    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @stiwy18 last edited by
      @stiwy18
      Ab der Version 1.1.5 gibt es die neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können.
      Bitte diese auf true einstellen, dann sollte es funktionieren.
      Habe auf Github auch die View Import Datei neu hochgeladen mit dem neuen Schalter:
      smartboart stiwy18 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @ArnoD last edited by smartboart
        @arnod
        Hi Arno bezüglich unterer Ladekorridor noch ein Video.
        Ich vermute du triggerst auf den 1. Wert der zur Battrrie Ladung über Modbus eingelesen wird bzw. durchkommt.
        Dieser ist bzw. startet oft mit einem kleineren Wert, bevor sich der Endgültige einpendelt. Vermutlich zieht das Script den 1. Wert zur Entscheidung heran, was dann zum wiederholen des Ladeabbruchs führt. Dadurch schaltet es immer hin und her...Dieser Wert müsste gefiltert werden..Vermutlich hat jeder unterschiedliche poll Einstellung dss modbusadapter. Diese Einstellung wird das Problem aber auch nicht verhindern. Vermutlich kommen dem aber höhere poll Zeiten des modbusadspter entgegen. Ich würde das vermutlich mit einem counter unterbinden. erst nach der 3. Wertänderung die Entscheidung treffen. Nach getroffener Entscheidung wieder den counter auf 0.
        Link Text
          ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
          @smartboart
          Nein, ich verwende die PV-Leistung und ziehe davon den Eigenverbrauch ab.
          Wenn die Differenz größer ist als der Wert untere Ladekorridor, wird die Regelung E3DC überlassen, wenn kleiner und Notstrom SOC erreicht das Entladen gestoppt.
          if((Notstrom_SOC_erreicht && (PV_Leistung_Summe_W - Power_Home_W) > UntererLadekorridor_W ) || !Notstrom_SOC_erreicht)
          • smartboart
            @arnod
            Ok...Sind nicht auch die verwendeten Größen beim Wechsel der Betriebsmodi bzw. bei Eingriff, Schwankungen unterworfen? Ich will dir nicht weiter damit auf den keks gehen..
            Wenn du eine Optimierung hier als nicht nötig erachtest kann ich ja mal selbst versuchen mein System zu beruhigen.. sind ja auch recht individuelle Verhalten.. je nach Konfiguration und Verbrauch unterschiedlich...
              @smartboart
              du gehst mir nicht auf den Keks. 🙂
              Ich lerne gerne neues dazu und bin für Optimierungen immer offen.
              Nur in dem Fall ist eine vernünftige Regelung nur möglich, wenn diese möglichst ohne Verzögerungen erfolgt.
              Eine „Beruhigung“ der Regelung hätte immer zur Folge, dass die Regelung träge wird bzw. verzögert erfolgt.
              Du solltest dich nicht von dem Signal "EMS Control" beunruhigen lassen, da das E3DC ohne Script genau so regelt.
              Kannst ja mal die Notstromreserve von E3DC einschalten und das Script stoppen, ob sich dann an der Regelung was ändert.
              • stiwy18
                stiwy18 @ArnoD last edited by
                @arnod Achja Arno, danke das hab voll übersehen und war natürlich das Problem, sorry 🙂
                • bluebean
                  bluebean last edited by
                  @ArnoD
                  Sag mal, hier hattest Du mal etwas geschrieben zum Fall einer manuellen Ladung.
                  Jetzt in der dunklen Jahreszeit passiert es ja schon, dass der SOC aufgrund der Selbstentladung unter die eingestellte Notstromreserve fällt. Kannst Du das einbauen, dass zu einer Uhrzeit immer nachgeladen wird (dann auch aus dem Netz), so dass die Notreserve auch über längere Zeit erhalten bleibt, selbst wenn die PV-Leistung nicht reicht, um den Speicher nachzuladen?
                    ChrisChros last edited by
                    Hallo @ArnoD ist dir bekannt ob Solcast an der Datenabfrage geändert hat. Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Meldung im Log-File:
                    2022-12-07 04:00:00.005 - info: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                    2022-12-07 04:00:00.030 - warn: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 0
                    2022-12-07 04:00:00.030 - info: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                    2022-12-07 04:00:00.034 - warn: javascript.0 (632) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 0
                    Gruß Chris
                      ArnoD @bluebean last edited by
                      @bluebean
                      Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
                      Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.
                      bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                        @chrischros
                        Komisch, ist bei mir auch so, nur dass ich überhaupt keine Rückmeldung von der Seite erhalte.
