    4. Javascript - doppelte Ausführung von Scripten
      Stell mal bei "ist anerkannt" auf bestätigt, oder was da noch zur Auswahl steht. So, wie das bei dir steht, kommt eine Ansage beim Ändern des Datenpunktes und eine Ansage beim Bestätigen durch die CCU.
      Enrico
        Linedancer last edited by
        Ne, hab nur eine Instanz laufen.
        @ RappiRN
        Das klingt interessant, wird ausprobiert. Würde aber nicht erklären warum das Problem erst nach ein paar Tagen auftaucht und nach Adapter Neustart erstmal verschwindet.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @AlCalzone:
          @Linedancer hast du mehrere Instanzen vom JavaScript-Adapter?
          Das könnte erklären, warum ich solche Probleme noch nicht hatte. Ich habe nur eine Instanz. `
          Ich habe auch zwei Instanzen.
          0 = produktiv
          1 = testen
          Ich probiere und teste etliches aus. Nachdem ich mir schon einigemale Instanz 0 abgeschossen habe, teste ich nur noch in Instanz 1.
          Dopplungen habe ich noch nie gehabt.
            @rantanplan:
            @AlCalzone:
            0 = produktiv
            1 = testen
            Grüße `
            ditto ich nutze auch 2 instanzen ..
            und bis dato keine Probleme mit doppelung..
            was ich mir mal eingebaut habe ist … ein Script setzt die variabe und ein anderes der einmal die woche läuft setzte die wieder um .. da suchst du dir nen wolf..
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @arteck:
              was ich mir mal eingebaut habe ist … ein Script setzt die variabe und ein anderes der einmal die woche läuft setzte die wieder um .. da suchst du dir nen wolf.. `
              Das wäre so ein Wunsch… nach allen Scripten/Programmen suchen wo eine bestimmte Variable, State vorkommt... so wie bei homematic.
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Ja genau. Diesen Wunsch der globalen Suche hätte ich auch. Ich glaube das wurde auch irgendwo hier im Forum schon mal angesprochen.
                Wäre mir wesentlich lieber als das ganze Alexa, Cloud und sonstwie Zeugs 😉 Soll aber keine Kritik an Bluefox & Co. sein. Ich wollte mich nur mal outen als jemand für den der ganze SocialMedia-Kram noch nicht lebenswichtig ist 😉
                  als workaround
                  exportiere alle Scripte.. diese liegen dann in txt format..
                  • Thisoft
                    Das mit dem Exportieren ist schon klar. Aber auch wenn ich ein Dino bin 😉 dieser Weg ist wohl dann doch mehr als mittelalterlich
                    • lobomau
                      Ich finde die Idee erstmal gar nicht schlecht mit dem Export. Habe ich gemacht. Alle Dateien sind aber .json!?
                        pix last edited by
                        @Thisoft:
                        Wäre mir wesentlich lieber als das ganze Alexa, Cloud und sonstwie Zeugs 😉 Soll aber keine Kritik an Bluefox & Co. sein. Ich wollte mich nur mal outen als jemand für den der ganze SocialMedia-Kram noch nicht lebenswichtig ist 😉 `
                        Habe Alexa auch zuerst kritisch gesehen, bin aber mittlerweile ganz begeistert.
                        Der Export der Skripte ist wirklich die beste Möglichkeit. Natürlich mutet das sehr mittelalterlich an, aber man kann gleich den Seiteneffekt des Backups nutzen. Da sind dann mal alle Skripte gleich auf der Platte. Ich speichere Sie übrigens nicht als .txt sondern als .json und nutze TextWrangler (OS X) zum Durchsuchen.
                        In diesem Zusammenhang ist mir eine kleiner Bug/Fehlverhalten aufgefallen. Vielleicht auch ein Feature :?
                        Wenn ich globale Funktionen (Funktionen in globalen Skripten) aus normalen Skripten aufrufe und diese globalen Funktionen Logausgaben produzieren, dann erscheinen im Log diese Logzeilen hinterm dem Namen des Skriptes, das die globale Funktion aufgerufen hat (Monstersatz :oops: ). Wie wäre es mit einem kleinen Hinweis (zB ein "(g)" ) darauf, dass diese Logausgabe von einer globalen Funktion kommt?
                        Pix
                        • Thisoft
                          Naja, ich will ja hier keinen Streit vom Zaun brechen. Aber mehr als eine notgedrungene Zweckehe wird das so nicht 😄
                          Das Durchsuchen von .txt (oder auch .json)-Dateien nach dem Vorkommen irgendwelcher Variablen etc. hat mit dem Komfort einer zeitgemäßen Entwicklungsumgebung ungefähr soviel zu tun wie ein Pferdefuhrwerk mit einem Tesla X (das Pferd fährt auch teilautonom) 😉
                          Gruß Thilo
                          2537
