    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      helfi9999 @Newpicsel last edited by helfi9999
      Schreibe später bin grade am handy
      • Newpicsel
        Newpicsel last edited by Newpicsel
        @helfi9999
        Merkwürdig, ohne dass irgendwas geändert wurde 🤔
        Die Temperatur wird natürlich nicht umgestellt wenn das Fenster laut System nicht geöffnet wird…
        Der eigentliche Wert von dem Sensor selbst wird aber aktualisiert?
        Kann mir nur vorstellen, dass sich da irgendwas aufgehängt hat, mal die ID entfernen und erst wenn er einmal leer war, neu einfügen, normal sollte ein Blockly Neustart vielleicht auch schon helfen, ganz zur Not mal den kompletten Ordner mit der externen Steuerung löschen 🤷‍♂️
          @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
          @helfi9999
          So habe heute wieder nachgeschaut:
          1. Büro Fenster auf ,keine Umstellung von ID"fensterStatusopen" auf true erst wenn ich den Blockly neu starte geht es
          2. Also Script neugestartet und nochmals Fenster geöffnet dann klappt es.
            ABER Soll_Temp geht von 19°C auf 7°C und dann direkt wieder auf 19°C als ob nichts passiert ist obwohl das Fenster geöffnet ist.
            Beim 2. Mal Fenster auf klappt es und hoffentlich nicht nur bis morgen..
          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newpicsel
            Newpicsel @helfi9999 last edited by Newpicsel
            @helfi9999
            Dass die Temperatur nochmal direkt umspringt, kann durchaus sein, hab ich auch gelegentlich, wenn gerade eine Intervall Aktualisierung ausgefüttert wird, dann steht in iobroker unter Umständen bis zur nächsten Aktualisierung der falsche wert, schaue mal in die App wenn dies passiert, die Temperatur sollte dort auf 7 grad stehen…
            Es gibt hier leider kein callback bei einer Änderung in der api und so fragt nur der Intervall die tatsächlichen Werte ab, was sich durchaus leider überschneiden kann 😔
            Ich hoffe mal, dass deine Hacker in Moment mit dem letzten Update an sich zusammen hängen, sonst kontrolliere mal deine Systemauslastung.
            Hast du viele Blocklys am laufen? Bei mir laufen auch viele aber vielleicht ist das System in irgendeiner Form überlastet 🤷‍♂️
            EDIT: ich kann halt höchstens eine automatische Aktualisierung nach jeder aus iobroker gehenden Änderung ansteuern, aber das bedeutet noch mehr Systembelastung, die meisten Systeme sollten es wohl packen und wenn der Intervall nicht zu kurz eingestellt ist, sollte auch die API keine Probleme machen 🤔
            Ich werde das wohl optional hinzufügen, so dass diese Funktion per Objekt aktiviert/deaktiviert werden kann, sich jedoch bei einem Intervall kleiner als 30s selbst deaktiviert!
            Der Wert kann dennoch kurz zurück springen wenn ganz knapp läuft 😅 aber sollte sich dann auch sofort wieder korrigieren…
            • Newpicsel
              Newpicsel @Newpicsel last edited by Newpicsel
              (Update 01.12.2022) Neue Version
              STABLE v3.2.4 - !!EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.4.rar
              Wenn die Version 3.2.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
              Sonst bitte in den Changelog im ersten Beitrag schauen!
              • Kleine Korrektur bei der Funktion "exFenster_erkennung".
              Hier konnte es vorgekommen, dass in Verbindung mit der "zurück zum Heizplan" Funktion, die Temperatur in einem Raum mit offenen Fenster, die Heizung nicht weiter runter geregelt und so trotz des offenen Fensters geheizt wurde.
              Dies sollte nun ordnungsgemäß funktionieren.
              Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! 😊👍
                @newpicsel hi,
                habe ein Problem aber eventuell sehe ich es auch nicht wenn ich die Soll Temp. ändere auf 21 Grad schaltet er nicht um weder in Iobroker noch bei Netatmo. Wie mache ich das um die Temp über Iobroker höher zu setzen??
                • Newpicsel
                  Moin @helfi9999
                  🤔 steuerst du unbestätigt oder? Bestätigte Änderungen (Aktualisierungen) werden nicht übermittelt!
                  Ansonsten sollte es reichen einfach die Zahl zu erhöhen, steht etwas im log? Starte sonst mal das Blockly neu 🤷‍♂️ ich kanns mir ansonsten nicht erklären…
                  Daten werden sonst alle korrekt aktualisiert? Status steht auf true?
                    Moin @helfi9999
                    habe es eben nochmal probiert und es hat geklappt.
                    Scheint irgendwo der Wurm drinnen gewesen zu sein.
                    Gruss Helfi
                    und danke für die schnelle Meldung.
                    • Newpicsel
                      Moin @helfi9999
                      Freut mich!
                      Wenn du weiterhin solche Probleme hast, lösch mal das Blockly und dann den kompletten Netatmo Ordner und starte neu mit nem neuen Blockly, scheint vielleicht irgendwas grundsätzlich zu hängen bei dir, sollte es dann weiterhin so sein, versuche erneut die letzte Version 2.x.x vielleicht hängt die v3.x.x einfach irgendwie bei dir, dann schaue ich nochmal nach…
                        Moin @helfi9999
                        Freut mich!
                        ok werde ich machen falls es nochmal vorkommt.
