    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
      @michael_4358
      Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
      • Einstellungen der loacales im pi
        sudo raspi-config
        dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
        Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
      • Node.js
        Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
        node -v
        heraus und dann wäre noch interessant, welches Betriebssystem auf dem pi läuft (buster oder bullseye)
        bean @Armilar last edited by
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        dann sollte auch "null" wieder möglich sein.
        Super, funktioniert!
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by
          @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Perfekt, dann kommt es so auch in die folgenden Versionen...
            @armilar
            Kommando zurück, funktioniert doch nicht (Hattte übergangsweise eine andere Entity eingetragen und das vergessen)
            Der Unterschied: Ich darf nun gar kein 'none' eintragen (wird gleich rot unterstrichen), das ging vorher noch, dann kam der Fehler aber erst beim kompilieren.
            Wenn ich zwei Anführungszeichen ohne Inhalt einfüge, kommt der Fehler "empty id defined" wie davor
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @bean last edited by Armilar
              none
              null wird abgefragt - kein "none"
                none
                Autsch 🤦 Sorry, es ist noch früh - so gehts natürlich
                • V
                  valbuz last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Habe einige Erfahrungen mit diesem tollen Tool machen dürfen. Danke hierfür 👍
                  Nun wollte ich wiederum zurück auf Tasmota. Flashen via OTA und seriell funktionierte, jedoch ist das Display immer noch
                  auf "waiting for content...".
                  Ebenso wurden die Dateien nspanel.be und autoexec.be angelegt.
                  Wer hat mir eine Hilfe wie ich das Nextion wieder weg bekomme?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @valbuz last edited by Armilar
                    @valbuz
                    Du meinst Tasmota mit der Original TFT-Firmware. Dazu benötigst du die Original Sonoff- Firmware. Soweit ich das verfolgt habe, gab es ein oder 2 User im Forum, die den Weg ebenfalls gegangen sind. Evtl. hilft dir das weiter?:
                    Going back to Stock Screen firmware
                    You can easily revert back to stock HMI firmware at any time, if you want. Simply use the same process as above. You just need to use the original TFT file. A link to that is here;
                    https://community.home-assistant.io/t/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-by-itead-coming-soon-on-kickstarter/332962/145?u=m-home
                    This will revert the Nextion HMI to stock, not the Tasmota side. This process would involve re-flashing the backup taking during the flash of Tasmota. This is not in scope here.
                    Weitere Infos dazu habe ich aber auch nicht...
                    V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      michael_4358 @Armilar last edited by
                      @michael_4358
                        sudo raspi-config
                      • Node.js
                        node -v
                      hi
                      zeit ist auf richtige Einstellung.
                      node.js ist Version 16.18.1
                      os ist bullseye
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by
                        @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        nun zeigt das Panel nicht mehr die richtige Uhrzeit...
                        Uhrzeit im pi und im Broker sind aber richtig...
                        muss ich noch was beachten?
                          <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                            <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                              <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                                  <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                                    <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                        Im Spoiler ist das o.a. Blockly. Führe das mal aus und teile das Ergebnis mit
                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="6Yu)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37"> <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;2FP"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml>
                          • Armilar
                            @michael_4358
                            Sieht für mich aber immer noch nach einer falschen Zeitzone aus. Alternativ Sommer und Winterzeit.
                            Was zeigt das Script, wenn du vorher:
                            sudo ntpd -qg
                            ausführst?
                              sudo ntpd -qg
                              sudo ntpd -qg
                              sudo: ntpd: Befehl nicht gefunden
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @michael_4358 last edited by Armilar
                                @michael_4358
                                was sagt:
                                date
                                und
                                date -u
                                oder noch besser gleich
                                sudo timedatectl status
                                da kommt ja eigentlich schon alles an Infos
                                  michael_4358 @Armilar last edited by michael_4358
                                                 Local time: Do 2022-12-08 18:24:36 CET
                                             Universal time: Do 2022-12-08 17:24:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                  System clock synchronized: no
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  EdiT:
                                  der klassische rebot hat es gelöst.....
                                  • Armilar
                                    @michael_4358
                                    Sehr gut... Ja das sieht doch ordentlich aus... 👍
                                      Tom_W last edited by
                                      Absolut tolle Arbeit hier, hatte heute auch mal mein Skript geupdatet, kamen 2 Fehlermeldungen.
                                      Kurz hier Forensuche, sleber Fehler wie bean, da selbe Ausgangssituation und auch schon die Lösung von Armilar dazu.
                                      Absolut perfekt, danke!
                                      • V
                                        valbuz @Armilar last edited by
                                        @armilar Danke! Werd's mal probieren 👍
                                        • Armilar
                                          @tom_w
                                          Ja, genauso soll es sein. Dann wächst der Spaßfaktor auch...
                                          • Armilar
                                            @valbuz
                                            Viel erfolg...
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7632
                                            6288996
