    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      bfit last edited by
      Ein toller Adapter, vielen vielen Dank dafür!
      Hat mir i.V.m. den Raumklimathermostaten 230V und Grafana die Visualisierungsmöglichkeit und Datenhistorie geschaffen, die dem System selber kurioserweise fehlen…
      Gibt es die Möglichkeit, auch aus dem Rauchwarnmelder II einige Daten zu erhalten? Ich habe leider keine Ahnung, ob und welche Infos das Gerät überhaupt erfasst und an den Smart Home Controller übermittelt (die App selbst ist ja sehr sparsam, aber das ist bei den Raumklimathermostaten ja auch nicht anders). Batteriezustand, Verschmtzungsgrad oder einfach eine Info über die letzte Alarmierung wären im ioBroker schon auch interessant. Oder gar die Möglichkeit, eine akkustische Alarmierung anzutriggern.
        holomekc @bfit last edited by
        @benefit
        Vielen Dank für die netten Worte.
        Bezüglich Batterie wird dir das weiterhelfen:
        https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Value-you-may-not-see-at-first
        Ich habe bisher den Ansatz gefahren mehr oder minder die Werte vom Controller 1:1 auszugeben. Vorteil: weniger Aufwand, neue Werte direkt sichtbar. Nachteil: nicht immer transparent für euch. Problem ist das ich auch nicht weiß, welche Werte es alles gibt. Nicht alles ist dokumentiert. Daher dachte ich lieber so.
        Beim Rauchmelder muss ich leider passen. Ich habe dieses Gerät leider nicht. Normalerweise sollte das gehen was auch in der App geht. Falls nicht einfach melden und ich kann mal schauen warum das so ist.
        Alarm selber triggern geht leider nicht. Die Api erlaubt das nicht. Verrücktere Dinge kann man tun, wenn man ein simuliertes Hue Gerät mit dem Controller verbindet. Aber auch hier erlaubt Bosch nicht bspw. Einen Hue Bewegungsmelder für den Alarm zu verwenden.
          bfit @holomekc last edited by bfit
          @holomekc
          Habe mir inzwischen einen Rauchwarnmelder II zugelegt – folgende Infos spuckt der Adapter aus:
          Bin gespannt, das BatteryLevel irgendwann mal ausspuckt. Wird dort irgendwann ein neuer "value" auftauchen (auf den man heute schon mal in einem Javascript einen Trigger setzen könnte) oder werden in deinem Link beschriebenen Werte in den "faults" State direkt reingeschrieben?
            @benefit
            Hi. Klingt gut ich hoffe du kommst an alle Werte die du brauchst. Die Fehler werden in den faults landen. Wie bei GitHub zu sehen nur ohne entries dazwischen. Also bspw. faults[index].type === „LOW_BATTERY“ könnte auftauchen. Ich wollte nicht das Werte einfach so auftauchen, aber ich weiß auch nicht wo überall Fehler auftauchen können. Daher so ein „Rundumschlag“.
            Im GitHub wiki bei Yahka -> WindowContact gibt es ein Beispiel wie man das verwenden kann. Ansonsten musst du mal schauen wie es aussieht wenn die Battery dann mal leer wird. Ich habe es gerade bei einem Thermostat im Schlafzimmer. Da ist es noch so wie auf GitHub beschrieben.
            Das ist so eine Stelle wo ich es theoretisch viel einfacher für euch machen könnte. Aber ich habe keine Infos darüber welche Werte wo wie auftauchen können. War jedoch schon am überlegen einfach beides anzubieten. Wäre aber ein bissle Aufwand und sicher nicht vollständig.
              bfit last edited by bfit
              Vielleicht kann es jemand brauchen: Hier ein kleines Javascript, mit dem man die Solltemperaturen der Raumthermostate (Achtung: Nur getestet mit den Raumthermostaten Fußbodenheizung 230V Generation I) in eigene Objekte schreiben kann. Damit lässt sich z.B. neben dem Ist-Wert auch der Soll-Wert in ein Diagramm zeichnen.
