    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
      Arminhh @Schnup89 last edited by
      @schnup89
      moin so die Verbindung steht, auch über VPN !! Jetzt geht es ans konfigurieren!
      mfg
      Armin
        Medea last edited by
        Danke für die App, funktioniert bei mir auf einer Galaxy Watch 5.
        Ich hätte noch einen Wunsch: Unterstützung für einen einfacher Taster, also Typ Button (Garage öffnen o.ä.).
          Hansi1234 last edited by
          Geht der Link auf GitHub nur bei mir nicht?
          Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schnup89
            Schnup89 @Hansi1234 last edited by
            @hansi1234
            Der war noch falsch, danke ist angepasst 🙂
              Hansi1234 last edited by Hansi1234
              @schnup89 hab die apk installiert. Leider schließt sich die App gleich, wenn ich auf iobroker url klicke
              Edit: jetzt geht's. Teste weiter
              H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Hansi1234 @Hansi1234 last edited by
                hm, bei mir erscheint nun immer der Fehler: "Kein WearOS Raum gefunden"
                So sieht es im Iobroker aus:
                  Arminhh @Hansi1234 last edited by Arminhh
                  @schnup89
                  2 Fragen habe ich noch. Ich bekomme es nicht hin das mir die Icons angezeigt werden. Ich habe di e Icons über die Adapter installiert. Über den Adapter auf die Übersichtsseite gegangen und das Icon ausgewählt und downgeloadet. Dann im Common im Icon Feld das Icon ausgewält.
                  Leider erscheint nur ein X.
                  Im Fenster Sensor HM-Sec-RHS erscheint nur der Status 0,1,2 obwohl unter States für 0 Closed 1 Tilted und 2 open definiert ist. Das selbe bei den Tür Fenster Sensor HM-Sec-SC lässt sich was machen? Danke für die Unterstützung!!```
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 2,
                      "states": {
                        "0": "CLOSED",
                        "1": "TILTED",
                        "2": "OPEN"
                      "role": "value.window",
                      "name": "Fenster Rechts",
                      "mobile": {
                        "admin": {
                          "visible": true
                      "custom": {
                        "material": {
                          "admin": {
                            "useDefaultIcon": "",
                            "name": "Fenster RE",
                            "colorOn": "",
                            "doubleSize": "",
                            "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                            "background": "",
                            "enabled": false
                  H Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hansi1234 @Arminhh last edited by
                    @arminhh ich denke du verwechselst mich
                      @hansi1234
                      ja danke meinte natürlich Schnup89 !
                        @hansi1234
                        schaue mal auf die Groß und Kleinschreibung. Bei Dir wurde der Datenpunkt komplett klein geschrieben!
                          @arminhh daran lags. Vielen Dank. Ich teste weiter 🙂
                            @arminhh Hi, ist es möglich auch einen Button zu betätigen?
                            A Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @hansi1234
                              sorry soweit bin ich auch nicht. Habe meine Uhr seit 2 Wochen und Linux Kenntnisse nur wenig. Das muss @Schnup89 beantworten!
                              mfg
                              Armin
                              • Schnup89
                                Schnup89 @Arminhh last edited by
                                @arminhh
                                Zu dem Icon-Problem:
                                Bekommst du das Icon auf der Admin-Oberfläche des IOBRoker angezeigt?
                                Nummer 3 im Bild hier: https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
                                Wenn ja probiere stelle ich das nächste Woche mal nach, muss noch meine Uhr finden 😉
                                Zu dem States-Problem:
                                Die Verknüpfung von States zu Werten ist nicht implementiert, das würde ich mir auch in den nächsten Tagen/Wochen anschauen.
                                • Schnup89
                                  @hansi1234
                                  Hi ich schaue ob ich einen Taster App-Seitig implementiert bekomme.
                                  Als Workaround könnte das zurücksetzen des Wertes per Javascript funktionieren:
                                  (ungetestet)
                                  //Wenn geschaltet wieder zurücksetzen
                                  on({id: "deindatenpunkt" , change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (obj.newState.val == true) {
                                          setState("deindatenpunkt", false);
                                    Hansi1234 @Schnup89 last edited by
                                    @schnup89 danke dir. Ich warte auf dein Update 🙂
                                      @schnup89
                                      moin Schnup89
                                      ja das Ikon bekomme ich auf der Admin Oberfläche angezeigt. Das Icon habe ich wie von dir beschrieben Nummer 3 im Bild eingefügt.
                                      @Hansi1234 funktioniert es bei dir mit den Icons?
                                      mfg
                                      Armin
                                        @arminhh ne, sehe keine icons
                                          Der Vollständigkeit halber: bei mir funktionieren auch Icons ohne Probleme.
                                          Schön wäre vielleicht auch noch die Farben der App irgendwie beeinflussen zu können.
                                          • Schnup89
                                            @hansi1234
                                            Ich habe das Icon Problem gerade geprüft...
                                            Euer Icon sollte PNG oder JPG sein, SVG könnte auch funktionieren.
                                            Bei euch ist es svg+xml, das Format wird nicht unterstützt.
                                            Btw: bin gerade dabei alle Bibliotheken und das Compose-System zu aktualisieren, da ist einiges zu tun.
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            26171