                          first_smart_steps @Newpicsel last edited by
                          Hallo @newpicsel
                          ich versuche seit ein paar tagen dein Blockly v3.2.4 zum Laufen zu bekommen. Doch trotz korrekter Anmeldedaten bekomme ich keine Daten.
                          Ich habe den Baum schon mehrfach komplett gelöscht und das Skript neu gestartet, in Javascript habe ich "Kommando "Exec"" aktiviert (und auch die anderen Optionen), habe bei Netatmo eine neu App angelegt, wobei die ersten Daten mit dem Netatmo Adapter funktionieren. Dennoch erhalte ich immer die Meldung:
                          Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_grant"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle Zugangsdaten und starte das Blockly erneut, sollte das Problem weiter bestehen, bitte bei Newpicsel melden!
                          Da ich was das Programmieren angeht ein totaler Anfänger bin und mich erst seit dem Wochenende mit dem Raspberry und iobroker beschäftige habe ich keine Ahnung woran es liegen könnte, hast du vielleicht eine Idee? Über ein wenig Hilfe wäre ich sehr dankbar!
                          Beste Grüße
                          • Newpicsel
                            Newpicsel @first_smart_steps last edited by
                            Moin @first_smart_steps
                            "Invalid grant" kommt direkt von Netatmo und bedeutet, dass irgendwas mit den Zugangsdaten nicht stimmt 🙈
                            Schau mal ob sich ein Leerzeichen am Anfang oder am Ende irgendwo eingeschlichen hat, wenn tatsächlich kein Fehler zu finden ist, probiere mal alle Zugangsdaten zu leeren.
                            Wird hier automatisch wieder Text eingefügt, Z.B. hier Passwort eintragen?
                            Wenn nicht, lösch die Objekte mal und teste es erneut.
                            Steht im log ein Eintrag mit deinen Zugangsdaten?
                            Kontrolliere diese hier nochmal, wenn hier alles stimmt, wird alles richtig übermittelt und von Seiten Netatmo muss tatsächlich irgendwas mit den Zugangsdaten nicht stimmen 😖
                            Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by
                              @newpicsel
                              Das gesehen?
                              https://stadt-bremerhaven.de/netatmo-weiterhin-mit-problemen/
                              Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Newpicsel
                                Newpicsel @Thomas Braun last edited by
                                Moin @thomas-braun
                                Hatte ich bislang nicht gesehen, erklärt aber ein paar Dinge die mir in den letzten Tagen aufgefallen sind.
                                Danke dafür! 👍
                                  hi @newpicsel ,
                                  habe die Daten erneut gecheckt, aber alles korrekt (per copy&paste reinkopiert).
                                  Wenn ich das Passwort rauslösche wird wieder die "Vorlage" eingetragen, die Zugangsdaten werden auch im Log angezeigt.
                                  Just in time habe ich den Fehler gefunden! im Passwort war ein $, Passwort geändert, ohne Dollar-Zeichen und nun läuft alles durch! Wirklich ein cooles Skript!
                                  vielen Dank für die Rückmeldung und das Skript an sich!
                                  Beste Grüße!
                                  • Newpicsel
                                    Super freut mich sehr zu hören 😃👍
                                    Ich werde das mit den Sonderzeichen mal in den ersten Beitrag aufnehmen und nebenbei schauen, ob ich dieses Problem irgendwie lösen kann.
                                    Ich schätze aber, dass dies bei dieser Art der Kommunikation mit der API wohl nicht funktionieren wird…
                                    Danke für deine Rückmeldung und eine schöne Vorweihnachtszeit
                                      bubus last edited by
                                      Kann es sein, dass etwas mit der "Fensteroffenerkennung" nicht stimmt?
                                        Und 1 Fensterkontakt wird unter Objekte sowohl im Skript als auch unter Zigbee als geschlossen angezeigt, dennoch erscheint in der App die schwarze Hand und stellt die Heizung auf 7° C ...
                                          bubus last edited by bubus
                                          Ich glaube, die 3.2.2 läuft in dieser Hinsicht besser.
                                          Nee, auch nicht gut. Fenster auf, Temp. runter, Fenster zu, Temp bleibt erhalten 7°C
                                          Muß mich revicieren, es scheint jetzt zu klappen, Test bei einem Fenster.
                                          • Newpicsel
                                            Newpicsel @bubus last edited by
                                            Moin @bubus
                                            In deinem bild ist der untere Fenster Open Status, der Status der direkt von Netatmo bzw. vom Thermostat erkannt wird, diese funktionieren nicht sehr zuverlässig und der Status wird dort meines Wissens auch nur für 30min gehalten, weil die Schließung nicht erkannt wird.
                                            Es kann also durchaus sein, dass die Werte hier unterschiedlich sind.
                                            Generell kann es aber sein, zumindest kam es vor, dass in der kompakteren Version ab v.3.x.x die Steuerung der Temperatur auf 7c Probleme gemacht hat, wenn alle Räume gleichzeitig gesteuert wurden (z.B. bei der zurück zum heizplan Funktion) dies sollte in der letzten Version zuverlässiger funktionieren.
                                            Ansonsten kann es nur sein, dass die externe Fenster Steuerung Probleme macht wenn das System irgendwie kurz hängt und so irgend eine Schaltung, Änderung oder Steuerung nicht richtig oder sofort erkannt wird, ich geh bei Gelegenheit auch hier nochmal ran und versuche das zu optimieren, aktuell habe ich wenig Zeit um mir da Gedanken drüber zu machen.
                                            Ich nutze aber selber auch externe Sensoren und zumindest bei mir läuft es sehr zuverlässig…
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52640
