    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
      Arminhh @Schnup89 last edited by
      @schnup89
      Danke für die sehr schnelle Antwort. Ich habe erst seit einer Woche meine erste Smart watch 5 und seit 2 Stunden experimentiere ich. Die installation auf die Uhr hat schon mal geklappt, leider bekomme ich noch keine Verbindung zum IObroker. der Link zu iobroker ist doch http://ip IOBroker:Port vom Socket IO also 8084. Allerdinge versuche ich es gerade über VPN. evt. funktioniert es ja zuhause.
      was ein bischen fummelig war, das man bei der Korrektur den iobroker Link immer wieder komplett neu eingeben mußte. Nur so als Hinweis!
      Funktioniert es wenn man unter dem Raum WearOS Unterräume einrichtet?
      Danke für Deine Unterstützung. Falls ich nicht weiter komme melde ich mich!
      mfg
      Armin
      Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schnup89
        Schnup89 @Arminhh last edited by
        @arminhh
        Super, dann schonmal viel Spaß mit der Uhr!
        Unterräume sind aktuell leider nicht möglich, ich denke das ist programmiertechnisch noch einiges an Aufwand.
        Die Benutzereingaben sind unter WearOS problematisch gewesen, ich war froh dass überhaupt funktioniert hat 🙂
        Ich schaue Mal ob das mit der aktuellen Entwickler-Api schöner geht.
        Als url würde ich immer die IP Adresse des iobrokrr verwenden, manchmal funktioniert die Namensauflösung im von nicht.
        Also ungefähr so: http://192.168.178.80:8084
        Viele Grüße
        Tobias
          @schnup89
          moin so die Verbindung steht, auch über VPN !! Jetzt geht es ans konfigurieren!
          mfg
          Armin
            Medea last edited by
            Danke für die App, funktioniert bei mir auf einer Galaxy Watch 5.
            Ich hätte noch einen Wunsch: Unterstützung für einen einfacher Taster, also Typ Button (Garage öffnen o.ä.).
              Hansi1234 last edited by
              Geht der Link auf GitHub nur bei mir nicht?
              • Schnup89
                Schnup89 @Hansi1234 last edited by
                @hansi1234
                Der war noch falsch, danke ist angepasst 🙂
                  Hansi1234 last edited by Hansi1234
                  @schnup89 hab die apk installiert. Leider schließt sich die App gleich, wenn ich auf iobroker url klicke
                  Edit: jetzt geht's. Teste weiter
                  H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hansi1234 @Hansi1234 last edited by
                    hm, bei mir erscheint nun immer der Fehler: "Kein WearOS Raum gefunden"
                    So sieht es im Iobroker aus:
                      Arminhh @Hansi1234 last edited by Arminhh
                      @schnup89
                      2 Fragen habe ich noch. Ich bekomme es nicht hin das mir die Icons angezeigt werden. Ich habe di e Icons über die Adapter installiert. Über den Adapter auf die Übersichtsseite gegangen und das Icon ausgewählt und downgeloadet. Dann im Common im Icon Feld das Icon ausgewält.
                      Leider erscheint nur ein X.
                      Im Fenster Sensor HM-Sec-RHS erscheint nur der Status 0,1,2 obwohl unter States für 0 Closed 1 Tilted und 2 open definiert ist. Das selbe bei den Tür Fenster Sensor HM-Sec-SC lässt sich was machen? Danke für die Unterstützung!!```
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 2,
                          "states": {
                            "0": "CLOSED",
                            "1": "TILTED",
                            "2": "OPEN"
                          "role": "value.window",
                          "name": "Fenster Rechts",
                          "mobile": {
                            "admin": {
                              "visible": true
                          "custom": {
                            "material": {
                              "admin": {
                                "useDefaultIcon": "",
                                "name": "Fenster RE",
                                "colorOn": "",
                                "doubleSize": "",
                                "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                "background": "",
                                "enabled": false
                      H Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Hansi1234 @Arminhh last edited by
                        @arminhh ich denke du verwechselst mich
                          @hansi1234
                          ja danke meinte natürlich Schnup89 !
                            @hansi1234
                            schaue mal auf die Groß und Kleinschreibung. Bei Dir wurde der Datenpunkt komplett klein geschrieben!
                              @arminhh daran lags. Vielen Dank. Ich teste weiter 🙂
                                @arminhh Hi, ist es möglich auch einen Button zu betätigen?
                                A Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @hansi1234
                                  sorry soweit bin ich auch nicht. Habe meine Uhr seit 2 Wochen und Linux Kenntnisse nur wenig. Das muss @Schnup89 beantworten!
                                  mfg
                                  Armin
                                  • Schnup89
                                    @arminhh
                                    Zu dem Icon-Problem:
                                    Bekommst du das Icon auf der Admin-Oberfläche des IOBRoker angezeigt?
                                    Nummer 3 im Bild hier: https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
                                    Wenn ja probiere stelle ich das nächste Woche mal nach, muss noch meine Uhr finden 😉
                                    Zu dem States-Problem:
                                    Die Verknüpfung von States zu Werten ist nicht implementiert, das würde ich mir auch in den nächsten Tagen/Wochen anschauen.
                                    • Schnup89
                                      @hansi1234
                                      Hi ich schaue ob ich einen Taster App-Seitig implementiert bekomme.
                                      Als Workaround könnte das zurücksetzen des Wertes per Javascript funktionieren:
                                      (ungetestet)
                                      //Wenn geschaltet wieder zurücksetzen
                                      on({id: "deindatenpunkt" , change: "ne"}, function (obj) {
                                          if (obj.newState.val == true) {
                                              setState("deindatenpunkt", false);
                                        Hansi1234 @Schnup89 last edited by
                                        @schnup89 danke dir. Ich warte auf dein Update 🙂
                                          @schnup89
                                          moin Schnup89
                                          ja das Ikon bekomme ich auf der Admin Oberfläche angezeigt. Das Icon habe ich wie von dir beschrieben Nummer 3 im Bild eingefügt.
                                          @Hansi1234 funktioniert es bei dir mit den Icons?
                                          mfg
                                          Armin
                                            @arminhh ne, sehe keine icons
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            26120