              schedule('*/5 * * * *', roomSetpoints);
              function roomSetpoints() {
                  // Define rooms with their specific data sources and targets
                  var home = {
                      "rooms": [
                              "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl",
                              "target": "0_userdata.0.haus.arbeitszimmer"
                              "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl",
                              "target": "0_userdata.0.haus.bad1"
                              "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl",
                              "target": "0_userdata.0.haus.bad2"
                              "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl",
                              "target": "0_userdata.0.haus.kind1"
                              "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl",
                              "target": "0_userdata.0.haus.kind2"
                              "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl",
                              "target": "0_userdata.0.haus.schlafzimmer"
                              "source": "bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl",
                              "target": "0_userdata.0.haus.wohnzimmer"
                  // Weekdays as lookup
                  const weekday = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];
                  const d = new Date();
                  let day = weekday[d.getDay()].toUpperCase();
                  // Minutes of current day for matching last valid switchPoint
                  const now = new Date();
                  let currentMinutesOfDay = now.getHours()*60 + now.getMinutes();
                  // Loop through all rooms
                  home.rooms.forEach((room) =>{
                      let t_setpoint = null;
                      // Get all values from source
                      var schedule =        getState(room.source + ".schedule").val;
                      var t_comfort =       getState(room.source + ".setpointTemperatureForLevelComfort").val;
                      var t_eco =           getState(room.source + ".setpointTemperatureForLevelEco").val;
                      var t_manual =        getState(room.source + ".setpointTemperature").val;
                      var controlMode =     getState(room.source + ".roomControlMode").val;
                      var operationMode =   getState(room.source + ".operationMode").val;
                      // If controlMode is not HEATING or COOLING, set t_setpoint = null
                      if (controlMode == "OFF") {
                          t_setpoint = null;
                      else {
                          // If operationMode is not AUTOMATIC, directly use manual setpoint without looping through schedule
                          if (operationMode == "MANUAL") {
                              t_setpoint = t_manual;
                          else {
                              // Otherwise, loop through all daily profiles in schedule-JSON
                              schedule.profiles.forEach((item) => {
                                  if (item.day == day) {
                                      // Loop through all switchPoints of current day until last valid switchPoint is found
                                      item.switchPoints.forEach((point) => {
                                          if (currentMinutesOfDay >= point.startTimeMinutes) {
                                              if (point.value.temperatureLevel == "ECO") {
                                                  t_setpoint = t_eco;
                                              if (point.value.temperatureLevel == "COMFORT") {
                                                  t_setpoint = t_comfort;
                                              if (t_setpoint != t_manual) {
                      // Write setpoint temperature to target
                      let StateName = room.target + ".temperatur_sollwert";
                      if(!existsState(StateName)) {
                          createState(StateName, t_setpoint);
                      setState(StateName, t_setpoint);
              In der Variable home.rooms müssen nur die RoomClimateControl-Pfade der gewünschen Thermostate/Räume im bshb-Adapter angegeben werden (= source). Außerdem die gewünschten Zielordner zu den Räumen/Thermostaten, in denen dann ein Objekt "temperatur_sollwert" erzeugt und fünfminütlich aktualisiert wird (= target).
              Ob das Script mit anderen Bosch Smart Home Heizkörper- und Fußbodenheizungsthermostaten auch klappt, weiß ich leider nicht.
              Verbesserungen werden gerne genommen!
                firebowl last edited by
                Mal ne blöde Frage, wie werden denn die Datenpunkte aktualisiert?
                Ist das ein fester Abfrageintervall oder kommt das per "Push" vom Controller?
                Ich benutze den Adapter heatingcontrol und habe das Problem das die Daten der IST Temperatur der Bosch Thermostate teilweise über Stunden nicht aktualisiert werden.
                Also im bshb werden die Daten nicht aktualisiert was irgendwie nicht sein kann weil sich die Temperatur doch regelmäßig mal ändert.
                bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature
                bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E0EBA.TemperatureLevel.temperature
                Ich bin mir auch nicht sicher welcher der DP der richtige wäre. Aber beide werden unregelmäßig aktualisiert.
