      michael_4358 last edited by
      hallo
      habe den Biobroker heute neu aufgesetzt.
      nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
      Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
      muss ich noch was beachten?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @michael_4358
        Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
        • Einstellungen der loacales im pi
          sudo raspi-config
          dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
          Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
        • Node.js
          Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
          node -v
          heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
          bean @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          dann sollte auch "null" wieder möglich sein.
          Super, funktioniert!
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by
            @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Perfekt, dann kommt es so auch in die folgenden Versionen...
              @armilar
              Kommando zurück, funktioniert doch nicht (Hattte übergangsweise eine andere Entity eingetragen und das vergessen)
              Der Unterschied: Ich darf nun gar kein 'none' eintragen (wird gleich rot unterstrichen), das ging vorher noch, dann kam der Fehler aber erst beim kompilieren.
              Wenn ich zwei Anführungszeichen ohne Inhalt einfüge, kommt der Fehler "empty id defined" wie davor
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
                none
                null wird abgefragt - kein "none"
                  none
                  Autsch 🤦 Sorry, es ist noch früh - so gehts natürlich
                  • V
                    valbuz last edited by
                    Hallo zusammen.
                    Habe einige Erfahrungen mit diesem tollen Tool machen dürfen. Danke hierfür 👍
                    Nun wollte ich wiederum zurück auf Tasmota. Flashen via OTA und seriell funktionierte, jedoch ist das Display immer noch
                    auf "waiting for content...".
                    Ebenso wurden die Dateien nspanel.be und autoexec.be angelegt.
                    Wer hat mir eine Hilfe wie ich das Nextion wieder weg bekomme?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by Armilar
                      @valbuz
                      Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
                      Going back to Stock Screen firmware
                      You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
                      https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
                      This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
                      Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
                      V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        michael_4358 @Armilar last edited by
                        @michael_4358
                          sudo raspi-config
                        • Node.js
                          node -v
                        hi
                        zeit ist auf richtige Einstellung.
                        node.js ist Version 16.18.1
                        os ist bullseye
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
                          @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                              <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                                <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                                    <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                                      <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                          Im Spoiler ist das o.a. Blockly. Führe das mal aus und teile das Ergebnis mit
                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="6Yu)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37"> <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;2FP"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
                            • Armilar
                              @michael_4358
                              Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
                              Was zeigt das Script, wenn du vorher:
                              sudo ntpd -qg
                              ausführst?
                                sudo ntpd -qg
                                sudo ntpd -qg
                                sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
                                  @michael_4358
                                  was sagt:
                                  date
                                  und
                                  date -u
                                  oder noch besser gleich
                                  sudo timedatectl status
                                  da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
                                    michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
                                                   Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                                               Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                    System clock synchronized: no
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    EdiT:
                                    der klassische rebot hat es gelöst.....
                                    • Armilar
                                      @michael_4358
                                      Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
                                        Tom_W last edited by
                                        Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
                                        Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
                                        Absolut perfekt, danke!
                                        • V
                                          valbuz @Armilar last edited by
                                          @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
                                          • Armilar
                                            @tom_w
                                            Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7632
                                            6288996