                        Wenn ich aber das Script manuell starte, werden die Daten normal abgerufen.
                        Muss mal testen, ob das nur ein Problem um 4:00 Uhr ist oder generell.
                        Nachtrag: Um 5:10 Uhr hat es heute funktioniert. Vermute das Solcast um 4:00 Uhr ein Problem hat.
                        Kannst es ja mal bei dir testen und die Zeile 303 im Script so ändern:
                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"05:10"},"period":{"days":1}}', function() {
                        • bluebean
                          bluebean @ArnoD last edited by
                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          @bluebean
                          Cool, danke dir bereits jetzt 🙂
                          • bluebean
                            Bei mir war heute früh die Abfrage wieder normal:
                              @bluebean
                              ok, dann ist anscheinend das Problem bei Solcast behoben.
                                ChrisChros @ArnoD last edited by
                                Danke, habe es nun eingepflegt und werde es die Tage beobachten.
                                Heute Morgen war keine Fehlermeldung im Log gewesen, eventuell hatten die auch Server Probleme bei Solcast die Tage.
                                  cacum @bluebean last edited by
                                  @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  @bluebean
                                  Ich würde mich dafür auch sehr bedanken, wenn ich zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge in den Speicher laden könnte (wegen flexibler tarife und so)
                                  Habt ihr auch die neue Nachicht im E3DC-System wegen dynamischer Direktvermarktung? Dass wird ja noch mal neuen Schwung in die Programmierung bringen. Ob es sich bei mir lohnt ist fraglich, weil ich mit meiner Anlage von 2011 noch mit üppiger Vergütung gesegnet bin.
                                    ArnoD @cacum last edited by
                                    @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Wo genau soll diese Nachricht sein?
                                    bluebean Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bluebean
                                      bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                                      @arnod
                                      Die kommt, wenn man sich im S10 Portal oder über die E3DC App anmeldet.
                                      Es wird zunächst abgefragt, ob Nutzer prinzipiell Interesse haben - auf der Basis soll dann im nächsten Schritt ein konkretes Angebot geschnitten werden gemeinsam mit dem Partner, den E3DC dafür gewonnen hat.
                                      • Z
                                        Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
                                        @arnod
                                        Mann, Mann, da hat man mal ein paar Wochen was um die Ohren .... dann verdoppelt sich gefühlt der umfang des Thread .... wow
                                        Danke dir @ArnoD, dass du meine Idee aufgenommen hast 🙂
                                        Die Arbeit die du hier leistest ist einfach unglaublich
                                        eben alles aktualisiert und läuft
                                        Danke für die Mühe
                                        • Z
                                          @arnod
                                          Mal ne Frage zum Eigenverbrauch (ist in der Vis Info noch "alt" beschrieben)
                                          Soll Ich hier nun wirklich den MIN Eigenverbrach zwischen 06:00 und 19:00 Uhr angeben??
                                          Also sozusagen 13 x meine Grundlast?
                                          Bisher war meine Angabe ja der Durchschnittsverbrauch vom ganzen Tag
                                          Sorry wenn die frage schon aufkam ... habs nicht gefunden
                                            ArnoD @Zelkin last edited by
                                            @zelkin
                                            Nein, beim Eigenverbrauch ist alles beim alten geblieben.
                                            Der Durchschnittsverbrauch für die Berechnung der Entladezeit Notstromreserve wird automatisch berechnet und eingetragen, da musst du nichts machen.
                                            Die einzigen Variablen wo du was eintragen musst, sind 10_minWertPrognose_kWh ab welcher Prognose für den nächsten Tag in kWh die Notstromreserve verwendet werden darf und 10_Offset_sunriseEnd wie viele Minuten nach Sonnenaufgang soll die Notstromreserve noch abdecken bevor die Batterie leer ist.
                                            Wenn du bei 10_Offset_sunriseEnd z. B. 0 eintragen würdest, dann wird anhand vom berechnetet Durchschnittsverbrauch vom Vortag mit dem Entladen der Notstromreserve gestartet, sodass die Batterie bis zum Sonnenaufgang ausreicht. Wenn du da z. B. 60 einträgst, wird später mit dem Entladen gestartet, sodass die Batterie erst 60 Min. nach Sonnenaufgang leer ist.
                                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3439
                                            1582111