                  @firebowl
                  Hi. Es gibt keine blöden Fragen 😉
                  Änderungen werden per Push vom Controller an den Adapter geschickt. Alle push Nachrichten sind in dem Objekt updates zu sehen. Um zu prüfen, ob bei dir mit dem Updates alles stimmt kannst du einfach mal in dem Controller Objekt reinschauen. Also der Ordner mit der mac-Adresse. Sollte ganz oben stehen mit xx-xx-xx-xx-xx-xx. Dort dann remote access öffnen und den state beobachten. Dann in der Smartphone App einfach diese Einstellung ändern und es sollte sich nahezu sofort im Adapter auch ändern.
                  Ansonsten könnte es noch ein Bug im Adapter sein. Ich kann mal einen Temperaturwert aufnehmen und schauen, ob er sich ändert.
                    firebowl @holomekc last edited by
                    @holomekc Danke für die schnelle Antwort. Glaub ich hab mich missverständlich ausgedrückt. Änderungen werden sofort übernommen. Was scheinbar (teilweise) verzögert ankommt sind Temperaturwerte von den Thermostaten über den Controller zum ioBroker.
                    Als Beispiel:
                    Laut dem Datenpunkt wurde der Wert zuletzt vor einer Stunde aktualisiert bzw. geändert. Bin mir aber sehr sicher das sich die Temperatur in der letzten Stunde mal geändert hat.
                      holomekc @firebowl last edited by holomekc
                      @firebowl
                      Sieht für mich nicht so aus:
                      Es scheint aber nicht wirklich regelmäßig zu sein. Ich hab 3 Thermostate angeschlossen. 1 hat sich gar nicht gemeldet bisher. Die anderen beiden schon. Den gelben Wert hatte ich mal auf Boost gestellt. Daher vielleicht mehr Punkte. Ich weiß nicht. Ich kann das aber auch nicht wirklich beeinflussen. Theoretisch könnte ich etwas basteln mit dem man ein Abholen der Daten triggern kann. Obwohl das eigentlich nicht nötig sein sollte.
                      Edit: Ich kann mir das noch einmal am Wochenende genauer anschauen. Vielleicht übersehe ich was.
                        @holomekc Wär cool wenn Du dir das mal anschauen würdest. Ist aber nicht mega dringend. 😉 Die andere Baustelle die ich momentan habe ist viel schlimmer. Dafür brauch ich zwar die Werte aber egal ob die aktuell sind oder nicht, mit ihnen wird vom heatingcontrol Adapter der Offset falsch berechnet und deshalb wird es hier brühwarm.
                        • jrbwh
                          jrbwh last edited by
                          Seit einigen Tagen scheint die Verbindung zu den Bosch-Eyes-Kameras bei mir nicht mehr zu funktionieren. Zustände werden nicht aktualisiert, wenn ich einen Zustand im Adapter ändere, z.B. Licht auf ON, kommt die Fehlermeldung "BshbError: call to BSHC failed with HTTP status=503". Das Licht wird nicht eingeschaltet.
                          Die Verbindung und Steuerung einer Hue-Lampe über den BSHB funktioniert aber einwandfrei.
                          Die Instanz ist grün und ein Neustart produziert im Debug-Mode keine Warnungen oder Fehlermeldungen.
                          Vermutlich ist das Problem bei einem Firmware-Update des Smart-Home-Controllers entstanden. Jetzt läuft die Firmware 10.11.2707-27846. Bin aber nicht sicher, ob es damit zusammenhängt, weil ich das Problem erst nach einigen Tagen bemerkt habe.
                          jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jrbwh
                            jrbwh @jrbwh last edited by
                            Problem gelöst. Nach dem Firmware-Update muss man die Bosch-ID mit den Kameras verknüpfen. Das geht in der App des Smart Home Controllers über "Mehr -> Partner -> Bosch Kameras".
                            Sorry, erst jetzt kapiert.
