emil70 ok das probiert ich mal
              • Olli_M
                Olli_M @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                ja den Baustein hatte ich vorher aber wahrscheinlich hast du recht, eine Diva, mal gehts mal nicht aber probiere noch den Tip mit der Zahl von dem Post darunter...
                  @olli_m
                  mit dem Namen ging es bei mir nie, mit der Zahl immer
                  Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    @emil70
                    welches Falls Objekt nutzt du?
                    • Olli_M
                      @emil70
                      bzw. magst dein ganzes blockly mal zeigen?
                        @emil70
                        Klar
                          <block type="comment" id="%N*@JtUl[]=~FPkn/G^?" x="-5637" y="-1388">
                            <field name="COMMENT">Denon-Receiver Eingangsquellen und Lautstärke schalten</field>
                              <block type="on_ext" id="Cf|gLI@7/kXJi.qc(A#[">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="dC+)C;VAkR82m)yr]~St">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Denon.Sat</field>
                                  <block type="controls_if" id="T^Px.q_J/`b8OKON(Rlc">
                                      <block type="logic_compare" id="lT=[=pXY,Ugk2,URoNGP">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="v4*tYSP[~;LWZ_OZ|rPQ">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Denon.FireTvStick</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="C[[L9cX/1v9z/SR*x|1:">
                                      <block type="comment" id="?upP#3onMGIQDM-6t4i=">
                                        <field name="COMMENT">aktualisieren immer bei eigenen Datenpunkten</field>
                                          <block type="update" id="sU*O@vc5SLiL;Js5KrLn">
                                              <block type="logic_boolean" id="^S-Z)lmg`)fK|CC|KfV|">
                                      <block type="comment" id="yx*C-2},46^+mUB6!Nh3">
                                        <field name="COMMENT">Sony-TV und Denon</field>
                                          <block type="controls_if" id="M?SRQ]KIepP$G_:zJtdb">
                                              <block type="logic_compare" id="Z(n+NObAhpX31~ZmeuWY">
                                                  <block type="get_value" id="FAXa}}|w.~=oLVL9C`vf">
                                                    <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Sony-TV.SET</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="49*zrHY=:a7bI53};*WM">
                                              <block type="control" id="Z6$]q=QyEe*m%oOf74yj">
                                                  <block type="logic_boolean" id="7kx/V_1yCx_96TWfFvq/">
                                                  <block type="control" id="$@79xAGK|%VJ(nt{MC|}">
                                                    <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="833wNNE$Sv#+YBIe}o5A">
                                                      <block type="control" id="c-(bX2*;5~mzJC75X_Qt">
                                                        <field name="OID">hm-rega.0.43542</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="#[:IdY43q,cM3bj1;sfN">
                                              <block type="timeouts_wait" id="50g{,qK:aCq$bnY;(x|#">
                                                <field name="DELAY">2</field>
                                                  <block type="controls_if" id="W=%ady/VvuT@B41,BJ`x">
                                                      <block type="logic_compare" id="nv?wkJ|kss@E]Z:$a/sX">
                                                          <block type="get_value" id="#)yH~#*_Z(w|/1+uqLW.">
                                                            <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="YR4}^2G,*07hfz6mUR_k">
                                                      <block type="control" id="#4E4jDNM7H8t?Ah@BZ`n">
                                                        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.PRESS_SHORT_2</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="HlJu={k/}B{hGXn/wRIa">
                                                          <block type="update" id="IhBXg:lnKh{.A^89]y`5">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Denon.VuReceiverStatus</field>
                                                              <block type="text" id="!0s+;Wv(NPhCiGEU%;SI">
        <field name="TEXT">Aktiv</field>
                                                              <block type="control" id="s7M0u/]azh,}0m41pZ0E">
        <field name="OID">hm-rega.0.43708</field>
        <block type="logic_boolean" id="TLXL%q0)@r.!?O^5Jq/[">
                                                      <block type="timeouts_wait" id="6KmZ@Eg^y}e0Xjc3U7M(">
                                                        <field name="DELAY">5</field>
                                                          <block type="comment" id="2^@;R7TVq?R_wSJ2/yTG">
                                                            <field name="COMMENT">Denon-Kanalwahl</field>
                                                              <block type="control" id=".hhPmj/z73gaa}qXU1.r">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
        <block type="text" id="Qqd3jyfGE-b.0oJ5rCrV">
        <field name="TEXT">6</field>
        <block type="update" id="z?kFE;g%2m)jq,95Ms|v">
        <field name="OID">0_userdata.0.Denon.Eingangsquelle</field>
        <block type="text" id="JExAAi|gF.Ul,QWBkDvk">
        <field name="TEXT">Receiver</field>
        <block type="comment" id=",C*_#SR8Yu3a@~m{2fa!">
        <field name="COMMENT">Denon  Lautstärke</field>
        <block type="control" id="L:7)}YeBbXO`G%g;4{Rs">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
        <block type="math_number" id=":YV/[)hEll]M]A]n|,VE">
        <field name="NUM">70.5</field>
        <block type="control" id="xj]3B|Y2sIkSN]m``bW`">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="5tHjpM:|K81wrv]UTEmP">
                                  <block type="on_ext" id="=,I=lmT6YLz*`Jw!Nxmb">
                                    <field name="CONDITION">false</field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="?F9jj{sXbBjv`k1t2r30">
                                      <block type="timeouts_wait" id="o/v6,Mqs=Xf`S2:k-+Ui">
                                        <field name="DELAY">1</field>
                                          <block type="controls_if" id="eR-|G?tB.IWLVV?9TF8v">
                                              <block type="logic_compare" id="uv(bo|Z6jBVYG|^CY,.q">
                                                  <block type="get_value" id="I5WSr!#lhVEho;#a(:Tt">
                                                  <block type="logic_boolean" id="StcOdxzm]P/EZN#bGYfk">
                                              <block type="control" id="sF%RdVlZLK}0y7j}7o+`">
                                                <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.PRESS_SHORT</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="F6cwN,e^)W-GF])T/R4_">
                                                  <block type="update" id="rMCP8C;8qFTX|*r@fInw">
                                                      <block type="text" id="Q/w?OYH:qK]H|]3?.dAy">
                                                        <field name="TEXT">Standby</field>
                                                      <block type="control" id="6zSilyX%K_i6j.xKDR0!">
                                                          <block type="logic_boolean" id="!)krZ*aEB+/}=A4^-u(q">
                                              <block type="timeouts_wait" id="K`pU}ht%,qJC[.`Xk:-O">
                                                  <block type="controls_if" id="R4NbT3JtmfK`P~=;:IPq">
                                                      <block type="logic_compare" id="ZXZ?F@#2YrKE2d9%-631">
                                                          <block type="get_value" id="NIL}KJwnV^AbZ.keJTwG">
                                                          <block type="logic_boolean" id="M,eXbL?2G1Lu,bJJq,0[">
                                                      <block type="comment" id="51_ApM,S6lnmRa0.J`E6">
                                                        <field name="COMMENT">Sony-TV</field>
                                                          <block type="control" id="YPJE$UggOxU7[Mv]Mu6a">
                                                              <block type="logic_boolean" id="@=W[AVHu{?6?zcXh8c)1">
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="control" id="`o0aa{`u|M+!vVMdKcsM">
                                                          <block type="logic_boolean" id="Z|$_m_05mx3.(s~[#sst">
                                                          <block type="control" id="psgKlR;udvGsU^nvTd%v">
                                                              <block type="logic_boolean" id="-;L*`q#fP!)@Sg(5F/?s">
                                                              <block type="control" id="*!P@wKo/5~HoG1]fXZOh">
        <block type="logic_boolean" id="=jKuCQ^[5#~*~?Anrj^z">
        <block type="update" id="9S{+Y^!zwd/KAokPG|PK">
        <block type="text" id="MjF~x3_rrHV%}_)rq+?y">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="update" id="kabKFOk7p9I`,3+zHOqc">
        <block type="text" id="se*,9J8fF*HsnHgex.`s">
        <block type="control" id="*Tsn]M3@bN7WQPJRkm.B">
        <block type="logic_boolean" id="e7Iso[QE#)kj_7FKa%_=">
                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Olli_M
                          @emil70
                          also damit läuft es besser...
                          hast du noch ne Idee wie ich eine Zeitliche abfrage reinbekomme? also dass er es erst abends macht?
                          Oder Anhand der Astrozeit?
                            ich weiss jetzt nicht was du da noch vorhast. Zeig doch mal jetzt dein genutzes Blockly
                            • Olli_M
                              @emil70
                              dein Blockly, nur Steuer ich damit ein DekoLicht, wenn eben ein bestimmter Eingang am Denon liegt nur wenn es tagsüber hell ist brauch ich das ja nicht 🙂 Er soll halt nur das Dekolicht steuern wenn es dunkel wird.
                                @olli_m
                                Aha, Hast du kein Helligkeitsensor, dann könnte man das über den Wert steuern
                                Ansonst vllt über einen Triger "Astro" Das habe ich aber noch nie genutzt
                                • Olli_M
                                  @emil70
                                  bei mir zickt er schon wieder rum...LOL
                                  Aber scheinbar wird an dem Denon Adapter nicht mehr weiterentwickelt oder verbessert.. 😞
                                    @olli_m
                                    Laut Changelog war die
                                    letze Anpassung der 4.11.2022
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @emil70 last edited by
                                      @emil70 sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                      der 11.04.2022
                                      E Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        emil70 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        ok, falsch gelesen . ist aber auch noch nicht so lange her
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          ja leider lange her 😞
                                          • Olli_M
                                            @emil70
                                            aber das mit dem Eingang macht mich echt fertig.. hab halt sonst keine Möglichkeit das fest zustellen um dann bestimmte Szenen zu laden.
                                            hab schon überlegt ob ich mal downgrade vielleicht hat sich irgendwie mal ein Fehler eingeschlichen
                                            5080