                            Gruß, Jürgen
                              hvb last edited by
                              @holomekc
                              ich habe via Bosch Smart Home App den Namen eines Gerätes geändert. Was wäre der richtige Weg um diese Änderung in den Objekten zu sehen.
                              Ein Weg der funktioniert:
                              • Adapter Instanz anhalten
                              • Geräte Objekt löschen (löscht alle Datenpunkte mit)
                              • Adapter neu starten
                              => jetzt wird das Geräte Objekt samt Datenpunkten automatisch wieder angelegt und die gemachte Änderung auch übernommen. Tolles feature.
                              Es gibt allerdings einen kleinen Nachteil: die Konfiguration des sql Adapters für dieses Objekt ist weg und muss neu erstellt werden. Das ist bei einem einzelnen Objekt kein Problem, bei einer Änderung des Namens Schemas und damit Änderung von 20-30 Geräten viel manueller Aufwand.
                              Gibt es eine bessere Lösungsmöglichkeit die ich übersehen habe?
                              Viele Grüße
                              Hartmut
                                holomekc @hvb last edited by
                                @hvb
                                Hi aktuell gibt es keinen anderen Weg als den von dir beschriebenen. Der Adapter prüft nur, ob ein Objekt existiert und falls ja fasst dieser es nicht mehr an. Nur bei neu angelegten Objekten passiert das. Um das komfortabler zu machen müsste ich eine art Schalter einbauen, welches bei existierenden Objekten zusätzlich einige Infos wieder ersetzt. Am besten wäre vermutlich selektiv:Namen, Räume usw. auswählen zu können.
                                  hvb @holomekc last edited by
                                  @holomekc
                                  Danke für die schnelle Rückantwort. Wäre tatsächlich ein schönes Update. Bis dahin Versuch ich mir mal anders zu helfen oder mach es halt manuell.
                                  Aber sonst super Adapter. Mit Jarvis und ein wenig JavaScript lassen sich da tolle Visualisierungen incl. Historie bauen.
                                    Hohenbostler last edited by
                                    Hi zusammen
                                    Ich hab Mal eine Frage und weiss gar nicht ob der Adapter der richtige für mich ist.
                                    Vorab ich aber eine Junkers / Bosch condens 7000
                                    Dazu habe ich ein Bosch CT 200 als Gateway genommen. Dieser CT 200 ist mit einer Bus Leitung an die Therme angeschlossen.
                                    Für den CT 200 nutze ich allerdings nicht die Bosch smart Home App sondern die Bosch Easy Control App.
                                    Kann ich den Adapter mit der App bzw mit dem ct200 überhaupt nutzen oder muss ich einen anderen Adapter nutzen ?
                                    Danke für die Hilfe
                                      holomekc @Hohenbostler last edited by
                                      @hohenbostler
                                      Hi. Diese Adapter kann nur mit dem Bosch Smart Home Controller I und II sprechen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es etwas für easy Control gibt.
                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        Hohenbostler @holomekc last edited by
                                        @holomekc OK danke dir. 😉
                                          Version 0.2.4 ist jetzt in GitHub und npm verfügbar. Mit dem Update in stable warte ich noch ein bissle:
                                          • ClimateSchedule ist jetzt unter roomClimateControl_hz_... zu finden. Dort werden die in der App erstellten Klima Zeitpläne angezeigt und diese können dann dort auch aktiviert werden.
                                          • IntrusionDetectionControl zeigt mehr Informationen an. Zeigt diese aber auch nur an. Die neuen Werte können nicht verändert werden. Die veränderbaren Werte waren aber auch schon immer unter intrusionDetectionSystem
                                          • Node 16 ist Vorraussetzung
                                          • Aufräumarbeiten
                                            Matthias I last edited by
                                            leider erhalte ich bei dem Versuch den Adapter zu installieren folgende Fehlermeldung:
                                            $ iobroker add bshb --host raspberrypi4-iobroker
                                            Installing iobroker.bshb@0.2.4... (System call)
                                            host.raspberrypi4-iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.2.4: 1
                                            ERROR: Process exited with code 25
                                            Könnt ihr mir sagen, wo das Problem liegt?
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108054
